Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Router a neplatna konfigurace adresy IP
Dobrý den, mám takový problém s routrem, na internetu jsem si všiml, že ho má více lidí , každý ho nakonec, ale vyřešil a způsoby jež jsou i zde v této poradně mi nepomohly. Mám normálně internet přes routeru (jež mi poskytuje wifi) , večer jsem na noťasu a jsem na internetu přes wifi všechno v pořádku. Druhý den mi na routeru svítí pouze ukazatel, že je router zapojený v elektřině jinak, že by bylo do něho zapojené připojení nic neukazuje ani lan kabel mezi routrem a počítačem stolním neukazuje nic. Když ale internet zapojím na tvrdo přes modem co máme tady v baráku společný internet tak je vše pohodě. Zkoušel jsem modem resetovat , ale absolutně bez odezvy a když se dívám na centrum sítových připojení a dám odstranit potíže tak mi to píše , že mám neplatnou konfiguraci adresy IP. Jsem naprosto bezradný, děkuji za každou pomoc nebo nápad.
restartovat router si asi skusal. vypis 'ipconfig -all', ked sa pripajas cez router. EDIT: ked ti n…
nl12345 04.09.2012 18:38
nl12345
Ked nesvieti ukazatel na routeri tak je v prvom rade problem v tom routeri. Treba ho vypnut a o chvi…
MM.. 04.09.2012 18:40
1. vyměnit napaječ routeru (nebo nechat změřit, zda ještě funguje) - nejčastější závada 2. zkontrolo…
touchwood 04.09.2012 20:08
No jediná dioda co svítí je ta co ukazuje , že je router zapnutý
kampus 06.09.2012 16:12
kampus
To je malo. Musia svieti aj dioda wan portu minimalne a potom dioda etherntu (ak ides cez kabel) ale… poslední
fleg 06.09.2012 18:50
fleg
Ked nesvieti ukazatel na routeri tak je v prvom rade problem v tom routeri. Treba ho vypnut a o chvilu zapnut.
(ked tam neni spojenie tak logicky ani nemoze byt nakonfigurovana IP, takze taketo "microsoftie detekcie problemu" mozes s kludom uplne ignorovat a snazit sa teda riesit najprv ze preco router nesvieti)
2. zkontrolovat vyduté kondíky v routeru - druhá nejčastější závada.
Nebo si můžeš koupit router nový.
