Problém s PC - Při zapnutí PC mi HDD pípá (asi 22x a potom přestane)
Zdravím všechny,
mám problém s PC. Dneska mi došly nové komponenty, tak jsem se rozhodl, že udělám přestavbu svého pc. Základní desku (MSI Z77A-G43 - Intel Z77) jsem měl již koupenou a dnes mi došel hdd (HDD Seagate Barracuda 7200.12, 3,5" SATA III, 16MB - 500GB) a procesor (CPU Intel Core i5-3570 (3,4 GHz, 6MB, LGA 1155) BOX). Moje ramky (RAM Patriot 2x4GB DDR3 1333MHz CL9). A zdroj mám ATX zdroj 750W , InterTech FP. Při předělávání a montování do pc skříně jsem všechno 10x kontroloval. Při zapnutí PC mi HDD pípá (asi 22x a potom přestane). Obraz se vůbec nezapne(grafika-Gigabyte GTX560 1GB DDR5 GV-N56GOC-1GI). Nevím co tam je špatně. Děkuji za pomoc
Změna předmětu, původně: Problém s PC (Kráťa)
Tak to zapoj na stole v minimální konfiguraci a zkoušej. Tu grafiku tam snad hned rvát nemusíš.
Ale i když tu grafiku vyhodím z pc a nechám tam jen jednu ramku, tak se nic neděje
nech tam jenom CPU a paměť.....potom už jenom měnit kus za kus,jinak to nepoznáš....můj tip je CPU
ok, vyzkouším.....
no tak po vyzkoušení různých kombinací se nic zásadního nestalo, asi to bude tím CPU ale jak je to možné, včera jsem ho koupil a tato základní deska ho podporuje.
Vadný procesor je ta nejméně pravděpodobná možnost.
no tak co by to mohlo být, problém s chladiči, všechno by mělo fungovat, aspoň papírově, všechno je základní deskou podporováno
Slož to v minimální konfiguraci na stole. Jestli nevíš, co to znamená, někoho si k tomu zavolej. Zničením komponent se ta stavba může dost prodražit.
Třeba blbě distanční sloupky, usazení procesoru, nezapojené přídavné napájení 4+4 pin .........
Už ti psali desku na stůl, jen jeden paměť. modul, procesor s chladičem a monitor do integrované grafiky.
Reset BIOSu a spustit.
chladičem to nebude,aspon start by jsi na obrazovce videl....jsou na té desce nejaké kontrolni diody?
bohužel nejsou
...koukal jsem primo na tu desku,tvuj procesor to podporuje i v prvni verzi BIOSu,tzn.ze biosem to nebude.....co mas za chladic?...box?
risenie je zapojit to spravne, mas to na 99% zle zapojene.
taky to vypada,že jsi nezapojil všechny konektory do desky.....nemáš tam jeden 4pinovy ještě nekde?
mrknu na to,,,,ale ještě by mohl být problém s hdd, ale proč by nejela grafika, že??
na HDD a grafiku zapomen
ked to zapojis spravne a postupne tak to pojde.
Dle manuálu co byl dodán k desce je vše správně zapojeno, ale nic
Nemáš zapojovat všechno.
... někde pod procesorem neni takový čtvercový konektor asi 1x1cm ze 4 piny?
je nad procesorem a je to 8-pin (je zapojen)
a všechno není zapojeno, je tam procesor, hdd a ramka
ted na tu desku koukam.....uplne nahore vlevo od procesoru je cerny konektor
to je ten 8-pin a je zapojený
24pin mas zapojenej celej?...nekdy u nejakých zdroju je rozdeleny na 20 a 4 pin
na zdroji je rozdělenej, ale v desce je zapojenej celej
....no,tak to vážně vypada na CPU
já si to taky myslím, vůbec nevykazuje žádná práce procesoru
vloz sem foto ako to mas zapojene, ak mozes
a ještě je možná alternativa, že nefunguje základní deska
viac ako 16-násobné pípnutie obvykle znamená vada zákl.dosky,seagate 7200.12 séria je tiež jeden z prešlapov techniky,takže K.O zostavy môže kludne spôsobovať aj on...
hdd jsem dával i jinej, ale stále to nefungovalo, takže asi ta základka. Protože ten hdd pípne 22x a potom to přestane
Před dvěma hodinami jsem ti psal co máš zkusit, ty ne raději budeš počítat nějaké blbé pípani a svádět něco na desku.
K tomu aby se to rozjelo netřeba disk!
(tak si někoho znalejšího pozvi když nejsi schopen to sám zpojízdnit)
Minimální konfigurace na stole při zachování ochrany před elektrostatickým polem!
To jest:
- deska s namontovaným CPU + jedním paměťovým modulem + případně GK, pokud není něco někde integrováno.
- monitor, klávesnice.
Doufám, že CPU jste namontoval řádně a nejdříve se koukl do manuálu desky na orientaci "zlatého trojúhelníku"! A pochopitelně neošmatával ani piny v patici na desce, ani plošky na CPU! Montáž chladiče snad také s rozumem a teplovodivá pasta tam, kam patří, tj. rozhodně ne do patice!!
"ATX zdroj 750W , InterTech FP" - co to je?!
Je to pipani nejak rozdeleny do skupin, treba jako 3-2-2-3 pipnuti? A fakt pipa HDD?
ano, opravdu pípá hdd
V tom pripade to nema s problemem nic spolecneho :)
vše jsem řádně zkontroloval podle manuálu a cpu je dán dobře
Fotografie! Dokud svítí ta naše hvězda a nemůžete se vymlouvat na nedostatek světla.
Foto Vám hned udělám, ale bude to chvíli trvat
Zde je odkaz na fotku- 2i.cz
Takže psát to o stole a minimální konfiguraci byla ztráta času.
Koukam, ze jsem zaspal dobu - odkdy se do mainboardu davaji 8pin konektory? I kdyz tohle je MSI, ty maj vzdycky neco specialniho, muj MSI ma zas vedle prvniho PCIex16 klasickej harddiskovej...
Dle CPU supportu
http://www.msi.com/product/mb/Z77A-G43.html#/?div= CPUSupport
Pro tvůj CPU mainboard vyžaduje BIOS verze 2.3 a novější. Je možné, že na nové desce je od výrobce BIOS jen ve verzi 2.0 a proto ti to s tvým Ivy Bridge CPU nefunguje, což se s těmito CPU stává. Zkus si někde půjčit Sandy Bridge CPU a pokud to s ním naběhne, tak zaktualizuj BIOS na poslední verzi (v tuto chvíli 2.4) a pak zkus opět ten svůj CPU.
Viděl bych to na zdroj, pokud ty pazvuky opravdu vydává disk, je to IMHO neustálý pokus o roztočení.
edit: s ohledem na sračkovost zdroje (a tazatelovu ignoraci rad výše) je ještě varianta, že deska má někde šlus (špatně umístěný distanční šroubek?) a idiotský zdroj se opakovaně zkouší zapnout do zkratu.
Takže PC je v servisu, tam si snad s tím dokážou poradit. Díky všem ta rady :)
