Připojení externího monitoru k notebooku
Zdravím,
OS: Windows 7 HP 64b
Jedná se o tento notebook: http://www.alza.cz/asus-k53sd-sx227v-hnedy-d292444 .htm
Monitor tento: benq-g2222hdl-d147581.htm pouze ve verzi 23" (G2320HDB).
Monitor jsem připojil přes HDMI kabel k notebooku, v notebooku dal "připojit externí monitor" a vyzkoušel všechny možnosti. Duplikovat, používat pouze monitor 2 (BenQ), ale ani v jednom případě se monitor ani nehne.
Také jsem zkoušel klávesovou zkratku Fn + F8 kde jsou 3 možnosti (LCD, HDMI a HDMI+LCD), taktéž bez úspěchu.
Neví někdo jak na to?
Velmi jednoduše. Zkusit monitor k jinému počítači a zkusit notebook s jiným monitorem. Případně ještě s jiným kabelem.
Externí monitor BenQ funguje, notebook+jiný monitor nemám jak vyzkoušet (nemám druhý HDMI monitor).
Kabel je dnes kupovaný, nemyslím si že by v něm byl problém.
Někde jsem četl, že musím něco nastavit v Biosu, jest pravdo to?
na monitore nastaveny vystup hdmi? mozes sem dat screen z nvidia ovladacov po pripojeni monitora?
Všiml jsem si, že tu primárně jede integrovaná grafika místo té nVidia G610M. Kde mohu nastavit, aby jela ta nVidia? V noteboocích se moc nevyznám.
v biose.
Tento BIOS se mi zdá velmi osekaný, skoro nic tam není oproti mému desktopu a biosu od gigabyte. Zmínku o grafice jsem tam ale nenašel
konkretne ten bios nepoznam, ale este som bios bez moznosti prepnut grafiku nevidel, skus hladat lepsie.
Opravdu tam nic není, jediné co se tam dá udělat je restore default, pak SATA a BOOT priority. Nikde tam není ani nic o tepotách, FANech, Voltáži, Tatování. Není to jen nějaký základní bios? nedostanu se to normálního jinak než přes stisknutí tlačítka DEL? Protože todle se mi moc nezdá.
je to ozaj bios?
bios vyzera takto - http://www.helpowl.com/manualimages/s/n/asus-k53sd ds51-user-manual-4579ebc_84_f577a127.png sorry za tak maly obrazok, stiahni si niekde user manual.
Ano takhle vypadal. Mrknu tam znova, třeba tam je někde klávesová zkratka na víc možností.
Sorry, nevšiml jsem si, že to je ten zázrak se dvěma grafikama. Ta funkce se jmenuje OPTIMUS a nechodí to snad nikomu. Hledej na netu návod pro tvůj notebůůk. Inspiraci taky najdeš zde.
Hmm, tak tomu nerozumim ani prd, vím jen že OPTIMUS řídí obě grafiky, ale zatím se mi nepovedlo progooglovat k tomu, jak se ho zbavit, využívat teda pouze nVidia G610M a konečně úspěšně zapojti druhý monitor
OPTIMUS by snad měl řídit to přepínání grafik, a je to zřejmě "nepodarok".
Tak jsem tam hodil VGA kabel a ten normálně funguje. Je to tedy chybný HDMI?
Jen oproti jiným monitorům jsou barvy takové vyblitější a až jakoby rozmazané, je to pouze tím VGA kabelem nebo je to normální u externího monitoru k notebooku?
HDMI je pouze přes tu druhou grafiku, proto nejde. Rozmazání by mělo spravit stisknutí tlačítka AUTO na monitoru. Vyblitost pak nastavení kontrastu.
farby zavisia od typu/modelu monitora a ne od kabla. Daju sa doladit (bud v monitore alebo vo Win skontrolovat ze neni nastavena nejaka dementna gama krivka)
Děkuji.
Takže nemusíš už nic řešit? VGA vs HDMI, je v tom nějaký velký, zásadní rozdíl?
Při připojení přes DVI nemusíš řešit autokalibraci, která navíc někdy nepracuje úplně dokonale. Jinak to velký rozdíl není. Autokalibraci musíš spustit i při změně kabelu nebo při změně zobrazovací frekvence monitoru.
