Síťový adaptér
Zdravím. Dnes jsem měnil (špatně odrušený) zdroj na jiný, ten mi vzápětí umřel a hodil jsem do počítače zpět ten, co tam byl.
Jsem si 100% jistý, že je vše správně zapojeno atd. Počítač nemůže najít síťový adaptér, vůbec ho nevidí, ve správci zařízení ani složka "Síťové adaptéry" není, teda až do té doby, než se připojím přes telefon (USB tethering), to se mi objeví jak složka Síťové adaptéry, tak i pod ní HTC Remote NDIS based Device. Síťovka je zapojená, jde vidět, že svítí (vzadu na počítači). Co se mi to stalo? Nevíte někdo, co s tím?
- nahlédnou do BIOS-u zda není adaptér zakázan
- Win nastartovat v nouzovém režimu
- preinstalovat driver chipsetu
- kouknout jak to vypadá v správci hardware, je tam sítový adaptér ?
Když je, instalovat driver.
Když není tak není, síťové adaptéry občas umíraj nehodami elektrickými.
- koupit PCI kartu Ethernet za pár šupú a život beží dál.
- Jak to zjistím v BIOS-u?
Vlezes do BIOSu a hladas polozku onboard LAN
Úkon která jsi provádel predpokláda nejaké znalosti, alespoň minimálny základ.
Ptát se, kde asi je to tak v BIOS-u a jak se to jmenuje, značí, že na úkon který jsi provedl, nemáš ani ty minimálni základní znalosti.
Težko predpokládat co se vlastne stalo s Tvým PC. No je to Tvé vlastníctví.
Zapojit zdroj dokáže i malé dítě. V Biosu je to povolené, reinstaloval jsem windowsy, čímž jsem docílil toho, že počítač našel Síťovku, je u ní žlutý vykřičník. Drivery jsem reinstaloval, nepomohlo. Při připojení do routeru, router nezaznamená připojený ethernet ani v jednom slotu.
ked sietovka sviti tak musi svitit aj router ze si to zapojil. Ked nie tak je to hodne divne. Moze byt odpalena sietovka (ked mas u niecoho vykricnik tak u toho mas citat jaku chybu to tam pise vo vlastnostiach a napisat to sem), treba skusit to PC aj uplne vypnut z 230V na minutu a znova zapnut a do BIOSu load deafults a save&exit
Co to je "spatne odruseny zdroj" a jak si na taku mudrost prisiel nechapem ani po vysokej skole a 20rokoch vyvoja HW, ale je to irelevantne
Vyhořel mi tak před 3 měsícema zdroj a známej (opravář) mi dal jinej, mám ale počítač kousek vedle antény od televize a když počítač běží, anténu to ruší. Dělá to ten zdroj, čím jiným by to mohlo být?
trebars vadnou zastrckou alebo inymi vecami (napr. lebo mas otvoreny kejs od PC). Zdroj je uzavrety v uzemnenej plechovej skatuli a to je faradayova klietka ked ti to nieco hovori. Mohol by rusenie robit na privodnom kabli ale pochybujem (na vstupe je tolko tlmiacich clenov ze to je takmer nemozne). Skor si zatvor kejs. Je mozne ze zdroj nema zapojeny ochranny vodic co ale teda by z neho robilo vec uz aspon 50rokov v EU nepredajnu, ale sak na blsaku maju kadeco tak ok.
Ten elektrikar v tom zdroji vrtal? Alebo ti ho dal zadarmo? Kup si normalny zdroj, resp. hned k tomu aj novu sietovku
Nerad ruším, MM.., tvé svaté nadšení, ale povídáním o faradayově kleci bych dost šetřil. Kdysi jsem osobně měřil vyzařování jednoho zdroje a to by ses dost divil. Je sice pravdou, že je to už drahně let, mnoho věcí se v tomto ohledu dost změnilo, ale v diskutované záležitosti, hádám, spíše k horšímu.
Alebo ti tu TV rusi vadny LAN kabel.
nečteš co ti píšou:
až po něm nainstalovat ovladač síťovky.
Takže jsem to zkusil všechno, reinstaloval jsem chipset i síťovku.
Teď je to ve stavu, že ve správci zařízení vidím " Toto zařízené nelze spustit. (Kód 10) ", ani česky ten windows neumí. Když zapojím kabel do routeru, tak ho zaznamená, to předtím nedělal a rožne např. Ethernet 1, nebo 2, prostě v jakým je to slotu. Když se dostanu do stádia " Spouštím systém windows", tak to světýlko na routeru zhasne. Nějaké jiné nápady? Já vím, že je asi jednodušší koupit novou, ale třeba to půjde i nějak jinak. Díky předem za odpovědi, které mají hlavu a patu.
tp-link-tl-wn722nc-d185177.htm bude mi toto stačit? Už nějakou dobu jsem chtěl wifi na počítač, tak to skloubím dohromady...
