Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Pomoc prosím - strašne zalagovaný herný harddisk
Ahojte.
Mám problém s počítačom.
Mám 2 harddisky v 1 PC (Pracovný a herný)a ten herný je strašne zalagovaný, trvá mi len 5 minút kým sa mi zapne napr. chrome.
Pracovný popritom funguje normálne,bez lagov bez ničoho.
Na hernom nesputím Metin2 ani niektoré hry(Assassins Creed Revelations, MW2, Skyrim atd)
Skúšal som takmer všetko:
Vyčistil som počítač programom CCleaner
Opravil som registre
Defragmentoval som HDD
Vypol som všetky nadbytočné programy pri spustení
3x som prebehol HDD Antivírusom (Microsoft Security Essentials)
Celý čas čo som na tom hernom HDD vpredu na počítači furt svieti svetielko, že pracuje aj keď na ňom nič nerobím...
Prosím pomôžte mi, som už zúfalý, neviem čo iné by som mal spraviť
Inak moja zostava :
Windows XP Professional
Inter(R) Core(TM)2 Duo CPU E7300 2.66Ghz
2 GB RAM
Grafika ATI Radeon HD 4800 Series
HDD(Pracovný):250GB
HDD(Herný):320GB pričom je rozdelený na 60GB systém a 240GB ostatné súbory
Ďakujem za každú pomoc
Wooxid.
Zmena predmetu, pôvodne: Pomoc prosím (los)
Znovu si důkladně přečti: add hlavně ten bod: Pište výstižně předmět. Napište přesně, čeho se dotaz…
ERASER 11.08.2012 12:35
ERASER
Pardon :(
Wooxid 11.08.2012 12:35
Wooxid
Dá sa to nejako prepísať?
Wooxid 11.08.2012 12:36
Wooxid
Moderátor nebo admin to přepíše (až objeví tu hrůzostrašnost). trvá mi len 5 minút kým sa mi zapne…
ERASER 11.08.2012 12:44
ERASER
Teploty som nemeral,neviem ako :( Na HDD mám ešte okolo 150GB volného miesta Hry som skúšal spustiť…
Wooxid 11.08.2012 12:48
Wooxid
Teploty som nemeral,neviem ako :( Na netu je na to hafec programu třeba hwmonitor.html čo je to sc…
ERASER 11.08.2012 12:56
ERASER
ďakujem :) dá sa preskenovať ten herný HDD aj cez pracovný HDD? Lebo na tom hernom to ani nesputim.
Wooxid 11.08.2012 13:01
Wooxid
cs Chcete-li nástroj Chkdsk spustit v režimu jen pro čtení, klepněte na tlačítko Spustit. Chcete-l…
ERASER 11.08.2012 13:10
ERASER
Stiahol som nejaký Hard Drive ScanDisk Pro a ten mi prehľadáva ten herný HDD ale nie pri reštartovan…
Wooxid 11.08.2012 13:12
Wooxid
OMG:x: Vždyť jsem ti tam dal přeci odkaz, nemáš nic stahovat:!: Ale udělat tu kontrolu jak je tam ps…
ERASER 11.08.2012 13:19
ERASER
Ok
Wooxid 11.08.2012 13:24
Wooxid
Jak cez?! Je to iba disk. Ak mas 2 OS mozes v ktoromkolvek z nich skontrolovat ktorykolvek oddiel\di…
greenFour 11.08.2012 13:15
greenFour
Ok, vďaka.
Wooxid 11.08.2012 13:16
Wooxid
Ked to tak citam, ty vlastne nemas spomaleny disk, ale OS, ktory nazivas diskom (a osoba ktora edito…
greenFour 11.08.2012 13:37
greenFour
Ako ho spustiť v núdzovom režime?
Wooxid 11.08.2012 14:00
Wooxid
Když vidím písmenka: "Metin2", tak dostávám depresi. Moje teorie, že jste vyčistil systém lépe než N…
ms 11.08.2012 14:05
ms
Takže v podstate mi stačí preinštalovať OS na tom HDD?
Wooxid 11.08.2012 14:01
Wooxid
Inak, tu je ten screen čo mám tam teraz : postarte.jpg Mal som tam asi 25 vecí, môže to byť aj tým,…
Wooxid 11.08.2012 14:02
Wooxid
Java s tím nemá nic společného. Na tom obr. zruš vše až na ctfmon.exe ten je od ms, ten tam nech. Ch…
ERASER 11.08.2012 16:07
ERASER
Vyčistil som počítač programom CCleaner Opravil som registre Vypadá to na značně zdevastovaný opera…
ms 11.08.2012 13:23
ms
Nejaká rada? :(
Wooxid
Když nevíš, co to je scandisk a opravuješ registry, možná by bylo nejrychlejší to přeinstalovat.
karel 11.08.2012 13:26
Mám 2 harddisky v 1 PC (Pracovný a herný)a ten herný je strašne zalagovaný nemáš zalagovaný harddi…
lední brtník 11.08.2012 14:30
Stáhni si program "Crystal Disk Info" a zjisti smart status toho pomalého HDD. Pokud bude OK, tak je…
JoPe 11.08.2012 20:33
JoPe
Stiahol som, ako zistím smart status prosím?
Wooxid 12.08.2012 13:13
Wooxid
Našlo tam 1465 podozrivých sektorov. Je to zlé? A ako sa ich zbavím? poslední
Wooxid 12.08.2012 13:17
Wooxid
add
hlavně ten bod:
Pište výstižně předmět. Napište přesně, čeho se dotaz týká. Předměty typu "Pomozte plz" nebo "Dotaz" nejsou příliš vhodné, protože nic neříkají o vašem problému a těžko pak můžete očekávat včasnou odpověď.
Chrom to je nějaká hra? já měl vždy za to že je to browser. Teploty jsi měřil? Máš dost volného místa na HDD?
Můžeš zkusit ty hry co nejdou spustit přesunout na pracovní HDD a sem napsat jestli ty hry už fungují normálně.
Ale spíše bych to viděl na nabořený OS, scandisk jsi zkoušel?
cs
Chcete-li opravit chyby bez skenování svazků a zjišťování chybných sektorů, zaškrtněte políčko Automaticky opravovat chyby a klepněte na tlačítko Spustit.
Chcete-li opravit chyby, vyhledat chybné sektory a obnovit informace, které lze přečíst, zaškrtněte políčko Vyhledat a pokusit se obnovit chybné sektory a klepněte na tlačítko Spustit.
Poznámka: Jestliže je na pevném disku otevřen jeden nebo více souborů, zobrazí se následující zpráva:
Kontrola jednotky nebyla provedena, protože nástroj pro kontrolu jednotky vyžaduje výhradní přístup k některým souborům na jednotce se systémem Windows. K těmto souborům lze přistoupit až po restartování systému. Chcete naplánovat kontrolu po příštím restartování počítače?
Nastavte kontrolu disku klepnutím na tlačítko Ano a spusťte ji restartováním počítače.
Takže sečteno podtrženo zaklikej tam ty volby a dej kontrolu, ono se tě to zeptá, tak potvrdíš, že to chceš po restartu, dáš restartovat a pak si jdeš dát oběd, protože to je na dýl.
OMG:x:
Vždyť jsem ti tam dal přeci odkaz, nemáš nic stahovat:!: Ale udělat tu kontrolu jak je tam psáno:
Spuštění nástroje Chkdsk pomocí položky Tento počítač nebo z Průzkumníka Windows
ještě to máš v češtině, tak nevím co jsi kde stáhl :x:!
Ked to tak citam, ty vlastne nemas spomaleny disk, ale OS, ktory nazivas diskom (a osoba ktora editovala nadpis ta v tom nadsene podporuje). Nevytazuje ti PC nejaky beziaci proces? Co vsetko "po spusteni" si vypol, nahod sem screen.
Skus zapnut "herny disk" v nudzovom rezime, tiez to tak laguje?
Když vidím písmenka: "Metin2", tak dostávám depresi. Moje teorie, že jste vyčistil systém lépe než Napalmex, se ukazuje vysoce pravděpodobnou.
Doporučuji sehnat někoho z okolí, kdo má znalosti na mnohem vyšší úrovni, aby se to pokusil dát do provozuschopného stavu...
Java s tím nemá nic společného. Na tom obr. zruš vše až na ctfmon.exe ten je od ms, ten tam nech. Chrom si z toho něco stejně dá zpět. A Co služby (mimo ms)? Ten scandisk jsi už vyzkoušel?
nemáš zalagovaný harddisk, ale paměť (=ram). a samozřejmě díky tvému poškozování vazeb v registrech tvými čističi můžeš mít polomrtvý systém.
chrome se ti neinstaluje na nějaký herní disk, ale rovnou do tvého profilu na systémový disk.
kriste pane - a čemu to pomohlo? proč děláš věci kterým nerozumíš, a které jsou úplně na hovno?
proč? defragmentace častěji než 1x za rok nemá smysl. kdy ti to naposledy něco viditelně urychlilo?
kecáš. kdybys to skutečně udělal, musel bys rozdíl vidět - pokud už nemáš systém doničený tvými "čističi".
čím víc pruhů, tím víc adidas.
1) vypadni od toho, nech to někomu buď opravit, nebo rovnou nainstalovat znova. přestaň používat tvé kreténské cleanery. udělej si rovnou zálohu funkčního systému do image-souboru.
2) nebo pokud máš do konce prázdnin čas, vyjeď si log z hijackthis. celý si ho sám projdi - protože jen ty víš co je pro tebe důležité - a blbosti zakaž. dále si projdi prohlížeč událostí a začni řešit všechny chyby.
