BIOS a chlazení procesoru (větrák)
mám takový problém s větrákem u procesoru. CCA ve jednom případě z pěti se větrák u procesoru nezapne při spuštění počítače a ten se tudíž přehřívá až se úplně vypne. Vždy musím počkat až PC vychladne a při opětovném spuštění musím v BIOSu nastavit vyšší výkon větráku, který spadl zcela na minimální hodnotu. Vždy dám výkon větráku (v BIOSu označeno jako "THERMAL") na cca poloviční výkon. (zkoušel jsem už i dát výkon větráku na nižší či vyšší výkon a vždy se stejným výsledkem). Párkrát jde počítač spustit normálně a pak se opět vypne větrák, počítač se přehřeje, v BIOSu je výkon větráku na minimální hodnotě. Již se to stalo po několikáté a nevím si s tím rady. Myslím že větrák je OK, protože v jiném PC běžel normálně CCA 20 vypnutí a zapnutí. Předem děkuji za radu.
S pozdravem Luboš
jaky vetrak (3pin? 4pin?), jaka doska presne, kam si ten vetrak strcil?
Regulacia dosky pri vyssej teplote ten vetrak garantovane spusti, takze nastav v BIOSe autoregulaciu a ne manualne nastavenie.
BTW. ked sa to nespusta ani pri auto nastaveni tak je IMHO vadny vetrak alebo kabel, ked sa to hreje a vetrak sa netoci tak skus kyvat s kablom k vetraku
je to 4pin, větrák jsem strčil do desky tak kde byl strčený od výrobce a on v podstatě ani nikam jinam dát nelze protože drážky na tej zástrčce to nedovolí. V BIOSu jsem po hodině hledání autoregulaci nenalezl ani kdybych ten BIOS obrátil naruby. A typ desky nevim, protože je to PC přítelkyně. Ten kablík vadnej mi taky napadl, ale při pohybování s ním výsledek nebyl žádný a pak už se PC vypl.
keby si napisal presny typ zakl.dosky tak by bolo mozne si najst manual aby sme vedeli jake tam mas vlastne polozky. Vseobecne po load defaults je spravidla nastavena automatika.
inac ked ti nedrzi nastavenie v BIOSe (to nastavenie na stredne otacky) tak moze byt napr. aj vybita CMOS baterka.
ta baterka se normálně může vyjmout, koupit nová a zase z5 vložit? to se ale rozhodí BIOS, nebo ne?
Ano baterka sa moze normalne vymenit (robit ked je PC uplne odpojeny z 230V aspon minutu predtym, nech neni na doske standby 5V)
BIOS sa nastavi na defults. Predtym si pozri SATA mode nech ho nastavis tak jak bol, ostatne veci je stejne dobre nechat na default.
Řekl bych vadný větrák. BIOS si po startu trošku zatočí luftníkem, a otestuje, zda je funkční. Nezavrtí-li, vyhlásí chybu chlazení. Nevede ti přes lopatky CPU_Fanu nějaká krutá hadice, která by jej brzdila?
ne ne určitě nevede
Re: BIOS a chlazení procesoru (větrák)
MM.., 10.08.2012 20:53
Odpovědět
Luboš K. [178.77.216.xxx], 10.08.2012 21:16
