Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem "hrkání" GPU
Dobrý den, mám grafickou kartu AMD Radeon 6850 1 GB Gygabyte. 1 z jejích chladičů občas hrhá (cca 3x denně po cca 30 minut ale přestane to). Nebo to taky přestane hned když v catalystu dám výkon chladiče na 20% jinak od 30% a výš hrká když stím začne. Grafiku mám asi 2 roky. Dá se stím dělat něco jiného než reklamovat? Díky...
Vyměnit ventilátor. Co jinýho by tam mohlo hrkat.
Prasak 14.09.2012 16:34
Prasak
No jo, ale kolik by stál..popřípadě mohl bych si ho vyměnit sám?
xhanysx 14.09.2012 16:35
xhanysx
To bude takový ten hodně nízkoprofilový ventilátor, hm? Zkusit kartu vytáhnout, vyčistit od prachu,…
Bounty 14.09.2012 16:39
Bounty
Stačil by tento? : http://www.alza.cz/arctic-accelero-l2-plus-d286538 .htm ...má jeden větrák a ja n…
xhanysx 14.09.2012 16:41
xhanysx
Zbytečně drahý řešení a mám obavy, že by chladič nemusel stačit. Jak jsem psal níže, prostě tam naba…
Prasak 14.09.2012 16:43
Prasak
[http://www.techscreens.com/wp-content/uploads/2010 /10/gigabytegv-r685d5-1gd01.jpg] Toto je ona?
Bounty 14.09.2012 16:45
Bounty
jo je
xhanysx 14.09.2012 16:47
xhanysx
Nevím, prolez eshopy, odhadem tak do dvou stokorun, podle toho co tam máš. A taky není problém tam u…
Prasak 14.09.2012 16:41
Prasak
Bude stačit ten: http://www.alza.cz/arctic-accelero-l2-plus-d286538 .htm nebo radši ten: http://www.…
xhanysx 14.09.2012 16:43
xhanysx
Jen ventilátor! Přece nebudeš dávat dolů krásnej a účinnej chladič, co tam máš od výroby!
Prasak 14.09.2012 16:45
Prasak
Jo táák..podívám se po něčem..
xhanysx 14.09.2012 16:45
xhanysx
Jestli to je v záruce, reklamuj.
karel 14.09.2012 16:46
je v záruce, ale být bez PC cca měsíc se mi moc nechce..jak dlouho ta reklamace může trvat?
xhanysx
To opravdu netuším.
karel 14.09.2012 16:48
výrobce má na reklamaci 30 dnů a v dnešní době když někdo má na něco 30 dnů tak to znamená 30+
dental 14.09.2012 17:13
dental
na 31den mozes odstupit od zmluvy takze to neznamena 30+
MM.. 14.09.2012 17:23
jo..je
xhanysx 14.09.2012 16:46
xhanysx
Prasák říká, že ventilátor..tak mi nějaký nabídni..já kde se dívám tak jsou všude jen celé chladiče.…
xhanysx 14.09.2012 16:54
xhanysx
třeba tento: http://chlazeni.heureka.cz/be-quiet-silentwings-pu re-120mm-bl043/specifikace/#section…
xhanysx 14.09.2012 16:57
xhanysx
Příliš velký, musí to rozměrově odpovídat původním větrákům. A mysli na to, že potřebuješ dva.
Prasak 14.09.2012 17:04
Prasak
Kdybys nejprve místo planých úvah, kartu vyndal zkontroloval ty točáky, vyčistil prach/třeba nalepen…
M-Pol 14.09.2012 17:05
M-Pol
Najprv si to na tej grafike zmeraj ze ci je lepsi 120mm alebo 92mm vetrak. Potom si odsleduj ze jak…
MM.. 14.09.2012 17:06
http://www.alfacomp.cz/php/index.php?eid=15LH4507N 0BU0CI Tady si vyber. Nevím přesně, jestli je to…
Prasak 14.09.2012 17:03
Prasak
a kdybych koupil jenom 2 bez toho čidla tak to nevadí ne? ..grafiku jsem ještě předtím než jsem to t…
retos 14.09.2012 20:13
retos
Kup si tam jakej se ti bude líbit, s čidlem, bez čidla, černej, průhlednej. Důležitej je rozměr, aby…
Prasak 14.09.2012 20:19
Prasak
Takže když si chci ty termoregulací musím mít 1 a 1 bez nebo 2x s termoregulací? A kdyby 2x s termor…
retos 14.09.2012 20:54
retos
To termočidlo má každej větrák sám za sebe, takže dva větráky s termočidlem. A redukce stačí jedna,…
Prasak 14.09.2012 20:57
Prasak
80x80 se mi vejde hezky..jinak ostatní karty jsou integrované..
retos 14.09.2012 20:59
retos
jenom budou opravdu ty větráky za 100 kč dostatečně chladit?
retos
Výkon až tolik na ceně nezávisí.
karel 14.09.2012 21:02
Ano.
Prasak 14.09.2012 21:09
Prasak
A ještě něco..ten 1 větrák je dobrý..jen tak na zkoušku nedal by se vypnout ten špatný nějak? ..třeb…
retos 14.09.2012 21:24
retos
Zkusit to můžeš, stačí najít konektor. Ale obávám se, že jeden větrák to neuchladí.
Prasak 14.09.2012 21:42
Prasak
A dá se ovládat ten větrák s termálním chlazením pomocí nějakého programu? ..nebo bude se mi teplota… poslední
retos 15.09.2012 15:04
retos
Zbytečně drahý řešení a mám obavy, že by chladič nemusel stačit. Jak jsem psal níže, prostě tam nabastli nějaký dva větráky. Uchytit to můžeš jakkoliv, třeba takový ty stahovací pásky na kabely. Design není podstatnej.
Nevím, prolez eshopy, odhadem tak do dvou stokorun, podle toho co tam máš. A taky není problém tam uchytit jakejkoliv jinej ventilátor, nemusí tam být vždy originál, důležitý je, aby to profukovalo dostatečným množstvím vzduchu. Zde však záleží na tvé manuální dovednosti.
Najprv si to na tej grafike zmeraj ze ci je lepsi 120mm alebo 92mm vetrak. Potom si odsleduj ze jak je to pripojene na grafiku aby si videl ze budes muset bastlit este aj konektor. Extra vetrak by sa dal sice pripojit aj na zdroj alebo MB, ale potom by mal vzdy konstatntne otacky alebo by si musel nejak riadit speedfanom apod ak to doska vobec umoznuje.
Pripevnit sa to da stahovackou na kable uz to bolo pisane alebo trebars k zaslepke slotu priskrutkovat nejaky dodatocny plech zbastlit a priskrutkovat o neho vetrak apod. Ale tenky plech bude vibrovat = mozny zvuk/hluk. Stahovacky su lepsie ale neni to jednoduche vymysliet jak to tam upevnit to musis vymysliet sam az budes mat vetrak v ruke a pouzit mozog.
Ked mas obe ruky lave tak to reklamuj. Alebo kup komplet chladic ktory tam ma urcite pasovat (bude to ale zbytocne drahe a zbytocne pol kila hlinika vyjde nazmar, mozes sa podakovat skurvenym cinanom ze vyrabaju take nevymenitelne sroty a nicia tym nerastne bohatstvo zeme a aj cele zivotne prostredie)
Tady si vyber. Nevím přesně, jestli je to správnej rozměr, musíš přeměřit chladič na grafárně a vymyslet způsob, jak to tam uchytit a odkud to budeš napájet - jestli ze zdroje, nebo máš volnej konektor na desce. Vzhledem k velikosti karty potřebuješ větráky dva.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=105H450 7N0BU0CI6H2
Tento má teplotní čidlo, který zasuneš mezi žebra chladiče, samo si to pak reguluje otáčky a nehučí to tolik.
K tomu potřebuješ ještě napájecí konektory, u nás v obchodě mají redukci z molexu na 2x 5V a 2x 12V pro ventilátory.
http://www.alza.cz/kabel-napajeci-redukce-akasa-4- pin-psu-molex-d102640.htm
Tohle je ono.
Kup si tam jakej se ti bude líbit, s čidlem, bez čidla, černej, průhlednej. Důležitej je rozměr, abys nekoupil nic příliš vekýho. Vezmi pravítko a přeměř rozměry chladiča, ale předem si promysli, jak to tam uchytíš.
Pak mysli na to, kam ty větráky připojíš. Do grafárny asi ne, obvykle mají jinačí konektory, takže budeš nejspíš potřebovat tu redukci, jak jsem naznačil výše. Taky ventilátory bez regulace přímo na 12V budou asi dost hučet (i když budou fajn chladit), takže budeš potřebovat, aby běžely pomaleji, tedy buď větráky s termočidlem, nebo jiný a zapojit je na 5V. Pokud tomu nerozumíš, někomu to svěř, i když to není nic složitýho, jen to trochu promyslet a nebát se toho. Já takto na několik grafáren už nacpal naprosto jiný chladiče a větráky. Nevypadá to krásně, ale v zavřené bedně to nikoho netrápí a hlavně že to chladí.
To termočidlo má každej větrák sám za sebe, takže dva větráky s termočidlem. A redukce stačí jedna, pokud má vývody na 2 větráky.
Opět opakuji - napřed změř rozměry, pak objednávej větráky. Abys pak nebyl překvapenej, že se ti to tam nevejde.
Navíc takový řešení zabere další sloty základní desky, takže dávej bacha, pokud máš v PC nějaký další přídavný karty.
