problém se zapojováním pc do zásuvky
chtěl bych se zeptat ohledně mého pc. Vždy když ho připojím do zásuvky vždy vyhodí pojistky. Poté co pojistky nahodím, už je v pohodě. Pak je chvíli slyšet pisklavý zvuk, ale jinak vše je ok. Jaký je problém?
Mám desku od gigabyte, intel i5, corsair 8gb ddr3, msi gtx 560, disk WD caviar black, disk segate barracuda, tv tuner, a fortron 550W.
Děkuji za každou odpověď,
Jirka
piskaci zvuk ceho
Zdroj asi skřípe zubama.![:-D](https://static.poradna.net/images/smiley/bigsmile.gif)
nebo jim brzo vyhori zasuvky :D pokud to nepiska pc
Není vadná zásuvka? Pokud při tom nahazování jističů máš tu zástrčku zasunutou, tak je to možné.
to bude problem so zdrojom v PC, treba vymenit.
To může být vina i starého (vyžhaveného) jističe. Ve zdroji jsou na vstupu kondenzátory, které než se nabijí, tak vygenerují proudovou špičku. Zkusil bych nový jistič (případně i s pomalejší charakteristikou vypínání).
Jinak to pískání bude způsobeno špatným zalakováním nějaké indukčnosti v tom zdroji, ale s tím vyhazováním jističe to podle mě souviset nebude. U Fortronů se to objevovalo i v minulosti - záleželo na konkrétním zatížení zdroje.
V podstatě souhlasím, až na to pískání. I kdyby byla indukčnost zcela volná, třebas i ozvučnicí vybavená, tak nemá co pískat. Ve zdrojích se používají kmitočty, které snad ani pes, nebo netopýr, neslyší. Pokud zdroj píská slyšitelným kmitočtem, je něco v nepořádku, něco pracuje mimo vymezené meze a něco vysazuje. Nemusí to být vždycky fatální závada, já bych ale takovému zdroji už nevěřil.
pokud je ta zásuvka už něčím jiným zatížená na pár ampér, a do toho přijde proudový náraz od zdroje (v biosu k tomu přednastaveno obnovit minulý stav/vždy zapnout, místo správného vždy off), pak si to vyhazuje jistič. na to stačilo vyměnit jistič za charakteristiku "c" - máme to v kanclu kde je na jedné větvi hafo pc.
ale jestliže zdroj slyšitelně za chodu píská a vyhazuje si pojistky bez přispění dalších spotřebičů, je divnej.
Hmm, Brtníče, co tě vede k odvážnému tvrzení "v biosu k tomu přednastaveno obnovit minulý stav/vždy zapnout, místo správného vždy off"? Já to mám doma nastaveno na "vždy zapnout" a považuji to za velmi správné: Jedním cvaknutím na prodlužovačce zapnu jak počítač, tak monitor (a po skončení práce obé odpojím). Nevidím důvod, proč by to mělo být špatně. To vyhazování pojistek bude spíše v nevhodném/vadném jističi, než v čem jiném...
asi to bude tím.
mě děsilo na jedné prodlužovačce pověšeno hafo pc, leckteré v biosu stav zapnout - co to dělá při několika po sobě běžně opakovaných pokusech o zapnutí. asi u vás máte jiný, šetrnější čez.
a že jistič s dvěma takovýma prodlužovačkama nešel ani nahodit, o tom žádná. částečně pomohlo podepírat jistič sirkou, lepší byla výměna za céčkový typ.
k zapínání jediným tlačítkem: teď jsem zrovna kupoval chráněnou prodlužovačku, v krámě neměli nic jiného než s funkcí master. ještě že stará věž bere v klidovém stavu 10w, jinak ty ostatní zásuvky nemá co zapnout.
samozřejmě pokud mu to dělá po zatížení jediným zdrojem, tak si tu jen tak pindáme.
Samozřejmě, že pindáme: Jeden stroj s příslušenstvím = jedna prodlužovačka. Mít více strojů na jedné prodlužovačce, tak to je zhůvěřilost (pokud se nejedná o nějaké přechodné řešení na krátkou dobu).
No nevim jak vy ale já bych nejdříve zkusil připojit to PC na jinou zásuvku která je připojena na jinej jistič. A uvidíš jestli bude "lítat i druhej tak to bude zdroj a pokud ne tak to bude jistič.
Moc jste toho neprozradil co se týče HW, třeba pod krytím "Fortron 550W" může být všelicos.
Jinak doplňující dotazy:
1. Hliník?
2. Kdypak byla naposledy revize?
zatim neodpovedel takze predpokladam ze uz vyhoreli
