Redukce z usb na lan na externí disk
Dobrý den, potřeboval bych poradit, zda bude fungovat externí disk na síti , když na externí disk připojím tuto usb redukci : http://www.axago.cz/cz/produkty/usb-adaptery/ADE-X 5.html Disk má vlastní napájení a jen jedno připojení usb 2.0 a potřebuji to dostat na switch, který má jen 4x lan RJ45 disk je to tento : HDD Samsung StoryStation 1.5TB, černý, USB 2.0, 3,5" . Moc prosím o rady, popřípadě jiné řešení. Moc děkuji.
Fungovat to nebude. Navíc netuším, kam bys to vůbec chtěl připojit.
Jiné řešení? Jednoduše to připoj do serveru nebo jiného připojeného PC přes USB a potom ho nastav jako sdílený..
Síť by ti ho určitě nerozpoznala, protože to nemá síťovou kartu. Vůbec nechápu, proč vyrábí věci jako je redukce z USB na LAN...
No myslel jsem že dělají kabely usb samice > samice, ale 100 % to nevím pak bych to připojil na kabel z exetrního disku a po sí´tovém kabelu do swithe. každopádně mi ho to asi nenajde žádné zařízení docela bych věřil té odpovědi níže.
To v odkazu není redukce, ale USB síťová karta.
Pokud z externího disku s USB připojením potřebuješ udělat síťový, jediná cesta je připojit jej k routeru, který obsahuje USB port a patřičný firmware s podporou FTP/Samba.
a existuje takový nějaký router v nějaké normální cenové relaci :)?
Nevím, co je pro tebe normální cenová relace a snad si dokážeš otevřít stránku nějakého PC e-shopu a router s USB vstupem najít?
To dokážu ale nikde jsem nenašel informaci FTP/samba :), jinak cenová relace cca 1500 kč
TP-LINK TL-WR1043ND
Takže když použiji tento router + tento adaptér na usb samice > samice který prodávají za cca 22 kč,mělo by to chodit na každé zařízení které bude připojené? Každopádně nemohl jsem najít a hlavně jsem nevěděl jaký router použít, takže za tuto odpověď moc děkuji !!!!
fungovat to bude, ale ta rychlost cteni/zapis bude brutalne ponala
Hlavně aby to dokázalo vyčíst aspoň filmy ve Full HD, zvládne to? Pokud e ještě si klidně trošku připlatím, ještě se zeptám na rychlost toho zápisu tak cca?
Chceš číst a ptáš se na rychlost zápisu? :-O
Takdy někdo rychlost měřil:
http://www.svethardware.cz/forum/showthread.php/41 185-Otazka-pro-majitele-TL-WR1043ND
Potřebuji i zapisovat, ale ty rychlosti jsou mizerné teda :(. Každopádně moc díky za informace
externí disk sis měl rovnou koupit v lan verzi / nebo přímo nas box.
co vymýšlíš ty je stejný nesmysl jako kupovat do sítě usb tiskárnu.
a pro nechápající, kteří neví k čemu slouží převodník usb/lan:
- náhrada vadného lan portu v notebooku
- přidání druhého lan portu
- přenosný "hw klíč" pro sw licencovaný na mac adresu
