Bílý pruh přes obrazovku
Zdravím, koupil jsem si novou grafickou kartu (7950), nainstaloval jsem nejnovější ovladače, ale občas ve Windows začne problíkávat takový bílý pruh na úrovní hlavního panelu. Přehříváním to není, dělá to i v idle. Napříhlad teďkom to 5 minut nic neudělalo.... Děkuji za rady
daj si tam live linux a sleduj to. ak sa to bude prejavovat aj v linuxe tak je to hw zavada.
blby kabel, blba grafika, blby monitor. Skus iny kabel. Iny vystup grafiky.
Jak to máš připojené (VGA, DVI, HDMI)? Je to jen jeden monitor nebo používáš dual? A co ovladače z cedka výrobce karty?
Připojeno přes HDMI do LCD televize Samsung.
Skus iny HDMI vstup (tie konektory su niekedy naprd alebo zadrbane cocacolou alebo inym lepidlom), skusil by som aj iny kabel a kratsi alebo kvalitnejsi.
Skus aj VGA kabel tam by to nastavat nemalo.
A este nieco - skus odpojit od TV antenu. Ak to pomoze tak si kup oddelovac anteny (zemna slucka)
Tady jde hlavně o to, že s mojí bývalou grafikou 560 Ti, jsem s tímhle vůbec neměl problémy a to jsem používal stejný vstup na televizi i stejný HDMI kabel, takže nejspíš bude chyba v grafické kartě. Ještě že se dá zboží vrátit ve 14-ti denní lhůtě...
Možná bude chyba v ovladačích. Pořídil jsem si nedávno Radeon HD 7770 a stávalo se mi občas při otevřeném prohlížeči, že obraz probliknul, nebo poskočil. Viděl jsem to také na HW závadu, ale počkal jsem na nové ovladače a tento glitch vymizel.
Mám nejnovější ovladače stežené přímo ze stránek výrobce.
ten linux si neskusal?
Nejsi sám s tímto problémem. Zřejmě jsou na vině opravdu ovladače.
search
ono to je najskor vinou celej prenosovej cesty kedze HDMI apod pouzivaju velmi vysoke frekvencie je to dost citlive na utlm kabla a kontaktov konektora apod. Ovladac tusim aj u HDMI pri detekcii doladuje zosilenie vystupnych clenov (ono to zavisi totiz aj od monitora aj od kabla), takze ano ovladac to moze ovplyvnit. Alebo trebars kvalitnejsi kabel. Treba skusit aj starsie verzie ovladacov.
moze to byt aj ze cinan pri vyrobe celej serie mal nadchu a kychal na konektor grafiky a je zapackany od kychancov
Jestli to problikává, tak je skoro jistě připojením karty na monitor. Takže bych podezříval konektor na kartě.
