Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Javascript-nejde
Zdar lidi mam problém, dělám demo a potřebuji zprovoznit tento script ale problém je scrollText tam se to zastaví a dal už nejde. Už nevím jak bych to opravil proto bych rad poprosil někoho jestli by byl tak ochotny a opravil ten script přímo do padu. Děkují všem
EhY5EhdWCm
Ten script jsi vytvářel ty? Pokud ano, měl bys být schopen jej zprovoznit. Pokud jsi jej odněkud stá…
host 28.07.2012 14:34
script jsem předělával...po předělání vše bylo OK, no pak bum a nešel (na druhy den) no a nemůžu tom…
acid 28.07.2012 14:42
acid
V tom kódu jsou totální nesmysly, které nikdy nemohly fungovat.
Wikan 28.07.2012 19:11
mě fungují na 100% jen když jsem přepsal texty v scrollText tak to bylo v ....
acid 28.07.2012 19:14
acid
A v tom textu máš diakritiku, že?
Wikan 28.07.2012 19:20
není vše je v en
acid 28.07.2012 19:24
acid
A nebyly v původním textu jenom malá písmena, mezera a tečka?
Wikan 28.07.2012 19:26
taky jsem zkoušel :-D malí veky tečky čárky s a bez furt stejné (to bylo dokonce to první co jsem te…
acid 28.07.2012 19:37
acid
Tiež je dosť možné, že skripty sa pri tvojom testovaní načítavajú z keše - uisti sa, že testuješ spr…
los 28.07.2012 21:00
los
Evidentne ti volanie funkcie characterLookup(b) vrátilo undefined. To si priradil do premennej h a s…
los 28.07.2012 20:59
los
Takto vypadá špatný script při spuštění 6 Takto vypadá dobry script při spuštění 6 Takže když přep…
acid 28.07.2012 22:35
acid
Lepší by bylo uvést přímo ten kód.
Wikan 28.07.2012 22:41
je v padu pridavam jeste ten dobry mXZYDWyx5K
acid 28.07.2012 22:42
acid
Ale tam jsou jenom malá písmena, mezery a tečky. Přesně jak jsem už psal.
Wikan 28.07.2012 22:48
to už se taky zkoušel dávno než jsem se ptal..v tom kódu je ještě pozůstatek mého přeprogramovaní...…
acid 28.07.2012 22:56
acid
Nic jiného než malá písmena, mezery a tečky nebude fungovat. Takže jsi nejspíš na něco zapomněl.
Wikan 28.07.2012 23:03
Zkus si to down a uvidíš sám že nic nepomáhá (zde je komplet) rls-um-rar
acid 28.07.2012 23:03
acid
A to velký G a čísla je co?
Wikan 28.07.2012 23:05
Tím to nebylo už jsem na to přišel bylo to ve funkci převodníku Všem Díky za pomoc
acid 28.07.2012 23:12
acid
Nebylo? Když jsem to smazal, tak to "zázračně" začalo fungovat...
Wikan 28.07.2012 23:12
hmm ale já tam mam 2012 a to velký G a funguje to...já upravil drawScreen a faka to, ale to je jedno… poslední
acid 28.07.2012 23:17
acid
script jsem předělával...po předělání vše bylo OK, no pak bum a nešel (na druhy den) no a nemůžu tomu přijít na kloub, konzole:
Uncaught TypeError: Cannot read property '0' of undefined unusualmind_c.js:73
drawCharacter unusualmind_c.js:73
drawString unusualmind_c.js:82
greetingsFX unusualmind_c.js:190
drawScreen unusualmind_c.js:54
mainLoop
Evidentne ti volanie funkcie characterLookup(b) vrátilo undefined. To si priradil do premennej h a spadlo ti to na riadku 73, kde potom očakávaš v premennej h nejaké pole.
Zapni si v ladení skriptu, aby sa vykonávanie zastavilo na prvej chybe a hneď uvidíš, aké písmeno sa nenašlo. Ak by si dal k dispozícii funkčnú stránku, tak ti to napíše hocikto. Skript, ktorý si dal k dispozícii, je bez ďalších chýbajúcich vecí nefunkčný.
