Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Volba formátu při uložení souboru .jpg?
Mám cca 12000 fotek, většina z nich proběhla Photoshopem a při uložení byla použita volba formátu "Progresivní". Takovéto fotografie bohužel neumí moje TV LG přehrát přes DLNA a je potřeba volbu formátu změnit na "Základní optimalizovaný".
1) Jak automatizovaně rozpoznat fotografie s volbou "Progresivní" ?
2) Jak automatizovaně změnit "Progresivní" na "Základní optimalizovaný" ?
K dispozici mám Photoshop 7, případně jakýkoliv volně stažitelný soft. Díky za radu.
Použij Imagemagick s parametrem -interlace.
host 01.09.2012 20:02
Našel jsem, stáhl jsem, nepochopil jsem... Můžeš mě prosím trochu nakopnout? :-) -interlace type th…
rokator 02.09.2012 10:41
rokator
Pouzij Irfan, v info uvudis, jestli je progresivni - pak je v radku komprese jpeg/jfif progresive ne…
AD. 02.09.2012 14:45
AD.
Díky, ale tvůj způsob je trochu nereálný jestliže jde o 12000 fotek. Každopádně už mám zprovozněný t… poslední
rokator 02.09.2012 15:51
rokator
-interlace type
the type of interlacing scheme.
Choose from:
   none
   line
   plane
   partition
   JPEG
   GIF
   PNG
This option is used to specify the type of interlacing scheme for raw image formats such as RGB or YUV.
None means do not interlace (RGBRGBRGBRGBRGBRGB...),
Line uses scanline interlacing (RRR...GGG...BBB...RRR...GGG...BBB...), and.
Plane uses plane interlacing (RRRRRR...GGGGGG...BBBBBB...).
Partition is like plane except the different planes are saved to individual files (e.g. image.R, image.G, and image.B).
Use Line or Plane to create an interlaced PNG or GIF or progressive JPEG image.
To print a complete list of interlacing schemes, use -list interlace.
