Monitor nic nezobrazí-NO SIGNAL...
Zdravim, ještě jeden dotaz..
Na stolním PC se mi stalo to, že najednou na monitoru zčernala obrazovka, objevilo se "no signal" a monitor se vypnul. Po chvíli jsem to znovu zapnul, monitor chvilku ukazoval normálně a po cca 10min. opět to samé. od té doby už neukazuje nic-stále jen no signal. Zkoušel jsem VGA kabel z graf. karty přepojit do VGA konektoru ze základní desky-nic. Taky jsem zkusil VGA odpojit a zapojit přes DVI, nejdřív z graf. karty-nic, potom ze základní desky-taky nic.
Když monitor připojim k jinému kompu, ukazuje normálně, takže v monitoru zjevně chyba neni. Když připojim k tomuto PC jiný monitor-taky "no signal", je jasný že chyba je v PC.
Zkoušel jsem i graf. kartu uplně vyndat a zapojit ze základní desky-nepomohlo.
Zkusil jsem odpojit všechno, co neni nutný (graf. kartu, větráky, 4xUSB, wifi kartu, DVD mechaniku)..nepomohlo.
Zkusil jsem vyresetovat BIOS-nepomohlo.
Vyměnil jsem baterii na zákl. desce-nepomohlo.
Tak jsem celý PC uplně rozebral, vyčistil od prachu uplně všechno, konektory vyfoukal kompresorem, prostě prachu nikde ani smítko... poskládal, zapojil-NIC.
Jenom dodávám, že PC vypadá jako když normálně jede, větráky jedou, akorát se neozve to pípnutí, který se ozývá chvilinku po zapnutí.
PC se nepřehřívá, stalo se to ve chvíli kdy měl asi 35°C, při prohlížení fotek.
Má někdo nějaký nápad, v čem by mohl být problém?
Děkuji pěkně.
pokud se neozve pípnutí, je jasné, že počítač ani nePOSTUje, tj. zdroj (starý, prašivý, sračkoznačka), deska (vyduté kondíky), CPU (neodborná montáž, upadený chladič apod.), a to přesně sestupně podle míry pravděpodobnosti.
Myslím, že Touchwood hřebil klepík na hlavičku. Osobně bych začal prohlídkou kondenzátorů na desce, jestli nemají byť jen trošku vyboulený vršek (nebo dokonce na vršku něco jako kapku vosku), protože tahle prohlídka je nejsnadnější a nejrychlejší.
Rozhodně bych očekával (podle popisu postupu závady) něco jako nafouknutý kondenzátor, ať již ve zdroji, nebo na desce.
Zdravim, tak jsem právě prohlídnul ty kondenzátory- tak na desce sou uplně rovný jak nikdo. vyboulený ani za mák, kapičky vosku ani ničeho podobnýho nejsou.
Zdroj je max. půl roku starej, 400W XILENCE. Používám hlavně notebuk, takže stolní PC zapínám minimálně, řek bych že za ten půlrok mohl ten zdroj běžet max. 200 hodin.
Každopádně se mi podařilo opatrně sundat nálepku která ruší záruku, zdroj sem otevřel a hle-kondenzátory sou rovný jak nový a taktéž žádný kapky neobsahujou. Všechny kondenzátory jak na desce tak ve zdroji vypadaj jako nový.
Ještě nějakej nápad prosim pjekně?
Dvě podmínky splňuješ, zkus jiný.
fakt? no tak to bych blil.
a jakej bych měl zkusit? do zdrojů zrovna moc nedělám. jo a kdyby nebyl za 5,000, bylo by to supr.dik
Nemusíš ho rovnou kupovat, pro začátek stačí zkusit nějaký normální. Jinak třeba Seasonic, watty podle konfigurace PC.
Tak zdroj to taky neni. asi už jedině vrh z okna?
Teď mě napadlo.. tu desku mi dal týpek, kterej chtěl jednou vytáhnout ten hlavní kabel z desky co má 24 kontaktů,ale nějak nestih že je tam ten zobáček kerej ten konektor jistí, myslel si že to de ztuha, takže zabral víc, eště víc, a až potom mu došlo, že tak to nepude a pak zjistil že je tam ta pojistka.. Takže když to pak zas pozapojoval, tak mu něco jelo, asi jeden větrák a možná eště něco, ale nenabíhalo to. Když celej ten konektor (zapojenej) vzal a zapáčil s nim do strany, najednou se rozjeli i ostatní větráky a začlo to nabíhat. Ale nešlo to ňák vychytat, musel by to furt držet, poněač s tim musel páčit celkem hodně..Pak chtěl ten konektor na desce vyměnit, ale moc mu to nešlo, tak mi jí dal, já sem ho vyměnil, a šlapalo to celou dobu v pohodě.
Je možný že by se to nějakou neznámou silou ňák hnulo, nebo co já vim, prostě že by byla chyba v tomhle velkym konektoru? že by třeba nešel proud do všech kontaktů a kvůli tomu nešlo nic do monitoru?
99.99% spatna zakladka
S těmi procenty bych šetřil...
