Bude tento chladič stačit?
Zdravím,
bráškovi odešel box chladič z CPU a já nemám víc než 200,-
Má AMD Athlon 64 X2 5200+ který má Max. TDP 89W
Bude stačit tento chladič? http://www.alza.cz/zalman-chz-cnps7000v-al-d281318 .htm
Hraje na něm méně náročné hry jako League of Legends, Battleforge a Minecraft.
Box chladič celkem držel, ale někdy když je parní letní den, se PC přehříval a třeba 1 za den restartoval.
Opravdu nemám víc než 200,- a do výplaty je ještě dlouho, na PC ale přes prázdniny chce chodit
Díky
Možná by stačilo na ten původní chladič dát novej větráček. Předpokládám, že ti chcípnul větrák, chladič sám o sobě se nemá jak posrat.
Tak maličká větráček co je na tom chladiči doma nemám a vyhazovat za něj peníze? Nebude lepší právě ten levnější chladič?
Ten box byl z AMD Phenom II X4, takovej s měděnou základnou, pár heat-pipenama (či jak se tomu nadává) a pidi větráčkem, který je fakt nemotorně připevněn
Hlučnej byl strašně.
Jako problém to není, ale je tu ta otázka, nebude o trochu lepší ten Zalman? Zas ty dvě stovky obětuju.
Co?
Chladící výkon je špatný a je strašně hlučný, z tohoto odešel větráček. Nechápu co jsi na tom nepochopil.
1. Buď nový ventilátor.
2. Nebo již dole zmiňovaný Xigmatek SD963 Loki, nebo něco podobného, když to Alza nemá. Asi ho dostal ten šílený zelený psychopat s motorovou pilou...
Jaké rozměry má teda ten pidivětráček? Změř délku hrany. IMHO kupovat tu věc od Zalmana je blbost.
Je to 70x70 a v alze stojí 100,-
Nikde jinde nenakupuji, sic je trochu dražší, tak jsem spokojen a mám pobočku 30 metrů od baráku, což je pohodlnější a výsledně to bez poštovného z konkurenčních obchodů vyjde i levněji.
Takže raději koupíš dražší chladič s nejistým výsledkem? No jak myslíš, aby ses nepřepočítal.
Ona výhoda internetu spočívá v tom, že pokud ten chladič nebude stačit, vrátím ho a dostanu zpět peníze.
Bude to tak asi lepší, když ten zalman nepujde, vrátím se pro normální větráček a po výplatě koupím Gaiu
Nejsem si jist, zda ti můžou něco naúčtovat za obal, ale to fakt nevím. A zboží nesmí jevit známky používání, což asi nebude u tebe možný, jelikož tam nacpeš pastu a z tohoho chladiče to nepůjde dokonale vyčistit.
A vůbec - když chceš kupovat Gaiu, tak proč dočasně celej chladič? A to nemáš doma nějakej starej větrák, kterej bys tam dočasně připevnil?
Přečti si tohle:
http://pctuning.tyden.cz/hardware/skrine-zdroje-ch ladice/23909-levne-chladice-vs-zakladni-box-jsou-o pravdu-lepsi
Ty levný chladiče nebudou o moc lepší než ten původní box. Chladit to bude, ale prakticky si nepomůžeš.
Přišetři si třeba na tohle:
http://www.alza.cz/xigmatek-loki-sd963-heatpipe-co oler-d195075.htm
Přečetl, přecejen místo větráčku za 100,- vemu ten zalman za 200,-. Mám ještě slevu 50,- tak se to i vyplatí.
Nemohu si dovolit lepší, sem naprosto bez peněz, teď jsem zaplatil dluhy a zbylo mi 800,- na 14 dní. To moc není, s tím Vás ale nebudu otravovat.
Ten Zalman vypadá jako ten Xigmatek Apache a ten na tom zle nebyl. Mě stačí to, že bude chladit a vystačí na ty hry co hraje, bez restartu kvůli teplotám.
A to se vyplatí!(TM)
Při trošku neurvalosti by tam mohl přijít i tento...
Jak odešel? Umřel větrák?
Ano viz. nahoře. Jak by jinak mohl odejít že?
Nožičky nemá.
Sic jsem to napsal nemotorně, tak by to mělo dojít každému.
Já jsem totiž úplně blbý. Vůbec nechápu, že by se mohl CPU přehřívat kvůli blbě nasazenému chladiči, absenci termopasty (či naopak metráku termopasty), či vyfučenému médiu z pipek. Tak promiň, že jsem se odvážil reagovat. Už se to nestane.
ten chladič z toho Phenomu je lepší než ten zalman.. Chladič je z procesoru kterej má TDP 125 W... koupit větráček a nabastlit zvládne každej. Já měl tenhle chladič s custom větráčkem na Phenomu 840 kterj má 85W a bylo to tichý.
"Box chladič celkem držel, ale někdy když je parní letní den, se PC přehříval a třeba 1 za den restartoval." tak zkontroluj teploty. Nemusí to být chladičem.
CPU šplhal k 75°C a v té se restartoval. BIOS mám tak nastavený a navyšovat to nechci.
Nakonec jsem teda koupil jen větráček, když jinak nedáte.
tak mas spatne nasazenej chladic. nebo je vadnej cpu. ja jsem to. pohode uchladil i v 33 stupnich pri hrani battlefield 3 pri minecraftu by to melo jentak dehtat
Chladič se špatně nasadit nedá, teda aspoň tydle se základníma clipama. Navíc byl úplně vařící, takže sedí. Pouze větráček zmetek zhynul.
