Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Padání všech her
Ahoj,prosím vás o pomoc.
Po spuštění jakékoli hry se mi hra kompletně sekne,pomůže jen RESTART.
Nikdy mi to nedělalo,PC mám dlouho,pár let,ale nikdy se mi to nestalo.
Nevyjede mi žádná chyba,nic, prostě se jen sekne a hotovo.
Můj PC :
AMD 64 X2 Dual
Core Processor 5000+
2.61GHz,2:00 GB RAM
GE Force 9600 GSO
Win XP SP3
všude kde kdo radí s přeinstalováním ovladaču grafiky atd.
Nainstaloval jsem si nové DX 9.0c, ale ovladača předně pro mou grafiku nikde najít nemůžu CD nemám,mám jen ostatní k PC,když jsem si chtěl stáhnout nové na stránkách Nvidia.com zadal jsem sérii 9, ale našlo mi to pouze ovladače pro R300 a jinak nic.
ještě jsem pak hledal dále,tak sem si nainstaloval pro mou grafiku,ale jsou z roku 2009 :).
Už nevím, kdyby to nebyloo tím, tak čím?OD rána do večera vše jelo a najednou tohle.
Prosím Vás o jakoukoli radu.Prosím ! předem děkuji za Vaše odpovědi
to je jak u blbejch, furt dokola. - zdroj - RAM - teploty (CPU, GPU, neznámý čipset) - ovladače až…
touchwood 21.08.2012 22:25
Vzhledem k počasí bych začal teplotami...
ms 21.08.2012 22:28
ms
zdroj 400W, AMD,RAM 2.0GB teplota desky 39,podtim je jeste nejaka seagate ST3500630AS ta je 44. jina…
tommy5 21.08.2012 23:11
tommy5
Zjisti zdroj, změř teploty při zátěži, otestuj RAM. Vážně je to tady skoro denně, můžeš si o tom něc…
karel 21.08.2012 23:18
zdroj mám EuroCase ATX-400 JSP. otestoval jsem RAM přes memtest 86+ - ok,eventlog explorer - nic jse…
tommy5 22.08.2012 00:24
tommy5
Zdroj je naprostá hrůza a ještě ke všemu potenciálně nebezpečná - viz svethardware a kauza chybějící…
ms 22.08.2012 00:30
ms
vím,že je to hrůza, assi jsme si četli to samé...ale jela mi jedna hra a vůbec graficky náročná The…
tommy5 22.08.2012 00:34
tommy5
když jsem spustil náročnější hru(před pár dny) a cítil jsem jak je case horkej. Je teplo! A normáln…
ms 22.08.2012 00:23
ms
o tzv. fotografii vím taky,neřikal jsi že ho chceš vyfotit.už jsem napsal co je to zač na recenzích…
tommy5 22.08.2012 00:31
tommy5
Tvrdíte, že při zátěži je skříň horká, to rozhodně není správné. Karta má dost velký odběr a pokud m…
ms 22.08.2012 00:36
ms
na starším PC jsem měl zdroj nvm znaačku 450w a jednou mi bouchnul u ucha to byla řacha (záleží samo…
tommy5 22.08.2012 00:46
tommy5
mám v PC i staré vykopávky hry př.:transport tycoon, becher bar,becherův sen takový klasiky pro mě a…
tommy5 22.08.2012 00:38
tommy5
Budeš si muset vybrat. Skříň se přehřívá/nepřehřívá, nenáročné hry jedou/nejedou. V PC jsi něco čist…
lesov. 22.08.2012 01:23
lesov.
VŠE vyčištěno,přetakt není,USB nic,karty tam a zpět,žádné vizuální vady.. :(
tommy5 23.08.2012 22:05
tommy5
tipoval bych teploty.. Sundej ze skříně kryt, vyluxuj opatrně všechen prach, včetně větráčku u grafá…
icepower32 22.08.2012 11:31
icepower32
S tím luxováním opatrně. Statická elektřina dovede dělat divy. Podle mě je lepší vyfoukat než vysáva…
L-Core 22.08.2012 11:48
L-Core
tak všechno jsem vyčistil, komptel, pěknej hnus teda :( zdroj do šroubku,vyčištěno,grafika taky,teď…
tommy5 23.08.2012 22:04
tommy5
tak,stáhnul jsem si furmark,teploty mi to nepsalo,nvm proč.když jsem dal testovat stabilitu 3x se mi…
tommy5 24.08.2012 00:03
tommy5
Možná grafika, nebo možná ten zdroj. Chce to zkoušet, vyměnit.
L-Core 24.08.2012 08:56
L-Core
myslím,že ta grafika,ale zkoušel jsem si stáhnout gta 1 ! :) a normálně mi blbne grafika,mam samé (s…
tommy5 27.08.2012 11:29
tommy5
zkoušel jsem před pár dny spustit vitecong 1 a normálně jsem si zahrál asi 3 kola a nespadlo mi to,…
tommy5 29.08.2012 13:23
tommy5
Včera se to po hodině či kolik nepřehřálo a dneska po minutě ano? Zajímavé.
L-Core 29.08.2012 13:45
L-Core
jj,nvm mozna ze bylo chladno,ale je to zajimave, nvm uz co teda,pockam a hodim sem novou grafiku....
tommy5 29.08.2012 17:56
tommy5
v první řadě se testuje zdroj, zvlášť pokud se jedná o tak nebezpečný výrobek jako je samozápalný eu…
touchwood 29.08.2012 18:39
tak teda napřed zkusím vyměnit zdroj, citový vztah k tomu teda nemám :)
tommy5 29.08.2012 21:40
tommy5
můžete mi nějáký zdroj doporučit?k mé sestavě,možná bych bral hned i silnější grafiku,ak GB,takže pa…
tommy5 29.08.2012 22:20
tommy5
dobry den, jestli to nevadi tak bych se rovnou sem zapojil, protoze ja mam stejny problem, kdyz je p…
5element 30.08.2012 20:26
5element
tak myslím že odpověd vidíš ve svém dotazu.. Teplota gpu v zátěži 86°C je extrémní... zkus sundat ca… poslední
icepower32 02.09.2012 14:40
icepower32
jinak jsem do ničeho nezasahoval.nejsem expert :)
skříň jsem otevřel,kdyby náhodou,jenže z toho nejde teplo.když nezapnu hru jede všechno,filmy,hudba atd...není to jako,když jsem spustil náročnější hru(před pár dny) a cítil jsem jak je case horkej.
jestli ti mám ještě něco napsat tak řekni.díky
otestoval jsem RAM přes memtest 86+ - ok,eventlog explorer - nic jsem tam nenašel,akorát,když se mi sekl PC nebo jsem něco špatně nainstaloval, CORETEMP bez problému i při zátěži vše v normě.
Jinak už nevím,defragmentace,čistění disku,dokonce měl jeden program čištění RAM nebo volného místa v něm nvm..
3 programy na objevení spyware,antivirus nic.
Díky
Zdroj je naprostá hrůza a ještě ke všemu potenciálně nebezpečná - viz svethardware a kauza chybějící vějířové podložky.
On ani operační systém nebude v kondici po zbytečných tunidlech, defragmentaci a přemírou dalších ptákovin.
"program čištění RAM" je celkem neobvyklá kravina, o RAM se má "starat" os a ne nějaká pofidérní aplikace!
vím,že je to hrůza, assi jsme si četli to samé...ale jela mi jedna hra a vůbec graficky náročná The Movies a najednou se kousla,tak jsem si našel autosave a hrál jsem sál,pak se kousla podruhé a teď nejede žádná.
nestahoval jsem nic,žádný ptákoviny,prostě co by mi hodilo do pc nějakej hnus
Je teplo! A normálně nemá být skříň horká! To je známkou, že tok tekutiny není správný a ze skříně se teplo pořádně neodvádí.
"zdroj 400W" je značení k ničemu! El. stroj má štítek a existuje tzv. "fotografie".
o tzv. fotografii vím taky,neřikal jsi že ho chceš vyfotit.už jsem napsal co je to zač na recenzích psali, že je to o ničem, pak zas někdo psal, že je spokojen. PC jsem měl v opravě cca rok zpět,měnili mi základovku,a do dnes žádné problémy.teplej při větších hrách nezjistím,protože už je nespustím,při zátěži jsou v normě.a ne nemám tady teplo, oproti jiným dnům, mám tu docela chládek.ale i kdybych ten komp vytahl z lednice a spustil nějakou hru vím, jak by to dopadlo :( , s tetplotama mám zkušenosti z jiných PC a jak jsem to chladil.vím co děla PC, když je přehřátý,ale tohle fakt není ono.
Nemůže to být nějakej virus kterej,prostě nemůžu zjistit?
díky
Tvrdíte, že při zátěži je skříň horká, to rozhodně není správné. Karta má dost velký odběr a pokud máte mizerně vyřešené chlazení, pak se třeba může tvořit i kapsa přehřátého vzduchu - z fyziky - neproudící plyn je obvykle velmi dobrý tepelný izolant.
Existují zátěžové testy, sice po vašich administrátorských zásazích bude systém v dezolátním stavu, ale to nevysvětluje horkou skříň.
Fotografie řekne mnohdy více než slova.
na starším PC jsem měl zdroj nvm znaačku 450w a jednou mi bouchnul u ucha to byla řacha (záleží samo sebou na výrobci,můžou tam napsat cokoli)chladil jsem to i stolním větrákem :) pomohlo to..to už je ale pryč..když jsem na této sestavě hrál např GTA IV tam byl horkej ale fungoval klidně den v kuse,když jsem měl volno...ale jak jsem psal o tom že i když ho zapnu,jako studený stejně to nepojede.i když to asi není argument, vím že se zahřeje na provozní teplotu hned.
nechám to na zítra všechny větráky vyčistím sundám obě stěny case a někde seženu ventilátor a zkusím.
uvidíme.
pokud je to ovšem toto,zkusíte si tipnout ještě něco?(málo toho asi nebude...)zkusíme vyřešit napřed to chlazení.
zatím díky
Budeš si muset vybrat. Skříň se přehřívá/nepřehřívá, nenáročné hry jedou/nejedou. V PC jsi něco čistil, čistil jsi taky chladiče a ventilátory?
Nekouk' ses na diagnostiku DirectX? (dxdiag)
Nemáš v USB nějaké nové zařízení, které by mohlo způsobovat zkrat?
Není to přetaktovaný?
Zkus i kabeláž a karty, vytáhnout/zastrčit.
Co kondenzátory na desce nejsou nafouklé, tyto mohou být vadné i ve zdroji.
tak všechno jsem vyčistil, komptel, pěknej hnus teda :( zdroj do šroubku,vyčištěno,grafika taky,teď není nikde smítko prachu,podařilo se mi maximálně spustit vietcong jedna aby byl jen v okně jelo to pře tempcore žádná zátěž vše normal, jamile jsem hodil hru do plného okna, tak se to seklo :( ,directy jsem si stáhnu jiné a pc nemám přetaktované, ani nvm, jak se to dělá,opravdu spustím jen staré dosovky...nikde jsem nenašel nic poškozeného,když jsem zkusil hru zpustit znovu jen v okně, už to nešlo...
tak,stáhnul jsem si furmark,teploty mi to nepsalo,nvm proč.když jsem dal testovat stabilitu 3x se mi kouslo asi na 4 sekundy a (asi na konci testu) sem měl hnědou obrazovku a kouslo se to.při měření sem nikde nenašel nějaké výsledky...extrémní zátěžový mod bych vynechal, dokážu představit jeho konec..
mám to brát tak že se se mnou grafika pomalu ale jistě loučí?
v první řadě se testuje zdroj, zvlášť pokud se jedná o tak nebezpečný výrobek jako je samozápalný eurocase. Navíc všechny symptomy hovoří jednoznačně - zdroj.
Ale ty máš asi k té kupě sraček jménem Eurocase citový vztah, jinak to asi možné není, tak dlouho se drbat s velmi pravděpodobně vadným zdrojem.
dobry den, jestli to nevadi tak bych se rovnou sem zapojil, protoze ja mam stejny problem, kdyz je pc v klidu (internet,tv,sledovani filmu...) tak je to v poradku ale jakmile spustim nakou narocnejsi hru konkretne treba battlefield 3 tak po hodine nekdy driv ci pozdejc se mi to sekne a to stylem ze je nutny tvrdy restart a obrazovka mi napred hodi zelenou,bezovou ci hnedou barvu se svislima prouzkama...kvuli tomu jsme si koupil rovnou vodni chlazeni na procesor protoze sem si myslel ze je hlavni pricina v nem preotoze dosahoval v zatezi 85-95 stupne...po nainstalovani sem jasal jelikoz teploty spadli na prijemnych 35 stupnu a v zatezi 45-55.ale problem stale bohuzel pretrvava
ted se mi zdaji vyske teploty u severniho mustku v normalu 65 stupnu v zatezi 75 stupnu a graficka karta v zatezi az 86 stupnu...ja vazne uz nevim v com je problem...samozrejme sem vse vycistil preinstaloval nainstaloval proste sem skusil vse ale furt beze zmen
CPU Intel Core i7-930 (2.80GHz, LGA 1366)
chlazeni cpu:Corsair Cooling Hydro Series H70
MB Asus RAMPAGE II GENE - Intel X58, DDR3, s. 1366, mATX
VGA ATI Asus EAH5850/2DIS/1GB DDR5, PCI-E
Kingston 4GB DDR3 1600 MHz HyperX CL9
Kingston 8GB KIT DDR3 1600MHz CL9 HyperX blu Edition
OCZ-AGILITY2 3.5 ATA Device (83 GB, IDE)
WDC WD10EARS-00MVWB0 ATA Device (931 GB, IDE)
Zdroj XILENCE gaming SPS-XP800 - 800W, rev. 3
CASE CoolerMaster miditower HAF 922
