Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Java 2 SE Runtime
Mám problém. Abych se dostal do internetového bankovnictví, tak potřebujinainstalovat J2SE Runtime, ale pokaždé instalace skončí s chybou Eror 1722 a konec. Nevím proč tak je a jak to řešit. Zkoušel jsem i starší verze a u všech to píše.
Pokžaddé provedu kompletní odinstalaci a zase instalaci, tak už opravdu nevím v čem je probém.
Nevítě někdo jat to řešeit nebo máte stejnou zkušenost?
Google: error java 1722 První odkaz: error_1722.xml Nepomůže?
karel 23.08.2006 14:43
Už jsem to testoval. Tuto verzi se mi podařilo nainstalovat. Ale bohužel stále nemůžu nainstalovat n…
Odemě 23.08.2006 15:01
Odemě
muzes jit na no jeste od lesa a stahnout beta Mustanga 1.6java ea.jsp
AZOR 23.08.2006 22:29
AZOR
A není to tím že daná banka požaduje javu od Microsoftu ? Ten ji musel přestat dodávat ale jedna ban…
MM_tank 23.08.2006 23:33
MM_tank
Již déle používám k 'Moje banka' od stále tunelované KB, JRE 5.0 (1.5.0) od Sun Microsystems, Inc.
OtaDrak 24.08.2006 00:09
OtaDrak
já to zítra zjistím co to bylo8-)
MM_tank 24.08.2006 00:22
MM_tank
mám naprosto stejný problém:-(
XKrik 30.08.2006 17:10
XKrik
Zkuste použít javu přímo od komerčky: http://www.mojebanka.cz/file/u/jre-1_5_0_02-windows -i586-p.ex…
siberian 30.08.2006 17:27
siberian
takže to byla komerčka dík za potvrzení:-D
MM_tank 30.08.2006 17:30
MM_tank
To vis, ze je to KB, protoze azda jina normalni banka funguje nejen na IE a bez Javy
Jan Fiala 30.08.2006 18:16
Jan Fiala
Jenomze zadna jina "normalni banka" nenabizi tak vyhodny studentsky ucet, jako KB...
MaSo 30.08.2006 19:25
MaSo
Mam stejny problem chyba 1722 ale nejde ni o banku, poradi nekdo s instalaci? Dik Josef
Jov 08.09.2006 09:42
Jov
Ahoj, pokud jsi zkoušel to v prvním odkazu, tedy odistalace nebo instalace online. Tak bych zkusil p… poslední
AZOR 08.09.2006 10:42
AZOR
Už jsem to testoval. Tuto verzi se mi podařilo nainstalovat. Ale bohužel stále nemůžu nainstalovat novější verzi, která je požadovaná pro i-bankovnictví :-(
Dík za radu. Ale stále mám problém s verzi na kterou jsem se původně dotazoval.
A není to tím že daná banka požaduje javu od Microsoftu ? Ten ji musel přestat dodávat ale jedna banka donedávna jela jen pokud se použila java od microsoftu. název si nejsem jistý řešil to kolega ale tipuju na komerčku /tu vytunelovanou/.Zkus si to ověřit telefonem do banky.
Tak bych zkusil pak betu další verze (ea.jsp)
A kdybych už byl opravdu zoufalej,tak bych zkusil ještě stahnout JDK (Jave Develope Kit)
což je narozdíl od JRE pro vývojáře ale JRE to obsahuje taky.;-)
