Pri zapinani pc se mi zobrazuje ze nebyl nalezen NTLDR pomoc..
Dobrz den, potrebuji pomoc. Kdyz zanpu pc tak se mi zobrazuje ze nebyl nalezen NTLDR. Nevim co to je . Potrebuji pomoc jak zase zapnout system. Mam tam dulezite soubory. Moc prosim...
Poradna a vestitna je rozdiel.
Ake mas PC (stolne, notebook, netbook ...)?
Aky mas OS (operacny system)?
Mas instalovany len jeden OS, alebo viac? Ake?
Mas jeden fyzicky disk, alebo viac?
Co predchadzalo havarii? Manipulacia s diskom, pridanie hardveru, preinstalacia OS ...
Napis viac informacii, inak len ta "vestirna".
P.S. odpoj vsetky externe disky, USB kluce, pamatove karty.
mam stolni pc Intel celeron 2.53 GHZ Operacni system mam Win Xp OS mam jen jeden a disky mam dva jeden sata a druhej disk na takove ty velke zdirky, ted nevim jak se jmnuje. A prave na tom druhem disku jsem pouzival OS a na Sata disku nemam nic. Havarii to asi zpusobilo ze jsem si chtel nainstalovat na ten Sata disk Win 7 ale v instalaci win 7 se mi ten disk nezobrazil. Tak jsem to ukoncil a uz mi nechtel najet
Tak som tipol spravne (dva disky a preinstalacia OS)
Tvoj pokus o instalaciu Win7 Ti prepisal zavadzac na disku verziou Win7, ktorej WinXP nerozumie.
Ako opravit povodny zavadzac pomocou instalacneho CD WinXP, napr.:
http://www.lisak.cz/ntldr-nenalezen-restartujte-st iskem-ctrl-alt-del.html
P.S. pre istotu napred odpoj kabel zo Sata disku (potom ho zapojis).
uz se mi to nejak rozjelo, ale diky za radu,. a potreboval bych teda jeste, jak si mam naisnatlovat ten win 7 nA SATA disk ? abych na tom starsim mel xp a na sata win 7. diky za rady
v BIOSe nastav SATA mode na IDE.
A odpoj stary disk a tak nainstaluj Windows. Stary disk pripoj az potom. V tomto pripade si budes moct BIOSom (mackanie klavesy pre bootmenu) vyberat ktory disk sa bude bootovat ale disky budu na sebe nezavisle (mozes jeden vyhodit a druhy pojde).
Ak tam nechas stary disk pocas instalacie tak ti Windows vytovri svoje bootmenu (nemusis vyberat boot disk BIOSom) ale vytvori to asi na starom disku takze az vyhodis stary disk tak nenabootujes ani tie Win7. preto je lepsie stary disk pri instalacii odpojit.
no nějak to nechápu... bojím se že něco udělám špatně. v tom BIOSu nemám nějak zvýrezněný abych to mohl takhle přepnout
Mas tam nastavenie SATA mode alebo AHCI?
Inac instalacka Win7 urcite vidi tvoj SATA controller aj keby bol v mode AHCI, usiti sa ze mas v BIOSe to SATA nastavene na Enabled, aby vobec to SATA bolo zapnute. A odpoj XP disk od zakl.dosky a skus tu instalaciu Win7 na SATA disk. A daj vediet jak presne sa prejavuje to "nevidi disk" pripadne to odfot
No Windows XP ten SATA disk vidí...
Tak ho musi vidiet aj instalacka Win7. Ked nevidi tak je poskodena alebo nejaky napaleny nezmysel, alebo mas nastavene SATA mode AHCI a na doske je nejaky obskurny controller.
P.S: uz som pisal mas skusit odpojit ten disk s XP a skusit instalaciu Win7 znova
Fobře zkusím to..
A este overit ze v BIOSe neni nastaveny ani mod RAID.
A co když to zase udělám a ukáže se mi tam zase ten NTLDR ??
A vtom Windows XP jsem musel nasisntalovat ovladače aby ten SATA disk viděl a měl na něj přístup
Clovece pisem ze mas odpojit disk s XP, tak ti v nom nemoze instalator nic prepisat, ked je odpojeny.
No ale itak, jak se mi ukazovalo to NTLDR tak jsem odpojil HDD s XP a furt se to ukazovalo. Trošku divný ne ?
pisal som ze ho mas odpojit pred instalaciou. Po instalacii odpajat ho ti uz nepomoze ked instalator zapisal MBR na blby disk. Tebe asi uz pomoze len jedina rada: nesahaj na to.
Tak už teda mám ty win 7 a ještě bych pořeboval najít ovladače na ten Sata disk, ve windows se mi nezobrazuje
vyber disk, přidej ho k jinému pc (usb, šuplík, druhý disk), zachraň své důležité soubory.
pak se rozmysli, který jediný systém budeš používat, protože dualboot a kontrola partition managerem je zjevně nad tvoje schopnosti.
zapojíš tento disk do pc jako první (nejnižší číslo řadiče sata, výpis v biosu ho ukáže jako první, nebude před ním žádná volná pozice.
ninstaluješ windows (u win 7 stačí opravná instalace, pokud na tom disku máš 100mb bootovací oddíl)
pak si nastrkáš do pc kolik chceš dalších disků - tvůj už zůstane navždy jako první, korektně bootovací.
pokud děláš něco jinak, je to špatně.
děláš něco co nepotřebuješ a co je nad tvé schopnosti. potřebuješ jeden funkční systém, který přežije i přidání jiného disku.
není problém mít v pc více systémů. ale je nesmysl aby se o to pokoušel člověk, který tomu nerozumí a musí se na všechno ptát.
Hej tak na co je tenhle web? Aby se lidi ptali ne ? Všichni nemusí bejt jako ty a aby tomu rozuměli všichni.... Abys neumrzl brtníku ;))
Vychladni konoupku. Brtnik ti dal velmi dobrou radu. Všichni tu odpovídají dobrovolně. A ano, je rozdíl říct fixni MBR, nebo takovým jako ty posílat odkazy na dlouhé návody, protože prostě nevíš která bije. Nejlepší rada kterou můžeš dostat je: "Do toho co funguje se neser."
PrasatkoPee
typicky kec cloveka co sa nevyzna a nerozmysla. Poradna je od toho, aby sa riesili pokrocilejsie problemy s pc a nie teba ucit zaklady ako to v pc funguje, ked na google mas milion veci o tom, a mozes si to nastudovat sam.
Tiez ti nebudem davat navod ako vymenit lambda sondu v aute, ked ani nevies co je vyfukove potrubie.
Ty budeš dobrej tukan. Co se ti na méďově radě nelíbí? Pokud na tak triviální operaci tvůj intelekt nestačí, přizvi sobě člověka s mozkem.
