Připojení myši k NTB
Dobrý den, prosím o radu, nejde mi připojit myš k ntb, je to obyčejná USB optická myš, kterou kamoš dostal k brašně k noťasu. Zkoušel jsem ji připojit na máminýmu ntb a funguje, kamošovi to taky jelo. Když to připojím, píše to instalace zařízení, pak že inst. proběhla v pořádku, ve Správci zařízení všechno funguje správně, ale prostě se ta šipka ne a ne hnout. Jo a po chvíli, když ji mám zapojenou, z repráků vyjde zvuk jakože když se odpojí usb, vždycky tak v intervalech cca 2 minuty.
Předem děkuji za jakoukoliv radu, kdyby bylo potřeba vědět něco dalšího, doplním.
Dobrý den, zkuste ji zapojit do jiného portu USB na notebooku. Nebo do tohoto jine zařizeni: klavesnice, flash , mp3 prehravac, zkratka zjistit funkčnost toho usb portu.
Port je v pořádku, předtím jsem na něm měl jinou myš, zkoušel jsem zapojit i další věci, a všechno funguje, i ostatní porty jedou. Nebude problém v nějakých třeba ovladačích? Děkuji za odpověď
Nevíte někdo prosím čím by to mohlo být?
Ta mys bude podla mna vadna, natrhnuty kabel apod, alebo moc zere apod.
Na zistenie ci to je problem s ovladacmi proste nabootuj akykolvek live linux z CD alebo USB sticku a skus ci mys funguje v linuxe. Ak nefunguje ani tam tak je vadna.
Nevim no, práveže tomu kamošovi na noťasu funguje a i mamině to jede, tak myslím že vadná není..
zkusil jsem ten Linux a myš fungovala, taky když jsem zapínal ntb a bootoval jsem ty linuxy, tak předtím v té nabídce jela taky, takže fakt nevím.. neporadil by někdo co s tím? třeba instalaci nějakých ovladačů, nebo něco takovýho? je to teda obyčejná myš, ale dobře se mi drží a je modře podsvícená, což se mi fakt líbí.
byl bych moc rád za jakékoli nápady nebo rady, děkuji
poraďte prosím někdo, byl bych velice rád, děkuji
Tak si skontroluj ze jaky ovladac pre tu mys windows pouzil, v spravci zariadeni (pravy klik na tentopocitac - spravovat) najdi si mys a v pravy klik - vlastnosti karta info o ovladaci by mali byt standardny HID ovladac od microsoft.
Ak si do toho PC instaloval uz nejake ovladace pre inu mys tak ich odinstaluj, hlavne ak to bolo genius alebo trust tak urcite dat prec. V ovl.panely - pridat/odobrat software to bude vidiet.
Prinajhorsom nainstalit Win nanovo nacisto + spravne ovladace.
Mozes skusit aj len pre zaciatok preinstalit ovladace chipsetu, zo stranok vyrobcu zakl.dosky alebo zo stranok vyrobcu notebooku ak to je notebook.
P.S. v tom spravci zariadeni si najdi aj USB rozbocovace a na nich pravy klik vlastnosti mozno bude karta energia a tam skus odskrtnut ze "vypinat toto zariadenie pre setrenie spotreby".
A na niektorych notebookoch je v BIOSe obcas nastavenie ze ci nema vypinat externu mys ked je pouzity touchpad apod to sa da tiez skontrolovat. Pripadne v ovladaci touchpadu (ikonka vpravo dole) mozu byt aj nastavenia ohladom externej mysi napr. ked je zapnuty touchpad tak nepouzivat externu mys. Nezvykne to tam byt (zvykne to byt len opacne ze ak externa mys tak vypnut touchpad) ale co ja viem co to tam mas za notebook. Este mozes skusit aj odinstalovat ovladac touchpadu ze ci sa nieco zmeni, znova nainstalovat sa da z webu vyrobcu notebooku
Tak jsem zkusil pár rad, až mě to nakonec donutilo přeinstalovat winy, myš šlape jak má, a aspoň jsem si udělal pořádek v pc :) Jinak mockrát děkuju za rady
