flash disk nejde zformátovat, nejde nic odstranit
dobrý den
mám flash disk 1GB (název neznám, není nikde napsán)
![[bf3ff2d80b.jpg]](http://2i.cz/2i/t/bf3ff2d80b.jpg)
jsou tam nějaké soubory, které potřebuju samazat. Jenže když to chci odstranit napíše to
![[d95994be6d.jpg]](http://2i.cz/2i/t/d95994be6d.jpg)
zkoušel jsem to zformátovat, ježe
![[ae2ee3c91a.jpg]](http://2i.cz/2i/t/ae2ee3c91a.jpg)
ale není tu žádná pojista, tlačítko apod. na zamknutí a odemknutí flash diksu. A přitom se to chová jako zamčeno. Zkoušel jsem asi 4 různé programky na total mazání, formatování ale pořád jsem narazil na to že to je jakoby uzamčené.
Nejde to odstranit ani na jiném PC s jiným OS. Takže to bude chyba někde v flešce. Nevíte v čem může byt háček abych to odstranil a zformátoval?
děkuju za rady
asi je vadna.
hp usb format tool jsi zkousel ?
jo zkoušel a nic
Fotka disku je sice supeeer, ale napsat typ by bylo lepší. Podle toho, co je na té hlášce, tak jsi ten flešdisk zkoušel jako podporu paměti pro systém. Takže není divu, že se brání nějakému přepisování. Koukni se taky do Vlastností toho disku (pravé tl. myši), jestli to nejde odblokovat tam.
ve vlastnostech to tam je povoleno. takže nevím. Typ flešky bych napsal ale fakt nevim. a nic nikde neni psane
Máš to rozbitý... Já mám flash Kingstone, který se chová úplně stejně. Závada se projevila tím, že zprvu občas neproběhl zápis s hlášením "Zápis na disk se zpožděním se nezdařil". To se postupně množilo až do současné situace. Máš-li na disku důležitá data stáhni je a flashku věnuj některému muzeu. Jsou-li data tajná pak prostě flashku rozšlápni. Cena nové gigové zas není tak zničující, aby se nedala oželet (jestli se vůbec ještě prodávají).
asi jo no. ale kdybyste eště někdo věděl nějaky jiný způsob vymazani/zformatovani? nějak přez registry.....ja nevím co všechno jde či nejde......diky
flašku strčíš do PC kde je Windows nebo Linux. Zjistíš její VID a PID, což jsou dvě čtyřmístné hexadecimální hodnoty (ve Windows v rozšířeném nastavení hardware, v linuxu pomocí příkazu lsusb).
Následně tyto hodnoty zadáš zde: iflash.html a najdeš si lowlevel format nástroj pro řadič který má tvá flashka v sobě. Upozorňuju, že flashce hrozí menší nebezpečí zničení při nesprávném použití.
VID a PID sem zjistil. na strankach zadal. ale nevim jak tam dal?
kde to presne hledat?
VID-058
PID-6387
děkuju
VID 058 je blbost, chybí ti tam jeden znak.
edit: nechybí-li stahuj odsud: Files-file-39.html
(tlačítko "Cka4atb" - "skačať" = "stáhnout")
aha bylo tam O58f ten VID
fleska je 1GB. A ted kdyz zadam VID 058f a PID 6387 tak vyjede jiny seznam. Ve vlastnostech flashky je nazev jako: Generic Flash Disk USB Device. Takze mohl by to být ten 14-ty odkaz hned shora?
Files-file-76.html ?? nebo nějaký jiný??
a mohu ještě radu? jak si to pak stahnu, jak to obnovím do té flešky?
možná to bude zbytečný ale možná taky ne, a ja každopadně budu vděčný, pokud mi poradíte.děkuju za radu
technicky by měla fungovat libovolná verze Alcorovské utility.
SW stáhneš, spustíš, vložíš flashku do PC a pomocí té utility naformátuješ.
nevím jestli má smysl mu radit obnovu - zase to vytáhne bez odpojení a zase obsah zničí.
Disk je vadny. Zkus jen tak pro zabavu LLFormat, PartitionWizard, DiskImg... mne zabral SwissKnife ale z 1GB zapisuje jen 80MB , co je nad se bez upozorneni ztrati.
LLFormat, PartitionWizard, SwissKnife - nic z toho ezabralo. dycky napsalo že format complet ale vše pořád na flešce zůstalo. tak to je divne.
Boože, ... 1Gb flash disk, takové manévry pro 1GB Flash disk ????
Snad nééé. Zahoď to a neobtežuj jako díte s autíčkem, co se mu ulomilo kolečko.
Nevedno jakej warez z ruského fóra spustit u sebe, nevedno jaké díry v systéme umí vyhledávat ruský server ..., totálne mimo zdravý rozum se tam pohybovat.
Jen tak dál .... , kdo chce kam, dostane se tam.
tahle stránka se specializuje na interní FW tooly jednotlivých výrobců, zatím jsem s její pomocí rozběhal všechny mrtvé flashky.
a pomohl byste mi teda?
který ten soubor stáhout? je to ten co sem na něj odkazoval já? nebo ten co vy? a napišete mi návod jak pokračovat dále s tím co stahnu? děkuju
neznáš-li název, můžeš zkusit cokoli z dané skupiny, pravděpodobnost je přibližně stejně velká, že to bude fungovat.
zkusim teda něco, ale nevím jak na to? nenapíšete mi prosím postup když jste to už dělal? co spustit, nebo co udělat.......prosím
PID i VID znáš. Když tam dáš hledat, najde to tu utilitu. Potom:
sw jsem stahl. spustil přez 074ff2d80b, vložil flešku do PC. ale nevím co dál? Otevřelo se mi tohle okno 165ee3c91a. Po zakřížkování Config Port vidím toto e9a11c36e5. Mám to zakřížkovat vůbec? Když dám Setup tak vstoupim do nastavení, ale co zde všechno mám nastavit? f8b00d27f4 a když to nastavim, jak spustim formatování? nic víc na te hlavní stránce mačkat nemůžu (auto, refresh,stop) pouze ten setup.
A když zakřížkuju ten Config Port, tak zakřížkuju My computer, ale i tak se mi v té tabulce nic neukáže, nic se neděje. Je to tím, že to nenajde flešku?
Ale já ji v PC normálně otevřu, prohližím, dokonce mohu kopirovat do PC. Ale s ní smazat nemohu nic.
děkuju za vysvětlení programu
proč nedáváš obrázky sem?
Podle těch screenshotů bys měl povolit USB porty svého PC, následně by se mělo objevit "klikací" některé číselné tlačítko (IMHO č. 01)
Jinak v típnuté obrazovce okna exploreru vidím PDFko s výmluvným textem "help"
Musíš uvážit to, že používáš SW pro výrobce, kde se nehraje na uživatelskou přítulnost, ale na pouhou funkčnost.
A tento postup v příkazovém řádku by nepomohl ?
GPT na 1GB flašce?!
Nejde vůbec o to, co hlásí zpočátku správa disků , ale pouze o ten postup v příkazovém řádku.
zkoušel jsem to podle toho přikazoveho řádku, a mě to ani jednou (zkoušel jsem 3 ruzne flešky) nevypsalo více disku. pokažde jen disk 0. Ikdyž jsem měl třeba i 3 flešky najednou v PC. tím pádem to nemužu ano vymazat přez přík. řádek. Čím to může byt?
co tě vede k domněnce, že na flash discích se nacházejí standardní oddíly? Protože drtivá většina flashek standardní oddíly nemá.
7bb00d27f4
ja mam povolené USB. nebo to je třeba povolit ještě někde jinde?
Tak když to není vidět ani v příkaz. řádku (velikost by to většinou ukázalo v MB)tak to je blbé - moc blbé - neřkuli zabité. To nemá smysl to zkoušet ani v správě disků. To bych viděl na chybu někde v PC.
Napadá mne poslední možnost pak už nevím - máš možnost to přes ten příkaz. řádek zkusit na jiném PC ?
no na mem PC nejde zobrazit takto žadnou flešku. zkusim na jinym PC a dam vědět
To začni pak řešit jako první !
tak divne to je ale ani na druhem PC to neni vidět. Ale jak psal touchwood asi to vidět ani nebude. Takže nevim jak to pak zformatovat přez přik.řadek
Divné.....
941aa78d5e
no je to divne ale na jednom PC i na notasu po vloženi flešky (zkouším 3 flešky na dvou PC) ale pořád a furt vidím jen a jen Disk 0 a nic vic.
čím to muže byt?
