Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Problém se zapojením routeru
pokoušíme se zapojit router TP-link741ND. Zapojili jsme ho podle navodu jak bylo popsano v instalacnim CD. Modry kabel z modemu do modre zdirky routeru, pribaleny kabel k routeru do pocitace a zdroj. Kdyz nastartujem instalacni CD a zapnem jak router tak modem, tak vse funguje. Vse nastavime ale jakmile se to dostane do posledni faze. Tak posledni bod Verifying router settings selze. Nevime si s tim rady a nechceme to resit primo z UPC protoze jsme v podnajmu. Pokud to ale jinak nepujde budem si muset nechat pozvat mechanika, aby to zapojil.
Dekuji za kazdou radu. ;-)
tak to dopadá, když se používá CDčko místo mozku. Proč to nezprovozníš normálně?
touchwood 09.09.2012 18:47
ještě nikdy jsem router nezapojoval a nevím co to znamena zapojit normalne. Ale zkousel jsem to pomo…
Bulva7 09.09.2012 18:50
Bulva7
Pokud počítač spojíš s routerem pomocí síťového kabelu a na počítači nastavíš automatické získávání…
Wikan 09.09.2012 18:51
Já nastavoval podle nejakeho navodu automaticke ziskavani adresy DHC v sitovych adapterech. Ono to t…
Bulva7 09.09.2012 18:52
Bulva7
Je mozne, ze je tam konflikt medzi lan a wan rozhranim, co sa tyka IP adries. Pripoj router tak mas…
fleg 09.09.2012 18:52
fleg
mají UPC. V podstatě by (pokud se pamatuju, protože firmy UPC bych se ani klacíkem nedotkl) mělo st…
touchwood 09.09.2012 18:55
Moudro kol sebe trousíš, touchwoode a pravdu díš. Jenom dodám (protože tazatelé jsou naprostí laici)…
Pytlík 09.09.2012 19:18
Pytlík
Nic nefunguje. Kdyz zapojim ty kabely tak jak je popsano, tak se mi dole vedle hodin na ikonce pripo…
Bulva7 09.09.2012 20:41
Bulva7
Pokud jenom propojíš počítač s routerem a od modemu ho odpojíš, tak se tam taky nedostaneš? A jestli…
Wikan 09.09.2012 20:44
neuveritelne. Opravdu slo jen o tohle. Nevim proc to v navode bylo s jednickou. Moc dekuju. Doufam z…
Bulva7 09.09.2012 20:57
Bulva7
Nevím jaký jsi měl návod, ale v oficiálním je teda 0.
Wikan 09.09.2012 21:03
Ja to stahnul z netu a nevsiml si, ze je pred nazvem jeste zkratka TL takze mozna tady tohle zaprici…
Bulva7 09.09.2012 21:04
Bulva7
Ale i tak, moc dekuji :-)
Bulva7 09.09.2012 21:05
Bulva7
Tak nakonec jeste jeden problem. Mne wifi jede, ale pritelkyne se nemuze pripojit. Mela problem uz p…
Bulva7 09.09.2012 21:48
Bulva7
Co má za systém? Jak je nastavené zabezpečení? WinXP SP2 neumí WPA2 zabezpečení.
Wikan 09.09.2012 21:57
Oba mame win 7, zabezpeceni je nastavene na heslo (nevim jestli chcete neco konkretnejsiho-musel bys…
Bulva7 09.09.2012 22:01
Bulva7
odebrat již uložený profil, případně aktualizovat ovladač bezdrátu a zkusit znova.
touchwood 09.09.2012 22:04
Ona mela problem i kdyz jsme ten router zkouseli nastavit s jejim pocitacem tak ji to tam napsalo ne…
Bulva7 09.09.2012 22:07
Bulva7
Tvoja "pritelkyne" ma notebook zo zahranicia, alebo US ovladac Wifi-ny, alebo ma zle nastavene "coun…
A111 09.09.2012 23:20
A111
zvolil jsem v routeru kanal 10 a stejne ji to nepripoji. Zkousel jsem najit i country v nastaveni je…
Bulva7 10.09.2012 08:44
Bulva7
Problem je, ze sa nevies vyjadrovat. Napisat skusali sme a hodilo to nejaku chybu nema takmer ziadnu…
fleg 10.09.2012 08:50
fleg
Prijde ze jsem se vyjadril docela dobre. Zkouseli jsme se klasicky pripojit k wifi (neboli - kliknes…
Bulva7 10.09.2012 08:55
Bulva7
Pokial vidis siet v zozname tak problem urcite nie je s americkou normou. Problem bude v ovladaci, k…
fleg 10.09.2012 09:09
fleg
Uz je to vyresene viz. nize. Mozna uz bych ted jen rad vedel, co jsem delal spatne a jakto ze se to…
Bulva7 10.09.2012 09:11
Bulva7
Má zapnuté DHCP?
Wikan 09.09.2012 22:05
DHCP ma zapnute
Bulva7 10.09.2012 08:38
Bulva7
Vcera se pry pritelkyne pripojila na wifi u nekoho v baraku a pry vse slapalo, takze chybu bych mozn…
Bulva7 10.09.2012 09:02
Bulva7
Tak uz jsem to nejak rozjel pres Access manager v Lenovu. Nahore jsem nechal profil ktery mela nasta…
Bulva7 10.09.2012 09:10
Bulva7
Spatne si robil to, ze si nedodal relevantne informacie a museli sme si tu len tipovat. Pritom pri z…
fleg 10.09.2012 09:14
fleg
Neslo to pripojit ani v jednom. Ted tipujes ty. Myslim, ze problem byl v tom, kdyz jsme chteli nasta… poslední
Bulva7 10.09.2012 14:17
Bulva7
jakou MAC adresu? Normálně nastavíš WPA-TKIP šifrování a rozumné heslo (více než 8 znaků, velká/malá…
touchwood 09.09.2012 21:57
Je mozne, ze je tam konflikt medzi lan a wan rozhranim, co sa tyka IP adries. Pripoj router tak mas popisane a do prehliadaca zadaj 192.168.1.1 (login a heslo je admin/admin).
Pozri si polozku status, co mas na WAN rozhrani, ci dostal router nejaku adres od dhcp servera (modemu). Ak nie skus restartnut UPC modem.
Ak to nepomoze v polozke LAN zmen IP adresu na 192.168.100.1 a cely postup zopakuj.
Jenom dodám (protože tazatelé jsou naprostí laici), že kabel od kabelového modemu (lhostejno, jaké barvy - tady se na barvy nehraje) je nutno vetknout do zdířky s nápisem "WAN" a kabel od počítače (opět lhostejno, jaké barvy) do libovolné další (mohou mít nápisy, jako "LAN", nebo i jiné). No, a potom musí následovat zmiňovaný restart modemu, což obnáší mu na chvíli vypnout napájení.
Nic nefunguje. Kdyz zapojim ty kabely tak jak je popsano, tak se mi dole vedle hodin na ikonce pripojeni k siti zobrazi zluty trojuhelnik s vykricnikem a pokud do adresniho radku v prohlizeci napisu 192.168.1.1 tak mi to napise (stranka nenalezena). Klasicka hlaska, kdyz nejste pripojeni. Zkousel jsem na par minut i vytahnout modem ze zdroje aby si jak rikal touchwood cuchnul k nove MAC adrese ale ani to nefunguje. Na router vse blika tak jak ma podle navodu v CD ale nic z toho.
Z UPC taky nemame zrovna nejlepsi zkusenosti, ale bohuzel privat nam pronajima duchodkyne, ktera tady ma jen UPC a zatim bychom radeji vyresili tohle nez tu zavadet novy internet.
Tak nakonec jeste jeden problem. Mne wifi jede, ale pritelkyne se nemuze pripojit. Mela problem uz predtim aby se ji to na jejim notebook vubec nacetlo. Ted kdyz se chce pripojit tak ji to napise chybu, ze se nelze pripojit aniz by to po vyzadaovalo heslo. Nevime jestli mame zmenit MAC adresu u ni v pocitaci ale to mi neprijde jako moc prakticke abysme museli menit MAC adresu pak u kazdeho kdo to bude bydlet a bude se chtit pripojit. Neda se to pak nejak nastavit. Nebo kde je problem?
Oba mame win 7, zabezpeceni je nastavene na heslo (nevim jestli chcete neco konkretnejsiho-musel byste mi rict kde to najdu v nastaveni routeru), na ktere se me to pri pripojeni na mem pocitaci zeptalo a fungovalo. Tu wifi ji to najde ale kdyz na ni klikne tak ji to napise ze nelze pripojit a k tomu aby se to ji zeptalo na heslo se to ani nedostane.
Tvoja "pritelkyne" ma notebook zo zahranicia, alebo US ovladac Wifi-ny, alebo ma zle nastavene "country" v sietovke.
Problem byva v tom, ze v CZ sa poziva kanal Wifi v rozsahu 1 -13, v US (&company) len 1 - 11.
Ked mas router nastaveny na auto (select channel) a roter zvoli 12,13 tak je problem.
Riesenia su dve:
1. V routry manualne zvol kanal v rozsahu 1 - 11.
2. V nastaveni sietovej karty (Wifi) "pritelkyne" nastav spavne "country" (CZ).
Prijde ze jsem se vyjadril docela dobre. Zkouseli jsme se klasicky pripojit k wifi (neboli - kliknes dole vedle hodin na ikonku wifi, vyberes wifi a das pripojit), nasledne to hned hodi (Pripojeni selhalo), k zadani hesla jsme se vubec nedostalo. Ta chyba skocila jeste pred viz. vyse.
Tak uz jsem to nejak rozjel pres Access manager v Lenovu. Nahore jsem nechal profil ktery mela nastaveny u me doma (pripojeni pres kabel) - TP-LINK tam byl ale byl to ten nefunkcni. Kdyz jsem pak klikl na pripojeni k wifi tak se me to zeptalo na heslo a az pak se nahore sam zmenil ten profil pripojeni na TP-LINK...
Nevim co jsem teda delal spatne, proste se to najednou rozjelo.
Pritom pri zadani otazky mas jasne napisane, co mas popisat, aby sme ti vedeli relevatne poradit.
Pokial je na nb instalovany olvadaci program na wifi tak system pouziva tento program a nie jeho defualtny. Preto ti neslo pripojit sa. Tym, ze si pouzil ten manazer od Lenova si si nastavil profil v nom a spojenie sa uskutocnilo.
Keby si tohto manazera odisntaloval alebo systemu povedal, ze ma defaultne pouzivat svoj program tak by ti to slo aj povodnym sposobom, co si skusal.
Neslo to pripojit ani v jednom. Ted tipujes ty. Myslim, ze problem byl v tom, kdyz jsme chteli nastavit router pres CD z jejiho pocitace a ulozil se tam profil se stejnym nazvem, pres ktery jsme to pak pousteli a ktery nemohl byt funkcni, protoze ve chvili kdy se vytvoril router jeste nebyl plne zapojeny. Az kdyz jsme dali jiny profil, tak si vytvoril jiny - novy. Pripojeni samozrejme funguje jako pres aplikaci winu tak lenovo.
jakou MAC adresu? Normálně nastavíš WPA-TKIP šifrování a rozumné heslo (více než 8 znaků, velká/malá písmena, číslice). Následně jen při připojování zadáš toto heslo - snadnější to už být nemůže.
