Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem PC nenabíhá grafické rozhraní
Mám takový zapeklitý problém, parametry zatím nejsou důležité.
PC které nedostartuje do grafického rozhraní. Třeba u Windows se zobrazí startovací logo a celé se to zastaví. Původně jsem se domníval že to bude disk měl nějaké vadné sektory a že mu tedy něco ze souborů chybí. Rozhodl jsem se pro instalaci a boot z cd se choval stejně. Zkusil jsem tedy Linux a dopadl jsem stejně jakmile by to mělo jít do grafiky stop. PC má grafiku vestavěnou i přidanou na obou se to chová stejně. Disk jsem zcela odpojil, provedl jsem test pamětí, test CPU a vše OK. Ale i například boot z CD Hirens Boot, můžu v dosu dělat co chci -- jakmile třeba zkusím mini XP, zobrazí se boot logo a opět stop.
Tedy poslední možnost se domnívám, že by to mohlo být deskou? Zdrojem? Nebo snad přehrát bios? Nemám tu žádné díly jak to proházet a zkusit, jsem již spíš jen na software a ntb a za 25let IT jsem nic takového nepotkal.
Můžete mi někdo nakopnout jakým se ubírat směrem a co ještě zkusit? :-D
Díky.
Já jsem také spíše na software. Co ovladače k desce? Třeba to nepustí kvůli rozlišení/barvám. Pouze…
Kráťa 02.09.2012 11:15
Kráťa
Když bootoješ s live cd třeba linux taky do toho dáváš nejdřív ovladače. A jak je tam mám dát když s…
KlokanSoft 02.09.2012 11:20
KlokanSoft
Přes opravnou konzoli to nějak spravit nejde?
Kráťa 02.09.2012 11:23
Kráťa
Tohle mi dělalo u Vist ale vyřešil jsem to opravou OS instalačním CD
Balboa 02.09.2012 11:18
Balboa
domníval že to bude disk měl nějaké vadné sektory NENI prece problem hdd odpojit a bootovat z live…
Alfonz.SPO 02.09.2012 11:32
Alfonz.SPO
Klucíííí, čtěte pořádně co píšu :-| Ale i například boot z CD Hirens Boot, můžu v dosu dělat co chc…
KlokanSoft 02.09.2012 11:39
KlokanSoft
Tak v tom pripade je pravdepodobne vada podle me v hdd - 1% ram - 1% cpu - 10% zdroj - 18% grafika -…
Alfonz.SPO 02.09.2012 11:43
Alfonz.SPO
no právě...... tak nějak jsem to bral, jsem vzal v potaž i zatížení zdroje, může být v čudu kondík,…
KlokanSoft 02.09.2012 11:48
KlokanSoft
A co je to základní desku? Zkoušel jsi Bios do Default? Zkoušel jsi integrovanou vga při vyndané ext…
Nol 02.09.2012 13:00
Nol
ááááá, pravda dobré dva typy, ten default jsem myslím zkoušel, ale u testu grafiky jsem při základní…
KlokanSoft 02.09.2012 13:25
KlokanSoft
například boot z CD Hirens Boot, můžu v dosu dělat co chci -- jakmile třeba zkusím mini XP, zobrazí…
lední brtník 02.09.2012 13:06
KlokanSoft 02.09.2012 13:20
KlokanSoft
Vyřešeno deska....... dík všem zúčastněným;-) poslední
KlokanSoft 03.10.2012 00:08
KlokanSoft
NENI prece problem hdd odpojit a bootovat z live linuxu bez nej
Jak kdo.
Ja tohle neumim.
Bootovaci CD /DVD si to udela samo misto me.
Ja zadne ovladace k linuxu neinstaluju !
Zkus EasyPeasy nebo Slax nebo Porteus nebo Knoppix
Dej pak vedet
Je jedno jestli je to, SLax, Mint, Ubuntu atc......
no právě......
jsem vzal v potaž i zatížení zdroje, může být v čudu kondík, nebo tak, ale dělá to jak s vestavěnou tak i silnější na kartě. ale podle testů co šlo, Přikláním se k desce, možná eventuelně nakoplej bios :-(
ááááá, pravda dobré dva typy, ten default jsem myslím zkoušel, ale u testu grafiky jsem při základní kartu nevyndal - pravda, jak je člověk chytrej tak je blbej a dělá zmatky proto jsem dospěl až sem :-).
Beztak je to zase chyba jak něco mezi nebem a zemí.
Bios je nic moc a celá bedna je od HP, i když střeva uvnitř jsou, no škoda slov.
Dík za typ.:-)
