Převod Flash videa (stažený stream) do .avi
Chci převést do .XviD toto video :
__________________________________________________ ____________
Hlavní
Celý název a cesta : E:\Skoky vez-zeny ZDROJ.avi
Formát : Flash Video
Velikost souboru : 572 MiB
Duration/String : 1h 17mn
Celkový BitRate : 1 034 Kbps
_author : Česká televize
_copyright : Česká televize 2012
_presetname : Custom
_creationdate : Thu Aug 09 09:02:52 2012
_videodevice : Osprey-700 HD Video Device 1
_framerate : 25.000
_width : 1280.000
_height : 720.000
_videocodecid : avc1
_videodatarate : 3500.000
_avclevel : 31.000
_avcprofile : 66.000
_videokeyframe_frequency : 2.000
_audiodevice : SDI Input 1 (Osprey-700 HD 1)
_audiosamplerate : 48000.000
_audiochannels : 2.000
_audioinputvolume : 75.000
_audiocodecid : mp4a
_audiodatarate : 96.000
Video
Formát : AVC
Formát/ : Advanced Video Codec
Format_Profile : Baseline@L3.1
Format_Settings_CABAC/String : Ne
Format_Settings_RefFrames/String : 3 frame
CodecID : 7
BitRate_Nominal/String : 3 500 Kbps
Šířka : 1 280pixely
Výška : 720pixely
Poměr stran : 16:9
Frame rate : 25,000 fps
Standard : NTSC
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
ScanType/String : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.152
Audio
Formát : AAC
Formát/ : Advanced Audio Codec
Format_Profile : LC
CodecID : 10
Kanál(y) : 2 kanály
Channel positions : Front: L R
Sampling rate : 48,0 KHz
1. - Format factory - po převodu je zvuk v pořádku,ale obraz zamrzá - nepoužitelné
2. - Avidemux po načtení videa hlásí -
,,Nenalezen audio dekodér pro tento soubor. Uložení souboru vytvoří špatný AVI soubor. Uložení zvuku bude fungovat.,,
OS = XP SP3, kodeky mám CCCP
Jelikož nechci nazdařbůh instalovat a testovat nové programy,prosím o radu.
Ten tvůj CCCP vymaž a nainstaluj ffdshow tryouts.
ffdshow-tryout.sourceforge.net
Video bych hodil akorát do jiného kontejneru přes Avidemux. Netřeba znovu kódovat. Nevím, jestli AVI nebude mít problém s AVC, kdyžtak ulož do mp4.
Víš,já kvůli 2 videím nechci v PC nic měnit,jen to něčím převést.
Do AVI - XVID, nikoliv do mp4.
Nemas v PC dekoder pre AAC, tak si nejaky budes muset nainstalovat. Typicky sa to instaluje s nejakym DVD playerom. Alebo si najdi nejake ine googlom
Este to audio mozes dekodovat bit po bite rucne
P.S. a az budes mat ten AAC codec tak skusis zas ten avidemux.
To je pak těžké radit..
Díky,
mohu nainstalovat toto - bez odinstalace CCCP ?
http://www.free-codecs.com/download/CoreAAC_Direct show_filter.htm
Sorry,myslel jsem slepě instalovat/odinstalovat
Nevím, nezkoušel jsem.
Já jsem neradil žádný bezhlavý postup. Tvůj balíček kodeků zřejmě neobsahuje všechny běžně používané filtry. ffdshow je jistota, ale pro pořádek vyžaduje, abys předchozí balíček odinstaloval.
Nie som si isty ci AAC directshow filter bude stacit (ci to neni len pre directx vystup), skus ak najdes nero AAC codec najprv
Stáhl jsem Nero AACCodec ze stránek Nera -
http://www.nero.com/eng/downloads-nerodigital-nero -aac-codec.php#
Ve složce se soubory je také tutorial,na který je má anglina krátká,zde jsem ho uložil -
neroaac-tut-pdf
PROSÍM někoho znalého,aby mi poradil,co teď,jelikož teď opravdu nevím.
Děkuji.
jaky tutorial zas, to nema instalator? Ked to ma instalator tak to proste nainstaluj a restartni Windows a otvor ten film zas v avidemuxe.
BTW. to si sa nemusel registrovat u nera, OMG. Sa da hladat aj googlom.
- u Nera jsem se neregistroval,prostě jsem to z té stránky stáhl
- jsou v tom 3 .exe soubory - to jsou ty instalátory ?
http://svetobrazku.cz/upload/images/arx1346946779u .jpg
Tak to su len pre prikazovy riadok, mohol by si vyexportovat z avidemuxu audio do suboru a tymto ho v prikazovom riakdu dekodovat a naimportovat nazad do avidemuxu.
Alebo si stiahni normalnejsi kodek, uz bol nejaky cely balik spominany vyssie, nechapem preco lipnes na tom tvojom CCCP baliku ked je k hovnu.
(BTW. nero ako taky obsahuje aj normalny AAC kodek, preto som myslel ze ten "nero AAC" volne stiahnutelny bude normalny kodek a nielen kommandlajna)
1 - Odinstaloval jsem CCCP
2 - CCleanerem vyčistil registry - možná zbytečnost
3 - Nainstaloval ffdshow 1.2.4422 ze stránky
http://ffdshow-tryout.sourceforge.net/download.php
Výsledek :
Avidemux -
http://svetobrazku.cz/upload/images/opt1346965095z .jpg
Format Factory vytvoří toto -
http://www.ulozto.cz/xw6cJAT/skoky-vez-zeny-zdroj- 00-00-00-00-01-00-avi
To samé bylo s CCCP.
tak si najdi nejaky AAC kodek, proste skusaj, ja mam v PC ten co je v normalnom nere (a najst iny neni easy ptz AAC je licencovane tusim t.j. za prachy, ale da sa najst kodek je toho milion). Idealne mat nejaky plateny DVD player (byva ku grafike pribaleny obcas na CD) tie to maju tiez tusim.
P.S. alebo to audio uloz z avidemuxu do suboru a prekonvertuj trebars aj tym commandline nero prikazom, uz som to pisal.
P.S.2. inac je mozne ze to video je poskodene, ak to je nejake z interntu cosi.
Může toto být kýžený kodek? (přiložený soubor)
Staženo přes GOM Player
Avast hlásí : ZABLOKOVÁN MALWARE
Můj NOD nic nehlásí.
Tento kedek je stažen přes přehrávač Gom Player.
Když sem se snažil přehrát nějaké video nešel obraz a program sám navedl na stažení tohoto kodeku.
OMG tobě není rady co?
Prosím o trpělivost.
Stáhl jsem AC3_AAC_OAG_OGG_Machine.
Jsou tam 4 :
1- The AacMachine v0.52 by DanniDin & DSPguru.
this program allows a direct conversion from AC3/MPA/MP2/MP3/VOB/WAV to AAC.
2- The AacMachine v0.52 by DanniDin & DSPguru.
3- The AacMachine v0.52 by DanniDin & DSPguru.
4- The OggMachine v0.62 by DanniDin & DSPguru.
this program allows a direct conversion from AC3/MPA/MP2/MP3/VOB/AVI/WAV to OGG Vorbis.
Podle mne ty první 3 převádějí DO AAC,poslední do OGG.
To asi není ono,že ?
Podle popisu jde o konverzi do AAC, ale ty potřebuješ AAC dekódovat. Pokud dáš odkaz na to video z ČT, můžu to vyzkoušet sám a pak ti případně napíšu postup.
Program uz mas ten od nera, nepotrebujes zas dalsi. To mozes rovno prekonvertovat tym nerom. Chjo. To fakt nemas nikde ood ziadneho HW CD s nejakym cyberlink DVD playerom apod?
nainstaluj si vlc player (pochopila i má životní láska) a užívej. než se trápit převodem, instalací něčeho co nezvládneš, je toto nejlepší cesta.
sám vlc používám, defakto nic kvůli přehrání neinstaluju a jen konzumuju.
u avidemuxu ti nepomůže naistalování direct show filtru- nepoužívá je. sice by to šlo možná znásilnit pomocí avisynthgui, které složka s avidemuxem obsahuje, ale proč se stím trápit?
to Niko Bellic :
Odkaz není,je to stream z OH z ČT stažený tímto -
youtube-downloader
Tady jsem kousek ustřižený FormatemFactory nahrál - snad je vše originál -
skoky-vez-avi
to MM. :
Nerozumím,jaký program mám od Nera,Burning rom ani Wave editor nemyslíš.
Mám Winamp a VLC,ale ty s převodem do XviD nic společného nemají - snad.
to Kmochna :
S videi jsi mne kdysi naučil dost a za to Ti díky dodnes,tohle je první na čem jsem ztroskotal.
Zřejmě myslíš přehrávat to v PC na 17monitoru.
Ale já mám TV co hraje Xvid z flashky a nehučí mi větráky
Jen tenhle převod ...
Ten soubor z ulož.to nejde přehrát. Ono umístit AVC video do AVI kontejneru není dobrý nápad. Zkusil jsem tedy stáhnout pomocí toho ytd náhodné video z webu ČT a to šlo normálně importovat do Avidemuxu. Nejspíš budeš muset dát odkaz na to konkrétní tvé video. Jinak neporadím.
VLC to přehrává (ale s chybami).
Video jsem nahrál sem -
http://www.ulozto.cz/xVYmhGJ/skoky-vez-zeny-zdroj- avi
Původní stream není nikde uložen (snad v archivu ČT).
VLC se na něm opravdu zasekává.
Díky všem za trpělivost.
Stačil odkaz na archiv, ale budiž. Uvidím, co se dá dělat. Dám vědět.
Takže Avidemux bez obtíží soubor importoval, ale každých cca 5 sekund dojde k výpadku několika (občas i desítek) snímků a dojde k rozhození synchronizace videa a zvuku. Video je zřejmě poškozené. Pokud uložím jen zvukovou stopu, má délku trvání jen 11:15 vs 20:20 u videa. Zhruba polovina materiálu tam prostě chybí. Můj závěr je takový, že s tím nic nenaděláš. Jedině se to pokusit stáhnout znovu z toho archivu.
Díky,
asi jsem se zle vyjádřil - ten stream z OH byl pouze ČT vysílán - 2 kanály v TV a 6 kanálů na internetu,protože šlo zaroveň 8 disciplín.
Je to pouze stažený stream,který oni už nepustí.
Tak to je smůla no.. Co k tomu říct.. Příště nahrávat z TV tuneru.
Od nera si si stiahol predsa AAC dekoder. Ten mas (pre prikazovy riadok)
základná chyba v konverzii toho videa vzniká v tom,že je to vide standartu NTSC a framerate je nastavená na 25 fps,tým vznikajú vypadnuté obrazové snímky-NTSC má fps 29,96 resp 30,nie 25,takže treba pri konverzii použiť buď inverse telecine filter/plugin/avisynth script,aôlebo video "prerobiť" do korektného PAL standartu,alebo stiahnuť/zohnať osprey HD software dekoder.....pokial si mal nainštalovaný CCCP kodekpack,podrobne prehliadni system a registre,či nebol doinštalovaný angelpotion kodek a morgan multimedia switcher,tie niesu kompatibilné s wxp a vyššie a spôsobujú obvykle kompletný alebo čiastočný kolaps registrácie systémových videokodekov/ds filtrov v systéme,doinštalovávať coreAVC/AAC filter k CCCP kodekpaku nemá žiadny význam,CCCP pôvodne bol postavený na cracknutej verzii CoreCodec.....
I po nastavení na 29,97 nebo 30 fps docházelo k výpadkům. To video je prostě dodrbané.
Tobě specielní díky,tomu říkám ODBORNÝ rozbor.
Chlapi,
abych to nějak shrnul : video je poškozené,s tím nic dělat nepůjde a pro příště zakoupím TV kartu.
DÍKY VŠEM ZA POMOC !
