Hodiny na mobilu
ahoj, dostal sem nový mobil (konkrétně Nokia X1-01). Je fakt hodně nabušenej různýma funkcema, většinou ale jak sem zjistil takovýma zbytečnostma které nikdy nevyužiju. Jednou z nich sou hodiny. Sou v něm zkrátka zabudované hodiny i kalendář.
Všemožně jsem zkoušel jak se to dá vypnout, ale nemůžu na to přijít. Neporadíte mi někdo kdo máte novější mobil? Nemusíte mít zrovna tenhle typ, to bude všude podobné, ale potřeboval bych zjistit jak se hodiny i datum dají vypnout. Jak se řídí to sem našel, ale vypnutí najít nemůžu.
Napiš na: kontakt
Si myslím, že to nebude zrovna snadné, připomíná mi to slavnou osobu Mirka.
díky, zkusím to. Já sem myslel že to půjde jednoduše, že kdo už má nějáký podobný mobil s hodinama tak bude vědět... přece to nenecháváte pořád v provozu? Jdou vám taky na mobilu pořád hodiny i kalendář?
Prázdniny už brzy skončí.
Nejmenovat!
žádnýho Mirka neznám co tím myslíte?
Zkus je nenatahovat. Ony se po chvíli vypnou samy.
Ja nechapem jake myslis hodiny a preco to chces vypnut. Normalne kalendar zvykne byt ako app a to standardne nebezi takze neni co vypinat. Ked to nechces pouzivat tak tu app proste nespustaj a jej ikonku si presun kamsi do prd.. na poslednu obrazovku :)
ty hodiny a kalendář bych chtěl prostě normálně vypnout, nebo zastavit. Aby prostě nešly. Zkoušel sem je vynulovat, nebo dát pryč z displeje, ale když je další den zase dám na displej zpátky, tak pořád někde v tom mobilu jdou protože ukazujou správnej čas. Takže pořád žerou baterku a dokonce i když je mobil vypnutej!
To mě štve, tenhle mobil sem pořídil protože byl jeden z nejlepších co se týče výdrže baterie na jedno nabití, a nechci aby to pořád žralo baterku když to nanic nepotřebuju. Chápete jak to myslím?
Kalendář je aplikace. Pokud není otevřený, telefon multitasking neumí, takže neběží. Hodiny bych vůbec neřešil, i když se je podaří vypnout, nemá to smysl. Telefon možná vydrží při stejném využití o pár ms déle. To je asi jako vypínat hodiny na notebooku, aby vydržel déle běžet na baterku.
Podle mého by se měly hodiny vynulovat po delším vytažení baterky. Stačí potom nezadávat čas.
ale běží. Na tomhle telefonu jo. Když sem ho měl vypnutej a další den sem ho zase zapnul, a najel do kalendáře, tak ukazoval o den víc. Takže běží úplně pořád.
A na každou noc vyndávat baterku to se mi nechce.
To sem zkoušel, vyndat baterku, ale pak zase začly samy jít. Sice od nuly ale pořád dou.
To těžko o pár milisekund... nebo taky o pár dní
Kalendář neběží, ta aplikace si při spouštění přečte ze systémum co že je za den (zároveň s hodinama běží i datum) a zařídí se podle toho.
Rozdíl ve výdrží pár dní? Ten telefon ale nevydrží několik let, aby dokázaly běžící hodiny vytvořit takový rozdíl. Bral bych to třeba takhle, můj táta má ručičkové hodinky s mechanickým datem, které mají zcela jistě vyšší spotřebu. Jsou poháněné jednou knoflíkovou baterkou a mění ji jednou za PĚT LET jen pro jistotu, vydržela by i déle. Jak moc se asi projeví spotřeba u telefonu? Nijak, běžící hodiny s výdrží nic neudělají. Jedno rozsvícení displeje na 5 vteřin spotřebuje víc baterky. Jsem naprosto přesvědčen, že kdybych v ideálních podmínkách položil vedle sebe dva naprosto identické telefony (klony) se stejně opotřebenou baterkou, na jednom by běžel čas a datum, na druhém ne, tak se vypnou ve stejnou chvíli.
Fakt? tak jesli je to pravda tak se na to vykašlu.
A dalo by se něco udělat z tím displejem? Přepnout ho do pasívního režimu nebo jak se to jmenuje? Aby to na něm bylo vidět jako na digitálních hodinkách a aby nemusel pořád se rozsvěcovat?
Nejdéle vydrží, pokud ho nebudeš vůbec používat.
Nevím, jestli S40 dovoluje snížit intenzitu podsvícení, víc udělat nejde.
Koukám, že to je celé o vysněné výdrží 43 dní podle výrobce. Na tu bych rovnou zapoměl, třetina až polovina je reálná.
jo tak čím dýl tím líp žejo? Když sem vybíral jakej koupit tak tenhle měl tu výdrž jednu z nejlepších. Ještě lepší sou prý mobily Philips ale ten se mi nikde nepodařilo sehnat.
Nejvíc mě naštvali, že sem nesehnal žádnej mobil s pořádnou baterkou, která by se dala zezadu k tomu mobilu připnout aby ten mobil byl třeba 2x tlustší. Pak by určitě vydržel dýl ale dneska se holt asi vyrábí samý šmejdy.
Co jiného je na mobilu důležitého než výdrž podle vás? Ještě dosah ale to mi nikdo nebyl schopnej říct kterej mobil má nejdelší dosah.
Každý očekává něco jiného. Já mám pro jistotu telefony dva. Jeden vydrží dva týdny na baterku (Nokia E71) jako záloha, druhý vybiju za den a každý večer nabíjím. V telefonu vedle volání a SMS používám wifi na prohlížení internetu, hudební přehrávač, GPS, hraju hry. Koukal jsem i na filmy, ale na ty mám teď tablet.
Ještě si dovolím upozornit, že výdrž hodně závisí na signálu. Byl jsem teď 4 dny na vesnici se slabým signálem, E71 tam vydržela dva dny místo dvou týdnů ve městě.
a proč ty hry a to ostatní neděláš na počítači?
Tak proto mám k telefonu anténu kterou připojím přes kábl a chytne to signál i tam kde je slabej
Clovece ty si sa asi uplne zrazil s konom ze mas potrebu vypinat RTC. Tie hodiny nezeru nic. Resp zeru asi tolko jak naramkove hodinky ktore vydrzia bezat niekolko rokov na 1 baterku o velkosti 2mm, a to tam zere vacsinu baterky motorcek ktory pohana rucicky (ktory v mobile nemas)
