Kamera DCS 932l - nejde když je připojena na wifi
Mám problém, že mi nejde bezdrátově připojit kamera D-Link DCS 932L.
Kamera je nastavená a když je připojená kabelem, tak vše funguje - přes Mydllink se připojím jak z jiného počítače, tak z Androidu.
Problém nastane, když kameru odpojím od kabelu a zkouším to bezdrátově - v tomhle případě jakmile se má kamera připojovat, tak se ztrácí WIFI signál i k notebooku a přestane funkovat i toto připojení. Po vypojení kamery od zdroje, wifi na notebooku opět jede.
jak jsem připojen - Anténa na střeše - kabelem k Ubi poe 15-8 - kabelem k Edimax BR 6204Wg - odtud jde signál bezdrátově. Signál bezdrátu funguje na mobilech, PS3, 2x notebook.
manuál ke kameře mám a všechny možné rady už jsem zkoušel.
Dostanu se do nastavení Edimaxu i kamery bez problému.
Už jsem zkoušel dle rad z D-linku v Edimaxu povolovat Virtual server a port 80, zkoušel jsem i 81,82,8001, ale nic nepomáhá....
Prosím o radu...
Předem díky
Vela popisu, ale podstatne veci chybaju.
Pochopil som to tak, ze kamera ma v sebe wifi modul a pripaja sa na nejaky Edimax. Aka je uroven signalu, je tam vobec wifi signal, dostane kamera ip adresu z dhcp servera a pod?
uroven signálu je vynikající, tak je jasné, že tam wifi signál je - IP adresu kamery mám..
Ja sa nepytam, ci mas IP adresu kamery, ale ci kamera dostane IP adresu z dhcp servera. Na wifi rozhrani ju bude mat mozno inu ako na lan.
Takze sa pozri, ci na routri vidis tu kameru pripojenu, ale ci ti odpoveda na ping, ci sa vies dostat na jej web rozhranie a pod.
no právě, že když nechám kameru na WIFI tak všechno vypadne a nejde wifi nikde (notebooky). tak nemůžu vidět kameru připojenou
Podla popisu tipujem, ze kamera vyfloodoje apecko (blbe je, ze sa necha) a to potom neobsluzi dalsich klientov.
Kameru nepoznam, ale skus zvolit tcp namiesto udp v jej menu a obmedzit kvalitu daneho datoveho toku (slusna kamera podporuje aspon 2 streamy).
Dalsia moznost je zaviest shaping na apecku a obmedzi kazdeho klienta naprikla 5Mb tokom, aby nemohol vyfloodovat apecko.
stále jsem na nic nepřišel a nejde mi kamera ve WIFI režimu
Myslíte, že by pomohlo vyměnit router ? jaký by jste mi doporučili ? Máte někdo tuhle kameru a jaký k ní máte router aby fungovala ve WIFI režimu ?
Na nic ani neprides pokial sa nepozries do logov Edimaxu a nezistis, co sposobilo stratu spojenie ak vobec nejaka nastale (dojde o disasociacii klientov vobec?).
log.
máš enkovou kameru a zastaralý géčkový router?
nastav u kamery jen "g", šifrování místo "auto" jen wpa. a výhledově sháněj normální router.
tak kamera funguje - jen to chtělo změnit nastavní u šifrování bezdrátu
Jen máš ještě další menší problém - kamera jako pohybové čidlo reaguje naprosto bez problému a posílá snímky, tak jak má. Ale když se chci podívat přes aplikaci v PC nabo Androidu, tak je kamera offline. Ale reakce na pohyb a zasílání snímků funguje. Nevíte kde může být chyba ?
