Router Belkin
Dobry den chcem sa spytat ze ked mam router ci ho mozem odpojit a zapojit na uplne inom mieste kde je internet ci sa nezmazu data ako napriklad adrsa routeru ci tam potom treba nieco nastavovat. Dakujem
Předmět | Autor | Datum |
vlez do nastavení routeru, a opiš si původní adresy providera z wan strany (jestli je nemáš ve smlou… lední brtník 08.08.2012 14:54 |
lední brtník | |
do tohoto dobrodružství bych se s ohledem na tazatelovu erudici raději nepouštěl, milý Brtníče ;-) poslední touchwood 08.08.2012 14:56 |
touchwood | |
to přece záleží na tom, jak je ten router nastavený. Pokud má na WAN portu DHCP klienta, je to jedno… touchwood 08.08.2012 14:55 |
touchwood |
vlez do nastavení routeru, a opiš si původní adresy providera z wan strany (jestli je nemáš ve smlouvě), případně i nastavení wifi.
to přece záleží na tom, jak je ten router nastavený. Pokud má na WAN portu DHCP klienta, je to jedno a bude fungovat všude. Pokud má nastavenu adresu napevno, tak se samozřejmě nesmaže (pokud do něj nebudeš zasahovat nebo jej resetovat), ale v novém místě (logicky) fungovat nebude.
