Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem systém po výpadku proudu
Zdravim, dnes se mi stala nehoda. Bratr hrál na počítači GTS, na chvilku odešel, takže dal escape aby se mu hra uložila a nechal počítač běžet.Mezitím co byl pryč, vypadl proud, spadli jističe. Samozřejmně záložní zdroj nemám, takže počítač byl vypnutý. Při zapnutí se jako vzdy rozběhli 2 HDD(1.Seagate baracuda 40 GB-18,6GB C a 18,9GB D oddíly,2. samsung 12,9 GB E)poté se objevil na obrazovce biosová "tapeta" jako vždy a pak hlášení: Omlouváme se za nepříjemnosti, ale systém Windows nebyl úspěšně spuštěn pravděpodobně z důvodu změny hardwaru nebo softwaru....
Výběrem možnosti "Spustit systém běžným způsobem" začalo nabíhání systému Windows XP a těsně před zobrazením učt,ů se na vteřinu zobrazila modrá smrt(viz FOTO) a pak znovu: Omlouváme se za ....
Restart nepomohl, vypnutí na 10 minut také ne a pos.ední známá konfigurace také ne. do nouzového režimu se mi jít nechce, přece jenom tomu nerozumim co a jak a MS-DOS je pro mně španělská vesnice.
V BIOS Setum menu jsem byl pouze jednou a to omylem a to před 4 lety. nevite někdo co s tím?
Počítám s přeinstalací ale nikdy jsem nedělal. určitě musím sehnat rámeček na externí 3,5" disky a z disku si přesunout důležité soubory, save her a pod - nechci o ně přijít a na přeinstalaci pozvu známého, ten v tom dělá ale teď je vytížen a nemůže přijet.
parametry
HDD 1 - seagate baracuda 40 GB IDE 100 oddíl C se systémem
oddíl D na dokumenty
HDD 2 - samsung 12,9GB IDE 66 na hry
CPU Intel Celeron D 365 3,3 GHz
MB MSI MT 7223
RAM 2 x 512MB DDR 2 667MHz kingmax
grafika Gainward MSI GeForce 7200GS/7300SE
mechanika ted zrovna není nainstalovaná, místo ní je 2 HDD (možno znovu přepojit)
Předem děkuji za jakékoliv dobré a jednoznačné nápady a rady!
Najdeme instalační CD, nastavíme bootování z CD mechaniky, vložíme CD do mechaniky, nastartujeme PC,…
Kurt 13.08.2012 13:32
Kurt
Dobrý den, jako první rychlou radu bych dal : nebojte se Nouzového režimu a jenom ho spuste a nechte…
Jan Kolář 13.08.2012 13:33
Jan Kolář
no ono je možný že byl v režimu hybernace nebo do ní přecházel a v tu chvíli vypadl proud. a mám dát…
frekwence1 13.08.2012 13:47
frekwence1
stačí obyč, tam je myslím jen rozdíl načtení ovladačů pro síťovku. Stačí ho nechat najet, a až bude…
Jan Kolář 13.08.2012 14:32
Jan Kolář
Při rozhozeném disku stav nouze nepomůže, vyhlásí to stejnou chybu. Udělej co radí Kurt.
mia 13.08.2012 15:15
mia
Jen ho nech, zřejmě si na to chce přijít sám. :-)
Kurt 13.08.2012 15:24
Kurt
tak jsem dal stav nouze tak nejdříve naběhla černá obrazovka, pak neco jako načítání v dolní části m…
frekwence1 13.08.2012 16:22
frekwence1
Postupně, snad na nic nezapomenu: Ano, pokud seženete jakékoliv bootovatelné CD s Windows XP (teoret…
Kurt 13.08.2012 16:31
Kurt
dříve místo disku byla mechanika,pote jsem ale potřeboval více místa tak jsem tam dal rezervní disk,…
frekwence1 13.08.2012 16:46
frekwence1
Nic mi nevysvětlujte. :-) Nebude to chtít licenční kód, nebudete totiž nic instalovat.
Kurt 13.08.2012 16:51
Kurt
Opravná konzole nechce licenční kód.
mia 13.08.2012 16:54
mia
Neco podobného se mi stalo. Oprava = nahodit nouzový rezim a dát obnovení systemu třeba o 1 den zpet…
wraithcz607 13.08.2012 17:12
wraithcz607
Nouzový režim mu nenabíhá.
Kurt 13.08.2012 17:52
Kurt
Bohužel když jsem dal nouzový režim, tak mi zhasla obrazovka pak neco začal načitat, přestal a pak t…
frekwence1 13.08.2012 17:55
frekwence1
Tak změnil jsem pořadí bootování kde 1. byl HDD,2.byla FDD mech. a 3. byla CD/DVD mech. na 1 CD/DVD… poslední
frekwence1 14.08.2012 10:46
frekwence1
Najdeme instalační CD, nastavíme bootování z CD mechaniky, vložíme CD do mechaniky, nastartujeme PC, na hlášku "Libovolnou klávesou spustíte systém z CD" stiskneme libovolnou klávesu, po neběhnutí instalátoru stiskneme klávesu "R", čímž se dostaneme do Konzoly pro zotavení, tam vybereme ty správné Windows (typicky stiskneme klávesu "1") zadáme heslo administrátora a do příkazového řádku zadáme: chkdsk c: /r
Odentrujeme, necháme kontolu doběhnout, poté zadáme: Exit
Odentrujeme.
To je celé.
Dobrý den, jako první rychlou radu bych dal : nebojte se Nouzového režimu a jenom ho spuste a nechte nabehnout, pak budete moci normálně počítač vypnout nebo restartovat - start - menu je stejné. Ale zkuste jestli naběhne, to také řekne hodně a někdy i opraví drobnosti. Jinak pak instalační DVd - nabootovat a zkusit opravit (ne přeinstalovat - jen opravit). To jako první rychlé rady. Imho vypadá to buď na pokažené soubory - možný problém s diskem - ale jen možný, třeba se jen stal výpadek v nevhodnou chvíli, nebo na paměti.
tak jsem dal stav nouze tak nejdříve naběhla černá obrazovka, pak neco jako načítání v dolní části monitoru bak zacal blikat "_"jako v cmd.exe a pak zpět na chybové hlášení.
takže na tu opravu musí být to CD z jakého se to instalovalo nebo muže být i jiné, protože to svoje nemohu najít :( ale třeby bych si mohl od někoho pujčit jestli by to šlo z nej opravit?
kde a jak nastavím boootování z mechaniky? asi v biosu - v něm se neviznám!
jak vybereme, když je to instalacní CD s win XP tak tam sned jsou pouze XPčka?
Určitě děkuji všem co se mi snaží pomoct!
Postupně, snad na nic nezapomenu: Ano, pokud seženete jakékoliv bootovatelné CD s Windows XP (teoreticky i Vista), tak to z něho opravíte.
Bootování z mechaniky opravdu nastavíte v BIOSu, měl jsem za to, že víte kde (psal jste o tom, že měníte disky). Bude to někde v položce "Advanced" (nebo obdobně pojmenované).
Ono se vás to totiž zeptá, ke které instalaci systému windows se chcete přihlásit - pokud máte 1 Windows, pak stiskněte 1 a dáte Enter.
dříve místo disku byla mechanika,pote jsem ale potřeboval více místa tak jsem tam dal rezervní disk, odpojil jsem mechaniku, namontoval disk,připojil napájecí konektor,pote IDE kabel a pak přepnul na slave a bylo to, funguje.
vy jste myslel, že jsem připojil HDD se SATA.
A to jakékoliv CD jsem myslel kvuli licenci, aby to nechtělo licenčníá kód, když ho nemám.
Tak změnil jsem pořadí bootování kde 1. byl HDD,2.byla FDD mech. a 3. byla CD/DVD mech. na 1 CD/DVD mech.,2.HDD a 3.FDD mech., uložil klávesou F10 a bios se zavřel. Vložil jsem instalační CD s win XP prof. a zapnul počítač, chvíli tam opět blikal symbol "_" pak se o jeden řádek poposunol dolu, opět chvíli blikal a poté opět naběhlo chybové hlášení, uplně to samé, dal jsem tedy pro jistotu spustin jako obvykle a windows se nacítal a zase obrazovka smrti a chybové hlášení.
Poraďte prosím, nevím co dělám špatně! Děkuji za odpovědi.
