Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Taktování i7 2600k
Zdravím.Můžete mě poradit s taktováním téhle sestavy?
Název základní desky - Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3
Typ CPU - QuadCore Intel Core i7-2600K, 3500 MHz (35 x 100)
Grafický adapter - NVIDIA GeForce GTS 250 (1024 MB)
Ram 2x - DIMM1: Kingston 99U5471-012.A00LF 4 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (8-8-8-22 @ 609 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz)
Chlazení cpu - GELID Solution Tranquillo - revize 2
Case - Cooler Master Elite 330
Jsem v tomhle začátečník,tak kdyby byl nějakej jednoduchej návod.
On ti v něčem chybí procesorový výkon? Spíše to vidím na mizerný grafický. Jinak v BIOSu vypneš Turb…
M-Pol 11.08.2012 19:10
M-Pol
Jde mě spí o to jestli se nějak razantně zvýší rychlost převodu videa.Jinak je vše ok. PS:O grafice…
i7 2600k 11.08.2012 19:22
i7 2600k
zvýší, prakticky lineárně s přetaktem.
touchwood 11.08.2012 19:26
A jak to je z životností cpu při taktu
i7 2600k 11.08.2012 19:41
i7 2600k
Můj o 25% tři roky přetaktovaný procesor si zatím nestěžuje a o důchod se také nehlásí. (pokud nebud…
M-Pol 11.08.2012 19:55
M-Pol
To je good.A teď,byl by nějaký návod v mém biosu jak to zvýšit.(jsem v tomhle začátečník)
i7 2600k 11.08.2012 19:57
i7 2600k
pokud jsi taktovací elév, pozvi sobě někoho zkušenějšího, nebo se svěř do péče softwaru od výrobce d…
touchwood 11.08.2012 20:21
Nojo,kdyby bylo koho pozvat.O jakým softu mluvíme?
i7 2600k 11.08.2012 20:29
i7 2600k
Jr to Easy Tune? poslední
i7 2600k 11.08.2012 20:37
i7 2600k
Pokud nechce zrovna 5GHz, tak se mi na i5 2500K vyplatilo nechat to tak, jak to je a měnit TurboBoos…
Potkan007 11.08.2012 19:56
Potkan007
Jinak v BIOSu vypneš Turbo boost a zvyšuješ postupně hodnotu násobiče testuješ stabilitu a teploty, až jsi s výkonem spokojen jak ty, tak procesor.
(jinak vše se nachází v manuálu tvé desky)
Pokud nechce zrovna 5GHz, tak se mi na i5 2500K vyplatilo nechat to tak, jak to je a měnit TurboBoost násobič, pro zatížení různého počtu jader stejně. Procesor má v klidu nízké napětí, 1,6GHz a když ho zatížím, tak vyletí na mnou nastavený násobič (tzn 16x a 40x místo 16x a 34x-37x) a k tomu nastavené napětí, které procesor sám odhadne a je možné ho doladit +/- proti automatu.
