Ext oddíl na kartě (Android). Jak na to?
Zdravím.
potřebuji rozdělit sd kartu abych na ní mohl převádět dalvik cache a aplikace. Je velká 32GB s rychlostní třídou 4. Mám naistalovaný soft Mini Tool Partition, tak sem to s ním zkoušel. Bohužel se to ale nepovedlo. nastavil jsem velikost na 500MB a ext 4. Nastala chyba, oddíl se neudělal a karta se stala pro počítač neviditelnou v režimu mass storage na mobilu. Takže to budud zkoušet znovu, ale přes čtečku v PC. Než se do toho ale pustím, měl bych dotaz. Dá se to udělat bez ztráty dat na SD kartě? Po případě, znátě nějaký jednoduchý a efektivní způsob rozdělení? Jaký je rozdíl mezi ext 2, 3 a 4? v mobilu mám LINK2SD a nějaký darkremoter A2SD či co...
Budu vděčný, za jakoukoliv pomoc. Rád bych to rozchodil. Aplikace a data má zálohovaná apkou My BackupPro a obsah karty mám i na PC.
a vůbec... když se to "rozparticipuje", tak se to chová jako kus systému? Naběhne to ihned po startu mobilu a dalvik cahe se automaticky ukládá na SD?
Díky
Moc to komplikujete. :) Externí oddíl se dá vytvořit v CWM. Po startu telefonu, až naběhne text na eMAGDLR, tak držte tlačítko napájení a naběhne eMAGDLR. V něm dejte AD Recovery a najede CWM. V CWM je pak Advanced - Partition SD Card a zvolíte si velikost oddílu. Smiřte se s tím, že to komplet smaže data na kartě.
O tom, jestli se Dalvik cache nebo aplikace rovnou ukládají na kartu Vám nikdo neřekne, je to závislé na použité ROM. Některé poznají oddíl samy, některé potřebují speciální skript ihned o čisté instalaci ROM. Více ve vlákně na xda k dané ROMce.
Právě, že softy Link 2 sd a ten druhý, by to měli poznat na každé romce. Myslím, že to bude fungovat. Chtěl jsem se \ale právě vyhnout CWM a udělat to ve windowsech.
Bez urážky, ale jdete na to strašně složitě. :) V CWM je to otázkou dvou kliknutí a vůbec se nemusíte patlat s nějakou čtečkou karet a dalšími programy, které to stejně nemusí udělat dobře, protože nevíte, co přesně nastavit. V CWM je to udělané přesně pro tyto účely. A používat externí nástroje jako Link2SD je opět zbytečně složité, když dané skripty a aplikace jsou vždy dodávány a vyzkoušeny k dané ROMce.
Dobře. Tak ale jak na to? To CWM to je něco ohledně toho Rom Manageru? S tím jsem to zkoušel ale bez změny na kartě... Pak jsem zkoušel vypnout. zapnout a pár vteřin držet červené tlačítko. naběho takovéto boot menu. Tam jsem particion nenašel. Jak poznám, že bude umět moje romka pracovat s rozdělenou kartou? On už je ten m,obil pěkně rozházený. Při každém zapnutí mi spadne widget od meteoru a proces gapps.
Máte HD2? Zkoušel jste to udělat přesně tak, jak jsem napsal? Tyhle pokusy o rozdělení a rozjejí A2SD se dělaj před čistou instalací, takže bych s tím, že zachováte systém, moc nepočítal. Ideální je před instalací ROMky udělat ten externí oddíl, jak jsem napsal, nainstalovat čistou ROMku a poté buď nahrát skript pro A2SD, nebo prostě spustit ROMku a ona si to udělá automaticky (tak to umí MIUI, CyanogenMod a čisté ROM většinou potřebují další skript).
Počkat, zachovat systém, jak jako? Myslíte tím, že ho s největší pravděpodobností odrovnám, a budu muset přehrávat romku?
Obávám se, že ano. Všichni doporučují aplikaci A2SD ihned po instalaci ROM, tak asi mají důvod. Vyzkoušené to ale nemám, třeba se nic nestane. Každopádně tato aplikace, o které jste mluvil, je obsaženo i v mé ROM a funguje poměrně dobře, takže to můžete vyzkoušet. Nejdřív přes CWM vytvořte ten skrytý oddíl.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com. elgubbo.a2sdGUI&feature=search_result#?t=W251bGwsM SwxLDEsImNvbS5lbGd1YmJvLmEyc2RHVUkiXQ..
Tu apliakci mám nainstalovanou, ale nevyužitou, protože nemám rozdělenou kartu. jak říkáte, že je to lepší hned při instralaci. Tak ano. něco na tom bude, ale co když si pak někdo kupuje novo kartu, nebo někdo, jako já, si koupí hd 2 už s androidem a musí si tam dá také jinou kartu? To se pak řeší jinak, ne?
Jinak díky za návrh, ale celkem mám bobky
Jak už jsem psal několikrát - tohle řešení s HD2 je úplně nestandardní, protože je to náplast na to, že HD2 nikdy oficálně Android nedostala a paměť tohoto telefonu na Android není připravena, proto se to řeší s tou kartou. Výměnu kartu bych viděl možná tak, že se udělá kopie karty 1:1 se všemi oddíly, což ale ani sám nevím, jak bych prováděl.
Co se týče přeinstalování ROM, tak je to naprosto triviální a je to opět jen pár kliknutí, která nevyžadují naprosto žádné znalosti.
a přeinstalačkou romky ztratím co?
V případě, že neuděláte Wipe (smazání dat), tak teoreticky možná jen některá nastavení. Obávám se však, že přeinstalací bez Wipu by nemusel systém pak pracovat správně, protože by aplikace zůstaly a moc by to neřešilo ohledně A2SD skriptu a přesunutí. Při přeinstalaci s Wipem přijdete o všechna nastavení a aplikace, data na kartě zůstanou.
Jo, takže bych někde musel sehnat nějakou romku, nebo bych prostě jen přeinstaloval tu, co tam teď mám? Mám vše zazálohované pomocí My backup, takže wipe by nevadil...
Výběr ROM je čistě na Vás. Nejjednodušší je samozřejmě na foru xda najít Vaši ROM, stáhnout ZIP a přečíst si, jak je tam řešeno A2SD.
Jo ale mojí romku, na xda němůžu nějak najít...
Zkuste vyfotit "O telefonu" a dát to sem. Zkusím se podívat.
a1.sphotos.ak.fbcdn.net
A co tohle? http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1 454962
Ano!!! Mám to! A bez ztráty dat. Dělal jsem to na win xp ve partiition tool wizard home edition volno 485 MB v externím, Link 2 sd to pobral a vypadá to že to funguje!
Tak a je to. Zatuhne na boot animation a nejde zapnout
http://androidforum.cz/android-mobily-f43.html?sid =999cc50a802a040dc3641e2419207840
jo jo hledal jsem díky
