Chrčení repráku
Zdravím, když reguluji hardwarově hlasitost na reprácích, tak vydávají divný chrčící zvuk, čím více ten zvuk hardwarově reguluji, tím více se to chrčení vytrácí. Mám Logitech Speaker System Z623. Díky za rady.
Na chrčení 9 z 10 lékařů doporučuje Coldrex... Hardwarová regulace - to je prostě šudlání šudlátkem na reproduktoru? Asi jsou vadné potenciometry - lze je vyměnit nebo koupit nové repro.
Vyčistit/vyměnit potenciometry. Běžný jev. Poměrně dost pomáhá právě to "hardwarové regulování": Prostě zběsile točit (nebo šoupat) potenciometrem, až se to chrčení odstraní. Pomůže to na nějakou dobu, potom se to objeví znovu. Vyčištění či výměna pomůže na (podstatně) delší dobu.
zkus tak 60x s tím potenciometrem zakvedlat rychle z min na max a opačně. Pokud to normálně hraje když s hlasitostí nehýbeš, nemusí Tě to trápit. Pokud je to ještě v záruce, tak reklamace. Pokud ne tak výměna potenciometru je lehká záležitost, ale pochybuju, že by se ti to chtělo dělat.
