Harddisk jde pomalu do věčných lovišť?
Zdravím.
Mám problém s PC. Po přečtení nějakého materiálu na netu zjsem dostal podezření na HDD.
Projevuje se to tak, že banální operace jako odstanění obrázku do koše nebo vyjetí kontextového menu trvá dost dlouho. Třeba to menu vyjelo až za 15 sekund.
Když píšu tento dotaz tak občas tak se občas psaní zasekne a píše se spožděním. Internet je také pomalý. HDD i bez činnosti na PC začne škrábat( nevím jak se tomu přesně říká) atd...
Disk mám rozdělen na C, D a E a jsou skoro úplně zaplněné. Tak 5GB volných u každého.
Někdy to zase jde docela rychle - prostě to kolísá..
Je to opravdu odcházející harddisk? Mám stáhnout nějaký program na test HDD?
PC mám Acer Aspire Sempron 3400+ (997MHz) , Grafika 2x512 MB a OS WinXP2002.
Je u na čase udělat si zálohu disku na ext. disk nebo je HDD v pořádku?
Budu moc vděčný za odpovědi a doporučení...
Nemáš to zavirované? Mrkni se do správce úloh, jestli ti něco trvale nežere CPU. Jestli je start PC také pomalý, nemáš zaplý PIO mod?
Zatížení CPU je bez činnosti do 7%, Když pak zapnu prohlížeč internetu, tak chvilku třeba i 100%. U většiny programů jsem zrušil start při zapnutí PC.
Nedávno jsem dělal nějaký test systému programem ashampoo a od té doby je část zatížení CPU zobrazována červenou barvou- dříve to nebylo. Ale dal jsem si bod obnovení systému.
U zatížení CPU je někdy i 99% u Nečinných systémových procesů.
SMART to je nějaká kontrola HDD ne? Jak se to zapíná?
Je vidět, že PC nerozumíš. Řekni někomu znalejšímu, ať se ti na to podívá.
co tak zkusit zkontrolovat SMART tabulku?
ano
vyrobce Seagate - nastroj Seatools
Na SMART se vykašli, lže. Normálně tomu udělej scandisk z konzole (s kontrolou povrchu), zřejmě máš jen problém s relokací chorých chlívečků. BTW: před tím doporučuju otestovat paměť.
Mohl bys prosímtě říct jak ten scandisk spustím?
To je opravdu dokonalé a určitě je na vině disk.
Pevné disky se testují příslušnými utilitami výrobce disků, které jsou, kupodivu, na stránkách výrobce.
Doporučení: Nechat to na někom znalém.
Až v poslední instanci. Widlí CHKDSK poslouží stejně dobře.
Pokud bude podezření na "zdraví" samotného disku, pak po záloze dat rovnou příslušnou utilitu, která pracuje na nižší úrovni než je souborový systém a bez ohledu na něj.
Ne. Až po pokusu o relokaci chorých clusterů v režii OS. Zde je furt šance na záchranu téměř celé instalace. Selže-li toto, tož ba, hybaj do úrovně utility výrobce disku.
spustil jsem chkdsk.exe ve start/spustit a proběhlo to. Ale žádný výstup z toho se nezobrazil.
A co přepínače (viz help)? Samotný CHKDSK ti kontrolu sektorů neprovede.
Proběhlo to v režimu čtení a samo se to zavřelo. Spusť to z příkazového řádku a nejdřív si přečti nápovědu.
Beru zpět. Už jsem na to také přišel.
Zobrazila se řada informací mimojiné:
0 KB v chybných sektorech
oprava chyb v atributu BITMAP
Systém Windows nalezl chyby v systému souborů.
Teď jsem to spustil u jednotlivých disků a jde to jenom v režimu : '' Vyhledat a pokusit se obnovit chybné sektory'' v tom prvním checkboxu '' automaticky opravovat chyby'' to ve čtvrté fázi zobrazí - ''nelze dokončit''
Připomínám, že mám OS windows XP
Velice slušný prográmek na kontrolu HDD je HDTune Pro.
