Linkování dokumentů ve Wordu
Mám 5 manuálů k naší aplikaci (LMS) - pro admina, studenta, pedagoga... Některé části jsou stejné u všech - zásady ovládání, přihlášení, odhlášení... Chci, aby ty společné věci byly ve zvláštních souborech, které by se jen přilinkovaly k původnímu dokumentu a změny, které by se v nich udělaly na jednom místě, se tak projevily ve všech 5 dokumentech. Jenže když to udělám pomocí Insert - Object..., tak se mi u vícestránkových dokumentů vloží jen první stránka a ty další ne
. Když to udělám pomocí Insert - File, tak se sice vloží celý soubor, ale pokud provedu změnu ve vkládaném souboru, tak se v manuálu neprojeví
Operační systém? V jakém programu ty manuály vytváříš?
http://pc.poradna.net/question/view/47751-nez-poloz ite-dotaz
Jak to Operační systém? SW tam mám, ne? Nebo já aspoň jako kategorii vidím SW. Vytvářím to v MS Wordu
Však já se neptal na kategorii, ale operační systém, který používáš a program, v kterém manuál vytváříš. No nic.
Pokud by se jednalo např. o MS Word, tak použij menu Vložit -> Objekt -> záložka Vytvořit ze souboru. Tam zaškrtnout "Propojit se souborem".
To píšu, že nefunguje. Aspoň počítám, že to je to, co já vidím jako Insert - Object... Prostě to vloží jen první stránku a další se to vybodne.
Navíc mám problémy s tím, že obsah při pokusu o aktualizaci hlásí, že nemůže nalézt bookmarky definované v takto přilinkovaném souboru
Aha, tak jinak.
Menu Insert -> File a v dialogovém okně zvolit "Vložit jako odkaz" (v angličtině asi něco jako "Insert as link"). Pak se vloží celý obsah souboru a funguje i propojení.
Na takéto spájanie dokumentov je asi najlepší IncludeText: Insert / Field... / Links and References / IncludeText.
Kód vloženého poľa v dokumente potom vyzerá nejako takto:
Obsah dokumentu obnovíš tak, že dáš na tom poli pravý klik a zvolíš Update Field. Keď urobíš zmenu vo vloženom texte, tak po uložení dokumentu sa zmeny prejavia aj v originálnych dokumentoch.
Rady z vlastných skúseností:
. Ale aj relatívne cesty sa dajú zvládnuť.
) sa chovajú divne referencie (na obrázky, tabuľky a pod.), takže to treba kontrolovať.
Ak môžeš použiť absolútnu cestu, tak ju použi - ušetríš si nejaký čas nadávania
Verzie dokumentov, ktoré fungujú, si odkladaj, lebo sa môže stať, že to zrazu prestane ísť. Väčšinou sa to dá dať zasa dohromady, ale niekedy nie.
Ak niečo nefunguje, občas pomôže, keď sa vrátiš k bodu, kedy to fungovalo a celý postup zopakuješ.
Občas (skoro vždy
Keď ale spájaš len 5 dokumentov, tak je možné, že sa s takýmito problémami nestretneš.
