hromadne presunuti souboru podle seznamu
Zdravim vas vsechny
l
amu si hlavu s hromadnym kopirovani/presunuti souboru.
jde o to, ze mam hromadu slozek a ni jednu podslozku
d:\zdroje\kn111\JPEG
d:\zdroje\kn112\JPEG
d:\zdroje\kn113\JPEG
ve slozce JPEG jsou stovky jpg souboru
ale i slozka KN*** obsahuje jpg soubory, ktere maji zustam tam kde jsou...
mam vytvorenou slozku export a tam mam vytvorene adresare
d:\export\kn111\
d:\export\kn112\
d:\export\kn113\
a tam potrebuji soubory JPG presunout,ale bez toho adresare JPEG
naselj sme si skript,kterym si vytvorim hromadne ty adresare jejich vypis si udelam pres prikaz "dir >xxx.txt /b" do souboru "slozky.txt"...
ale nenasel jsem nic kloudnyho na to presuniti
idealni by bylo, kdyby se bud zadala cesta zdrojoveho adresare a vlezlo si to do te podslozky JPEG nebo si to bralo cestu z textoveho souboru...
napada vas neco??
ja nasel tohle jako castecnou inspiraci, ale vuuubec tomu nerozumim...
http://pc.poradna.net/q/view/72546-script-na-hroma dny-presun-souboru-a-prejmenovani
http://pc.poradna.net/q/view/43896-soft-na-hromadn e-prejmenovani-souboru-v-adresari-podle-nazvu-adre sare
diky
gyroskop
máš malé plus za použití hledání
Jinak samotný problém je vcelku triviální, je to dokonce otázka jednoho jediného (byť složeného příkazu).
edit: nějak takto:
1. musíš si upravit cesty (přenáší se data z C:\temp\test do c:\temp\export, je tedy třeba správně uvést cesty podle tvé situace)
2. cílový adresář "Export" (píšu dle svého vzoru, ale platí všeobecně) musí být zcela prázdný
3. Před jakoukoli akci doporučuju udělat si zálohu.
upraveno na tvé prostředí:
ja se nejdrive snazim si pomoci sam, najit co se da, pak tim otravovat kamarady a pripadne nejaka diskuzni fora
diky moc za pomoc, podivam se na to.
jemi to jasnmy ze pro vetsinu programatoru je to trivialni zalezitost, ja nejsem programator a ani nemam zadne ambice.
delam grafiku, fotografie, postprodukci.
apravek postrpodukci se vaze tento skript...
statisice souburu, tisice slozek...
skript mi automaticky zpracje JPG soubory a necha je ve vnorene podslozce.
jenze ja potrebuji zalohovat jak originalni soubory, tak i ty upravene a kazde na jinacim miste...
snad to budu umet zaclenit nebo prijdu na to, kde se to vlastne vubec pousti tenhle skript
jeste jednou dekuji za rychlou pomoc
gyroskop
Taky nejsem programátor, jen umím využít funkce systému
P.S.: tenhle "skript" je normální příkaz command shellu. Chceš-li jej použít v baťáku, musíš zdvojit procenta ve for cyklu.
diky za radu s procentama.
zatim jsem to nepotreboval a netusil, jak je to na jednu stranu jednoduche a na druhou stranu ekeftivni.
jdu to zkouset s nejakym pokusnym vzorkem
tak mi to nejede
kdyz to dam do bat souoru a ikdyz tam pridat ty % jak u fof, tak i u tech dalsich vyskytu, ani kdyz jen u for...
pise to ze cesta nenalezena
mam zkusebne 3 adresere a 3x podsebe to napise...
je tam chybka, ale na tu jsi mohl přijít sám - příkaz move měl špatně cestu z C: místo D:
správně tedy:
ani kdyz si vezmu puvodni a pustim si cmd.exe.
zkousel jsem to pustit jak z cesty D:
tak i u cesty d:\zdroje
kdyz jak netusim, jak co je v tom prikazu nutny a nenutny
nutné je vše, vyjma přesměrování do nul (>nul) a případného potlačení výpisu vlastního řádku příkazu (@).
v podstatě:
"obal" tvoří for cyklus, který iteruje po seznamu, který je tvořen výstupem příkazu dir - ten vypíše všechny adresáře ve zdrojovém adresáři (jen adresáře, ve zkráceném tvaru - pouze jméno adresáře). S každým adresářem se pak provede příkaz move - bere se adresář\jpeg a přesouvá se do cíle jako jméno adresáře.
aaaa uz jsem nasel zradu v tom upravenem je misto D: ponechane C:..
to jsem upravil,jede to, ale prekopirovalo to slozky JPEG, ale bez souboru a ty slozky tam byt vytvorene nemaji...
musíš číst všechno, ne jen něco.
http://pc.poradna.net/q/view/865495-hromadne-presu nuti-souboru-podle-seznamu?page=r865502#r865502
bod č.2.
jsem hloupej, uz jsem si vzal adresare, ktere sjem rucne precistil... takze kdyz tam vlozim soubory, tak to jede...
ale presune to celej adresar a pouze ty soubory...
koukam, ze je tu okamzita reakce...
diky moc
není zač
aaaa, uz jsem si precet BOD 2 a funguje to.
tim padem nebudu muset ani delat ten dir do souboru a nasledne vytvareni adresaru...
parada.
diky moc za pomoc.
treba se to bude taky nekomu jeste nekdy hodit
jak je ta reakce rychla, tak jsem se toho ani nevsimnul, ze jsi tam psat o tom D c ceste a rozbor toho co dela.
zkusim se podivat co to dela, kdyz se vyhodi to >null nebo @
zas jsem o neco chytrejsi, ale k uceni toho je porad nekonecne mnoho...
nejvíce se naučíš, když ty příkazy rozbagruješ:
ted jsem odhalil proc jsem predtim nevidel okamzite reakce, mel jsem tohle forum otevreny ve 3 oknech prohlizece a pokazde se trefil do jineho
uz jsem si to vyzkousel co to dela, pro me je lepsi kdyz mi to vypise cesty, alespon budu vedet, kolik se toho presouva...
jeden adresar ma cca 7 gb, tech adresaru mam treba najednou 100. tak mu to asi chvilku bude trvat...
jeste kdyz vyhodim >nul tak skoda, ze udela jen vypis, ze presunut 1 adresar a ne pocet souboru... ale to je jen v podstate nepotrebny detail...
musim ted pryc. rodina si me zada... a prace bude cekat
jeste jednou moc za pomoc a ochotu. kez bych mohl byt taky nekdy tak uzitecny..
