Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde zapnout PC
Zdravím,
mám doma PC které když se snažím zapnout tak jen pípá a nic jiného se neděje. Co s tím může být nebo který HW by mohl být poškozen? Předem všem díky.
Skusit vybrat a znovu vlozit RAM moduly a graf.kartu. Ak to nepomoze pozicat si druhe a skusit. A v…
Otox 03.09.2012 07:48
Otox
Paráda. Díky moc. Pomohlo vyndat RAMky. Teď mám jiný problém. Chci naistalovat Win7 HP, ale po vlože…
Radek R 03.09.2012 08:13
Radek R
Nie, nastav bootovanie v BIOSe.
blue5 03.09.2012 08:14
blue5
Velké množství desek (prakticky všechny) umožňuje bootovat i mimo pořadí nastavené v BIOSu. Potřebuj…
Pytlík 03.09.2012 08:30
Pytlík
Díky. Už se to konečně rozběhlo. Je možné že když mám starší PC (cca 8 let a více) tak mi DVD s Win…
Radek R 03.09.2012 08:56
Radek R
Nebude problem v tom ze je tam len CD mechanika a nie DVD!?
Otox 03.09.2012 09:11
Otox
Ne v tom problém určitě není :). Zas tak hloupej nejsem :).
Radek R 03.09.2012 09:16
Radek R
třeba je optika DVD části po smrti, nebo hustěkrutopřístě zaprášená.
touchwood 03.09.2012 09:28
V tom to určitě nebude. Možná vada v mechanice (třeba, jak psali kolegové, zaprášená). Jenom mě napa…
Pytlík 03.09.2012 09:37
Pytlík
No a preco tam teda nedas rovno to XPcko?
blue5 03.09.2012 09:46
blue5
Tak jsem naistaloval XP. Nechtěl jsem se s tím rozčilovat :). Teď bych měl ještě jednu otázku. Jak n…
Radek R 03.09.2012 11:11
Radek R
Precitat si tu chybu. Predtym je dobre nainstalovat ovladace dosky (hlavne chipset LAN a Audio) a ov… poslední
MM.. 03.09.2012 13:41
Chci naistalovat Win7 HP, ale po vložení do mechaniky a restartu PC systém nenaběhne z CD. To máš o…
IQ37 03.09.2012 13:20
Paráda. Díky moc. Pomohlo vyndat RAMky. Teď mám jiný problém. Chci naistalovat Win7 HP, ale po vložení do mechaniky a restartu PC systém nenaběhne z CD. Nastavení bootování v BIOSu jsem zkoušel, ale marně. Existuje ještě nějaké jiné řešení jak nabootovat z CD? Díky.
Velké množství desek (prakticky všechny) umožňuje bootovat i mimo pořadí nastavené v BIOSu. Potřebuje to při nabíhání počítače mačkat určenou klávesu (podobně, jako když chceš do BIOSu - i ve stejné době). Nepovím ti ale, která je to klávesa. Nejčastěji je to F11 či F12, ale viděl jsem už i F6 a Esc a jiné. Je to třeba vyzkoušet, někdy je to napsáno na obrazovce stejně, jako je tam napsáno, co máš stisknout, chceš-li se dostat do Setupu BIOSu.
Budeš-li úspěšný, pak ti naběhne malé menu, kde si vybereš CDROM.
Predtym je dobre nainstalovat ovladace dosky (hlavne chipset LAN a Audio) a ovladace grafickej karty. Vsetko je na webe vyrobcu daneho komponentu.
A je dobre mat posledny servicepack (SP3) a vsetky update zo start-windows update. idealne aj NET framework 3.5SP1 a nasledne vsetky update.
