Píská zdroj
Po výměně základní desky za novou MSI Z77A-G45 - Z77, s. 1155, DDR3, ATX mi začal pískat zdroj HEDY PE550FCA, 550W. Zdroj píská jen pokud je zapojena na něj základní deska. (mám i5 2500k; Kingston 16GB DDR3 1600MHz CL9; GK Asus GTS 450, 1GDDR5) Vše jsem kupoval u czc.cz
Chtěl bych se zeptat, zda-li je to na reklamaci zdroje nebo MB, či to pískání jde odstranit nějakým nastavením v biosu?
okamzite kupit novy zdroj. a znackovy! nie hedy ani eurocase ani lc power ani nic podobne.
Seasonic je good.
Ale proč mi to dělá u téhle desky? U mé staré desky mi to nedělá. Už ho mám rok a půl a do téhle doby bez problému.
Některé kombinace prostě pískají, spíš řeš ten shit zdroj. Třeba píská něco na základní desce.
já nehanim nikdy neznačkové věci,ale zdroj je alfa omega celého PC....jedině značkový,což tenhle určitě neni....může to dělat transformátor,nebo tlumivka s jádrem,každopádně je před koncem....ale na druhou stranu si pamatuju,že jeden čas to dělali všechny zdroje od jedné značky ale teď nevim od jaké.ale to už je pár let
Hedy je zdroj,ktorý patrí k tomu najpodradnejšiemu na trhu,velmi zjednodušene povedané píska preto,lebo už reálne nevie utiahnuť danú zostavu a je poskladaný z nekvalitných súčiastok,pokial sa dá reklamovať,tak urýchlene reklamuj,resp.zakúp zdroj,ktorý vyhovuje elektrickej bezpečnosti a splňuje nároky na dlhodobejšie použitie,t.j. vyber si nejaký Seasonic/Seasonic OEM,jeho odvodeniny Corsair,príp.trošku drahšie ale tiež výborné Enermax,Motu......odstránenie pískania zdroja by sa dalo spraviť jedine výmenou kondenzátorov,koncových členov a spol za nejaké kvalitné,zaliatim a izoláciou cievok,proste by to bola prakticky kompletná výmena vnútorností človekom,ktorý má príslušné vedomosti,skúsenosti a má na to absolvované absolvované príslušné akúšky a školenia z potrebných paragrafov,nieje to robota pre neznalého bežného užívatela....
Corsair muze bejt i Channel Well, tak na to pozor. Seasonic dela minimalne Corsairy 450VX, 520HX, 620HX a 650TX.
Jak silný zdroj byste mi doporučili? prosím
Seasonic SS-400ET-F3 400W Bronze OEM
Není 400W málo?
Není, celé tvoje "zařízení" nemá větší spotřebu v zátěži jak 250W.
Že na téhle stránce http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.j sp mně to tam počítá víc než 700W, což mi přijde divný, tak nevím čemu věřit.
Ta stránka se zbláznila, nebo jsi tam nasázel blbosti.
Na hrubý výpočet netřeba stránka, nýbrž jednoduchý součet -
Procesor 95W
G.karta 106W
Zbytek sestavy 50-60W
A to vše jenom v max. zátěži/testech.
(700W nevezme ani sestava s 2x nV 680 v SLI)
Navic slusnej zdroj jako Seasonic v zatezi skutecne da tech 400W, trvale a bez piskani, mozna i o dost vic, coz se o zdroji Hedy rict neda.
465W Enermax (dalsi solidni znacka) mi trvale taha sestavu se starsim zravym dualcore Pentiem D a dvema grafikama, ktere dohromady berou pres 300W, a tahle sestava jede 24/7 na plnej vykon. Jedine co odchazi jsou vetracky na grafikach
Ten kalkulátor, stejně tak i ty ostatní, pěkně přehánějí. Asi je to nastaveno na Hedy, apod...
Ten váš "zázrak" nemá 550W, ale obskurní výrobce kalkuluje s jakýmsi maximem v podobě 550W (což bude nejspíše velkými písmeny na nálepce) a minimem 450W, který ovšem bych neriskoval ani "nehodou"!
http://www.czc.cz/hedy-pp550fca-550w/60059/produkt
Na 12V je 14A + 16A - kombinovaný výkon na tomto napětí, které napájí nejžravější komponenty, nikde! Ani bych se nedivil, kdyby tomu vašemu 550W "zázraku" šlapal na paty Seasonic SS-300SFD! A na Seasonic S12II-380 bude hodně zezadu dýchavičně koukat, pokud tedy rovnou nevyhoří, Viz starší revize. To opomíjím průběhy napětí a hlavně zvlnění...
Taky mi píska/hučí pc úplně od začátku. Mám ho asi dva roky, nevím jestli to je zdroj nebo procesor, ale mám vše z alfacompu, tak si nemyslím, že je nekvalitní...
Myslíte si, že je to také zdroj a že končí?
U mě to byl zdroj, protože když jsem na něj dal zezadu ucho, tak ten pískot byl nejsilnější a nesnesitelně pískal, i když byl PC vypnut, musel jsem ho vytáhnout ze zásuvky a po chvíli to přestalo.
Jak dlouho jsi to měl odpojeny? Já jsem ho tedka odpojoval nedavno uplně celej (pc) a pořád píska...
edit: to je asi blbá otázka na jak dlouho :D ani nevím, jestli to je zdroj... Potom to zkusím zjístit.
Půl minuty až minutu, pak přestal asi než se dovybil, nebo nvm tomu zas tak nerozumim. Zdroje, který mají kontrolku taky ještě chvíli svítí. A když jsem ho pak zapojil opět, tak začal hned znova. Potom jsem ho vyndal a připojil ke starý MB a na ní nezačal pískat, ten můj na tu novou asi nemá.
Ještě napiš, co máš za zdroj.
Ehm, já o voze, vy o koze...
Neráčím myslet! Nad nulovými informacemi není nad čím.
ok v klidu ano? Chápu, že z toho se houby pozná a dotaz zrovna nemá úroven...
Zkusím zjistit zda to není větrak na GK... Nezdá se mi, že to jde od zadu.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000000TTT
Zdroj
"mám vše z alfacompu, tak si nemyslím, že je nekvalitní..."
Clovece, takovyhle hlody hned po ranu kdyz piju caj, to je nebezpecny, malem jsem se zadusil :)
V kazdym obchode najdes smejdy, a Alfacomp neni vyjimkou. Zdroj za ctyri stovky proste nebude nic moc, at je z Alfacompu nebo odjinud.
No jasný, tak se neutop
Myslel jsem to tak, že jsem si kupoval z alfanu dražší věcí a né nějlevnější.. (na blbých shopech máš šmejdy a drahý, tak zaleží jestli se nechaš odrbat)... Zdroj jsem poslal odkazem...
A naco ti bol 1000W zdroj?
Vseobecne ak piska zdroj (overis si akoukolvek rurou prilozenou k uchu a druhym koncom sledujes odkial piskanie ide) tak treba vymenit zdroj, je v tom pripade nahovno. Zdroj nema co piskat.
Popravdě mi skládal pc kamoš, před dvouma lety a já se o to až tak nezajímal, co jak davá. Spíš jsem se díval na vykon grafarny a procesoru... Zdroj to snad nebude... Ono to spíš tak hučí, jako větrák, že se rychle točí (jak proudí vzduch).
tak zastavuj vetraky prstom o stred ze ktory huci. Ten vymenis
Zkusím to... už jsem to tady někde četl, tak to pomalu vyzkouším :) Pak napíšu. Díky moc za rady.
alebo ak sa ti toci vetrak CPU vzdy naplno tak asi mas v BIOSe vypnutu automaticku regulaciu vetraku.
A jak poznám jestli se točí vždy naplno? Hučí pořád stejně...
Cena ne vždy koresponduje s kvalitou! Viz "legendární" Chill...
1kW svářečka? Vy máte v klidu spotřebu > 200W?
Nejspíše naprášeno.
Proste mám hodně... říkám, že mi to dělal kamoš, řekl jsem mu že chci mít radši větši rezervu než málo... Hučí mi procesor... zastavil jsem ho prstem...
graficka karta potřebuje minimálně 400W
procesor
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 00000000U71
Žádná samotná karta nepotřebuje 400W!
http://www.geeks3d.com/20090618/graphics-cards-the rmal-design-power-tdp-database/
Požadavek na zdroj 400 W
Jen říkám co tam je napsany... Věřím ti, že ne... Spotřebu Max. spotřeba (TDP) 61 W...
Ale to je jedno... nechce zdroj byt... prostě ten jede, nehučí, nic nedělá, prostě mám jen zbytečně moc.
Potřeboval bych spíš pomoc s tím procesorem... v Biosu se moc neorientuji, malokrat jsem tam neco dělal...
No sláva.
Procesor 125W a dodávaný "box" chladič = kravál v zátěži.
Pokud chceš trochu klid tak si pořiď jiný chladič procesoru.
Doporučil bys nějaky? Jinak díky moc za pomoc, všem... Mě to až tak nevadí, ale ostatním jo (rodině) :D
Pokud máš bednu širokou 190mm ta nejlépe Xigmatek SD1283 Gaia
O něco menší je Xigmatek SD963 Loki
basket.php
Počítej s tím, že při montáži bude potřeba vyndat desku, tedy pokud nemáš krabici už v plechu za procesorem "ďouru".
šířku mam 185mm :)
Co jsem psal, asi marně tady už psal? Jsou tam jisté odkazy, ale: Pro certifikaci 80+ se zkouší při zátěžích:
20%
50%
100%
Zdroj při minimální zátěži je méně účinný a jsou to pro měnič ty nejhorší podmínky!
1kW svářečka je naprostý nesmysl a přímo zhovadilost!!!
Sorry já se moc neorientuji... Mám to takhle dva roky... Jako myslíš, že se to nějak pokazí nebo co? Já to fakt moc nechápu... Nebo to je prostě jen zbytečnost?
Tak to nechte být... Ono je to už celkem jedno...
Tak i tak díky za rady.. Mě to sestavoval kamarád. Jenom doufám, že se mi to tedka nemůže nějak pokazit, že to nepracuje jak má.
Ten větrák snad můžu vymenit a snad mi to bude k něčemu. Pokud si ty nemyslíš, že to je na nic.
Fakt moc díky za rady a za trpělivost...
nepokazi sa to, len to bola predrazena zbytocnost.
Jo takhle
tak předtím by mi to vadilo, ale když ho mám dva roky, tak tedka mi to je už jedno... třeba časem ho prodám a koupím jinej :) Uvidím jak dlouho mi vše vydrží... Moc díky za rady kluci
No, ten zdroj ma mozna v klidu vetsi spotrebu, nez by mel zdroj polovicni. Nepokazi se, jen je to zbytecnost a o malicko drazsi provoz.
Jo jasný
Tak to snad tak nevadí pokud neplatím víc za provoz (nějak hodne :D)
Díky za rady... Ted jen dořešit ten větrák (aby tak nehučel), ale to později...
S tou větší spotřebou: Blbost (tedy, pokud se nechceš hádat o zlomky Wattů)
Rozdil v pozadovane ucinnosti pro 20% a 50% podle 80+ Bronze je 4%, to je pri 1kW zdroji na 20% zateze 8W, takze zadny zlomky, to jsou dve mobilovy nabijecky
U tohohle zdroje to je podle vyrobce 2%, takze 4W, za den rekneme 20Wh pri peti hodinach provozu, za rok 7kWh. Nevim, kolik stoji elektrika v Cechach, u nas je to as 25 centu za kWh, takze rocni rozdil 1,75EUR
Pokud ovsem prevazne hraje a dostane se s odberem kolem 50%, tak se mu ta ucinnost vyrovna.
