Nelze zvolit nativní rozlišení monitoru
Před nedavnou dobou (cca týden) se mi po uvedení počítače ze spořiče obrazovky stalo, že jeden z monitorů změnil své rozlišení z nativního (1440x900) na 1280x1024. Po prozkoumání problémů jsem zjistil, že ať dělám, co dělám, PC neustále detekuje jiný typ monitoru - sice stejného výrobce, ale jeho jinou (neširokoúhlou) verzi. Zkoušel jsem přeinstalovat ovladače na grafickou kartu, sehnat přímo ovladač monitoru od výrobce (avšak neúspěšně) až nakonec i z jiných důvodů reinstalovat operační systém. Proto vás prosím, zda-li byste mohli zkusit napsat nějaké své zkušenosti, případně nějaká řešení, abych si mohl trošku utřídit myšlenky a případně přijít na své řešení. Předem děkuji za odpověď.
Grafická karta: Gainward 9800GT 512MB
Monitor: Fujitsu Siemens Scaleoview L19W-9
OS: Win7 Ultimate x64
Pravý klik na plochu - Rozlišení obrazovky - Upřesnit nastavení - Monitor - políčko Skrýt režimy, které nemůže monitor zobrazit odškrtni.
I na tuto položku jsem myslel. Naneštěstí zaškrtnout nejde, nebo odškrtnout nejde, vzhledem k tomu,že se monitor nedetekuje správně. I tak děkuji za pokus.
To policko ide odskrtnut pre kazdy monitor, nezavisle na tom jak sa detekoval.
Asi by bolo lepsie presne napisat jak presne sa ti co kde detekuje (a prip. dat sem screenshot toho co ti nejde odskrtnut)
Ak mas ovladac grafiky s nejakou aplikaciou s ikonou vpravo dole tak si to steluj tam ,a nie vo Windows nastavovani.
Inac vseobecne bud mas blby ovladac (instaloval si nacisto Win a spravne ovladace? Jake a odkial?), alebo je v haji kabel (DDC draty) alebo monitor (poskodeny obsah EEPROM)
Ne, nejde. Nepsal bych to, kdyby to šlo. Jediná možnost je přepnutí refresh rate na 75MHz, což ale neřešeí problém se skrytými režimy. Bohužel, i kdyby to tak bylo, tak to neřeší, proč mi zmizelo nativní rozlišení.
Pokud jsi četl popis toho problému do konce, tak mám GK Gainward 9800GT, tudíž používám NVidia Control panel. Výsledek je bohužel stejný. Maximální použitelné rozlišení 1280x1024.
Ovladač špatný není. Psal jsem, že mě spíše zajímají vaše poznatky, řešení, nikoliv, jestli mám nainstalované správné ovladače. Takže jediné přijatelné možnosti prozatím vada monitoru (což bych se nedivil po nějakých 4-5 letech), nebo kabel. Ještě zkusím jiný VGA kabel. Děkuji za odpověď.
Diagnostika (zvlášť takhle na dálku) spočívá v tom, že se berou do úvahy všechny možné scénáře. Dotaz na ovladače je zcela v pořádku, i když explicitně tvrdíš, že tím to není. Jsi v roli tazatele, který žádá o pomoc, tak bys sis měl každé rady vážit.
Určitě jsi si všiml, že za každý návrh řešení jsem poděkoval. To, že napíši, že ovladače jsou nainstalovány správně neznamená, že si rady/dotazu nevážím, nýbrž pouze vylučuji tuto možnost.
Ja ti pisem skusenosti ze to policko zaskrtnut ide. dal som aj screenshot a mozem si zvolit rozlisenie jake chcem aj ked mam len 1280x1024 monitor mozem si tam kliknut na prisposobit a nastavit aj 1920x1080 ked chcem. Ked ti to nejde tak mas posahany Windows alebo blbe ovladace.
P.S. daj sem screenshot
A pisat jaku presne verziu tych nvidia ovladacov mas, a odkial presne.
Ja mam verziu 301.42
Ohledně vytvoření vlastního rozlišení přes control panel už jsem psal níže.
Ovladače jsou z
. Verze ovladačů 301.42.
V ovládacím panelu Nvidie - položka monitor - změna rozlišení - upravit - pokud nebude v seznamu 1440x900 tak dej vytvořit vlastní.
U nvidia to vypada takto
![[http://pc.poradna.net/file/view/10854-nvidiactrlpa nel-gif]](/file/view/10854-nvidiactrlpanel-gif)
tam kliknes na Prisposobit a tam si povolis rozlisenie jake chces
Při vytvoření vlastního rozlišení se obraz zdeformuje (rozlišení 1440x900 se zobrazí na půlce monitoru - obraz je zmenšený)
Tlačítko Auto na monitoru jsi použil?
Ano, obraz se pouze vyrovná. Vcelku mi přijde, že monitor ho přijímá jako ideální rozlišení pro něj. Zkoušel jsem ještě "přetáhnout" rozlišení tak, aby jej monitor nezvládl a napsal si o zvolení 1440x900. Pokud však nastavím 1440x900, obraz se pouze zdeformuje.
mas nastaveny nejaky dualmonitor alebo to skusas len s pripojenym samotnym monitorom? Nastaveny vystup len na jeden monitor? A neodpovedal si na dotazy vyssie. Povolit ine rozlisenia ide vzdy, od toho to tam predsa je, ked sa monitor zdetekuje blbo. Ked sa monitor zdetekoval spravne tak to zaskrtavatko nepotrebujes
A odinstaluj z PC vsetky ovladace monitorov
Zkoušel jsem to jak s dvěma monitory, tak později pouze s jedním.
Nicméně, byl vadný kabel. Tudíž děkuji za iniciativu. ;)
