Provedení příkazu PORT se nezdařilo
Zdravím, chtěl jsem přes Total Commander hodit na server Joomlu jako je to v tomto návodu>>>http://joomlanavod.ic.cz/Instalace-Joomly-1.5.x.ht ml ....ale píše mi to při přetahování "Provedení příkazu PORT se nezdařilo" ....koukal jsem na tento problém, že mám mít zapnutý pasivní mod a ten jsem si zapnul a pořád nic :// nevíte co s tim? díky za odpovědi ;)
taky záleží, zda server pasivní režim podporuje, že.
Nebo zda není za nějakým NATem..
ale tak dělal sem to podle toho návodu, tak by to mělo jít né?
Tak jsi ho pravděpodobně nezapnul. Je v logu připojení na ten server příkaz PASV?
Log si otevřeš, když poklikáš na bílé pole vedle tlačítka Odpojení.
nikde nevidim :// ale zapnutý to mám ;)
Pokud to tam nevidíš, tak to zapnutý nemáš.
A co na to firewall? Zadáváš správné přihlašovací údaje na FTP?
Ahoj měl jsem stejný problém.
Musíš zároveň s tím vším při přihlášení ftp pod jménem heslem atd.. dole zaškrtnout Použít pasivní režim přenosu...
když už jsi to exhumoval, tak NE, nemusíš - to vše záleží na konfiguraci všech sítí po cestě mezi serverem a klientem. Navíc mohou existovat případy, kdy FTP spojení nebude fungovat vůbec, protože (např.) klient je za NATem a server nepodporuje pasivní spojení, anebo je rovněž za NATem a nemá forwardnutu sadu portů pro pasivní režim.
viz http://pc.poradna.net/a/view/307878-jak-funguje-ft p
