Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Android - zvýšení výkonu
Dobrý den. Mám HTC s androidem a stáhnul jsem si jednu pěknou, graficky nadupanou hru, ale seká se. Vše zbytečné jsem ukončil vymazal cahe a je to o hodně lepší. Ale stále strašné :D Mám aplikaci Sytem Tuner Pro. Dá se tím nějak zvýšit výkon?
Díky všem! :)
da sa nataktovat procesor, mozno. v HTC boli taki vizionari, ze vyrobili viac ako jeden typ mobilu,…
hoppus 31.07.2012 16:32
hoppus
HTC HD 2 nějakej nexus či co... :) Nataktovat? Co se tím zlepší? Zajímaví že to má nějakejch 512 meg…
rhenton 31.07.2012 16:39
rhenton
HD2 má slabý grafický čip, dnešní náročné hry na tom nejspíše nepojedou. Ten chainfire3D můžete zkus…
shark.jd 31.07.2012 16:41
shark.jd
Dobře, ale co přesně budu tím Chainfirem měnit?
rhenton 31.07.2012 16:44
rhenton
taktování procesoru mobilního telefonu může dělat jen naprostý idiot, nemá to žádný znatelný vliv na…
mark156516 01.08.2012 13:24
mark156516
Omlouvám se za překlepy. Psal jsem hrozně rychle a nedával pozor :-/
rhenton 31.07.2012 16:40
rhenton
root a taktnut trosku procesor, ale neodporucam. ked sa hra seka tak stiahnut taku co sa neseka.
hoppus 31.07.2012 16:42
hoppus
Taky rešenie :-D Prečo není dobré taktnut procesor?
rhenton 31.07.2012 16:45
rhenton
prehrievanie, nestabilita, vyssia spotreba
hoppus 31.07.2012 16:46
hoppus
Ok tak to ne... Už takhle má baterie cca 28 - 48 °C. A co takhle použít Android Booster FREE?
rhenton 31.07.2012 16:47
rhenton
k hovnu.
hoppus 31.07.2012 16:52
hoppus
Myslel jsem si to... Už jsem pár podobných věcí zkoušel a bylo to vždycky na nic
rhenton 31.07.2012 17:09
rhenton
samozřejmě, android je sám od sebe vyladěný jak to jde a nějaký blbý booster na tom už nic nezmění,…
mark156516 01.08.2012 13:25
mark156516
"android vyladeny jak to jde" - vacsiu kravinu som necital :-) tak roztriesteny system aby clovek po… poslední
hoppus 01.08.2012 13:47
hoppus
Jedině zkusit rootnout přístroj a použít Chainfire3D. To ale není příliš jednoduchá záležitost.
shark.jd 31.07.2012 16:40
shark.jd
Rootlej je. A copak to to Chainfire je? Nerad bych si rozházel přístroj. Ale díky za návrh.
rhenton 31.07.2012 16:41
rhenton
Mám tam posuvníky. První je nastavený na 245MHZ a druhý na 998MHZ mám s tím zahýbat? A pak je tam tl…
rhenton 31.07.2012 16:52
rhenton
To jsou dolní a horní frekvence procesoru. Na to nemusíte sahat, protože Vám to nijak nepomůže.
shark.jd 31.07.2012 18:38
shark.jd
HTC HD 2 nějakej nexus či co... :) Nataktovat? Co se tím zlepší? Zajímaví že to má nějakejch 512 mega paměti ale i když sem všechno zbytečná povypínal tak sem se dostal na 237 volné a potom je tui něco co se menuje CPU ale absolutně nevím co s tím můžu si tam volit frekvenci a je tam na výběr něco jako smartassV2, interactiveX, userspace, interactive, performance atd...
HD2 má slabý grafický čip, dnešní náročné hry na tom nejspíše nepojedou. Ten chainfire3D můžete zkusit, zařízení již máte rootnuté (HD2 nikdy oficiálně Android nedostala, takže je tam neofiko ROMka a ta je rootnotá).
taktování procesoru mobilního telefonu může dělat jen naprostý idiot, nemá to žádný znatelný vliv na výkon a pouze tím radikálněsnížíte výdrž baterie ... ovšem kdo chce kam, pomozme mu tam, že drazí kolegové ochotní rádci ...
