Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém s biosom (neudrží se nastavení)
zdravím vo spolok... mám taký problém s notebookom ASUS f3ka... nedávno som mal problém... pár týždňov po preinštalovaní win 7 mi začal akosi blbnúť notebook... po zapnutí mi zostala čierna obrazovka... po neskutočných nervoch (keďže som čerstvo v UK a notebook je dôležitá súčasť aktuálneho života) prišla rana päsťou do oblasti touchpadu a tralala... win nabehol... potom sa však objavil ďalší problém - neustály reštart biosu pri zapnutí... hodí pôvodné nastavenia, zmení grafiku podľa vlastnej vôle (ntb má integrovanú a externú), prípadne musím systém spúšťať tak, že najskôr manuálne nabehnem do biosu a keď ho vypnem, spustí sa win... skúsil som preinštalovať win a problém zostal rovnaký... má tu niekto s niečím podobným skúsenosti? za každú, hlavne dobrú, radu vopred ďakujem...
Změna předmětu, původně: problém s biosom (Kráťa)
Čemu vlastně říkáš BIOS a jak do něj lezeš?
Kráťa 05.09.2012 01:50
Kráťa
tomuto hovorím BIOS :)... a leziem do neho klávesou F2 po štarte ntbku... ale je pravda, že som sa z…
dantetomas 05.09.2012 10:28
dantetomas
Jo, to by tím být mohlo. Batery je kaput a neudrží nastavení. Tomu výpisu před startem se říká "post…
Kráťa 05.09.2012 12:57
Kráťa
Poněkud nejasný dotaz. Ale pokud si bios nepamatuje nastavení, tak vyměň baterku.
braqela 05.09.2012 09:26
braqela
Je to notebook - nedoporučuju se v něm hrabat svépomocí.
Kurt 05.09.2012 09:37
Kurt
Nemohu, než souhlasit s tímto názorem. I notebooky mají svou baterku CMOS, i u notebooků občas odchá…
Pytlík 05.09.2012 09:54
Pytlík
může být odpadlý chladič od něčeho. zkontroluj aspoň že je zasunutý disk, že můžeš normálně procháze…
lední brtník 05.09.2012 10:09
Čím se to pokazilo, tím se to zase spraví. Takže ještě jednu ránu pěstí do oblasti touchpadu...
IQ37 05.09.2012 12:21
:-D
dantetomas 05.09.2012 12:30
dantetomas
Skusal si to prevadzkovat bez vlozeneho akumulatora? Nejaka zmena? Jake nastaveni konkretne BIOS ne… poslední
MM.. 05.09.2012 13:33
tomuto hovorím BIOS :)... a leziem do neho klávesou F2 po štarte ntbku... ale je pravda, že som sa zle vyjadril... pretože pred tým, ako vlezem do biosu, mi na obrazovke vypisuje rôzne veci a odborný názov toho nepoznám... ale všimol som si, že je tam napísané aj battery low, takže asi bude treba tú baterku vymeniť...
Nemohu, než souhlasit s tímto názorem. I notebooky mají svou baterku CMOS, i u notebooků občas odcházejí, ale právě u notebooků bývá zpravidla proklatě těžké se k té baterce probojovat - často to znamená rozdělat notebook do posledního šroubku. To by neměl dělat někdo nezkušený.
Jake nastaveni konkretne BIOS neudrzi a preco ho chces menit? Notebook spravidla velmi dobre funguje na defaultoch takze ani vybita CMOS baterka by na NB nemala robit problem.
BTW. co presne vypise ten POST alebo Win ked to "nefunguje"?
