Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Proč se nepřipojím na vlastní pevnou veřejnou adresu?
Od poskytovatele internetu mám pevnou veřejnou adresu. K routeru TP-Link WR1043ND mám připojen externí USB 3,5"HD WD, ke kterému chci mít přístup z internetu. Ve vnitřní síti disk vidím, ale z netu se na něj ne a ne dostat. Jako kdyby moje adresa v internetu vidět nebyla. Zkusil jsem i ping (z jiného připojení) a nic. Nenalezeno.
Poradíte někdo jak mám postupovat?
Přístup z WAN bývá blokován, je nejspíš nutné ho povolit v administraci.
Wikan 16.09.2012 22:40
Může to být toto? Access Control Rule Management □ Enable Internet Access Control Default Filter P…
olaf 16.09.2012 22:56
olaf
A co bezpečnost, tu neřešíš?
touchwood 17.09.2012 09:48
Jak to myslíš? Mám zapnutý firewall v routeru i v PC. Určitě si nechám rád poradit, předem děkuji!
olaf 17.09.2012 12:16
olaf
myslím to jak to říkám. Nevím, co si představuješ pod pojmem firewall, ale proto, abys zpřístupnil…
touchwood 17.09.2012 13:16
Jj, disk bude připojen přímo k routeru. Víceméně jsem to chtěl jen vyzkoušet. Další věcí co mě bude…
olaf 17.09.2012 21:08
olaf
SSH pouzit nemozes/nechces?
MM.. 17.09.2012 14:25
Nemůžu říct, že nechci, když to neznám :) Teď studuji co to vůbec je :) poslední
olaf 17.09.2012 21:09
olaf
Může to být toto?
Default Filter Policy
○ Allow the packets specified by any enabled access control policy to pass through the Router
● Deny the packets specified by any enabled access control policy to pass through the Router
Nevím, co si představuješ pod pojmem firewall, ale proto, abys zpřístupnil síťový disk zvenčí, tak musíš po cestě od veřejné IP adresy právě povolit komunikaci na všech firewallech, a dokonce na tom, který dělá NAT ještě nastavit DNAT (alias portforwarding) na portu (portech), kterým(i) chceš s tím sdíleným diskem komunikovat. Obecně to bývá port RPC (445/TCP), kterýžto ovšem do netu vystaví jen sebevrah (někdy je možné použít staré porty pro sdílení - 137 až 139/TCP a UDP).
Tak jako tak je nicméně radno přesně vědět co děláš a čeho se snažíš dosáhnout, což ve tvém případě si nejsem vůbec jistý, že tomu tak doopravdy je. Aby ses pak nedivil, že po netu veřejně kolují tvá privátní data a dokumenty.
edit: je-li disk připojen přímo k routeru, jak nyní čtu, stačí modifikovat firewall routeru.
Další věcí co mě bude zajímat, zda se přes net dokážu připojit na sat. přijímač (HDbox) zvenku a ovládat jej, např. si ho naprogramovat. Ale myslím, že jsem si toho pro začátek naložil až moc...
