Ked tam mas ten WD tak ti netreba SSD, len ak mas peniaze navyse a potrebujes usetrit 5sekund pri na…
MM.. 17.09.2012 00:57
Doteď jsem podporoval VelociRaptor a stále si za ním stojím s OCZ Vertex SSD jsem měl špatné zkušeno…
Eessencia 17.09.2012 02:54
Eessencia
Není se čemu divit, že jsi měl s OCZ Vertex špatné zkušenosti. Ten disk je k tomu přímo předurčen. A…
Bounty 17.09.2012 03:03
Bounty
Ja mam OCZ Vertexy (//edit: sorry ne vertexy ale Agility2 a 3) dva (novsie modely) a mam s nimi len…
MM.. 18.09.2012 10:41
Na SSD nemám přívětivý názor. Ta bedna je dost široká, aby se tam vešla Xigmatek Gaia http://www.alf…
ms 17.09.2012 01:02
ms
Souhlasím, vyměnil jsem.
Eessencia 17.09.2012 02:51
Eessencia
Neni 8GB RAM zbytečně moc? dle mého názoru bohatě stačí 4GB RAM
rychlik91 17.09.2012 01:07
rychlik91
Paměti jsou to nejlevnější v sestavách, spolehlivost je velká, nevidím důvod proč nevzít víc, než-li…
Eessencia 17.09.2012 02:56
Eessencia
dle meho je sestava OK
RedMaX 17.09.2012 02:42
RedMaX
Ako je to vyššie: ušetri na SSD a kúp Gaiu.
Rogalo 17.09.2012 02:51
Rogalo
Návrh - bez skříně(doplnit dle libosti, alespoň 190mm širokou s ohledem na chladič) S větším celkový…
M-Pol 17.09.2012 05:56
M-Pol
Paměti-PnP funkce podporována čipsety X58, P55 aP67 ty tam máš desku 77. SSdisk bude rychlej zezačát…
tuta 17.09.2012 07:30
tuta
Pokud vím, tak ta chyba se zpomalením disku je napravena a M4 by se už časem a plností neměla zpomal…
Eessencia 17.09.2012 17:52
Eessencia
SSdisk bude rychlej zezačátku,pak zpomalí,já bych ho nechtěl. To platí jen pro sračkové disky s asy…
Bounty 17.09.2012 18:21
Bounty
Nic není po roce stejný jak na počátku.Ale to je jedno,já bych SSD nechtěl,Vám necht slouží dobře.
tuta 17.09.2012 19:07
tuta
Desku bych volil jinou.Hlavním důvodem je výkon 0muTf3 .Grafiku vem http://www.alfacomp.cz/php/produ…
Exodus 17.09.2012 18:16
Exodus
Deska změněna na tu, co doporučil M-Pol GTX660 se mi nelíbí, je drahá a HD7850 za 4000Kč je podle mě…
Eessencia 17.09.2012 18:53
Eessencia
S tím CPU jsi větší hovadinu fakt nemoh vymyslet.
Exodus 17.09.2012 19:04
Exodus
Jaká hovadina? Grafické jádro neprošlo testy, tak holt ho vypnuli a do značení dali "P".
ms 17.09.2012 19:47
ms
To já vím že se jádra ořezávají a není to jen z důvodu defektu ale i komerčních důvodů.A neořezávají…
Exodus 17.09.2012 19:57
Exodus
Můj názor je takový, že nechci něco, co není celé. Dělá se to, dělat se to bude, ale já to podporova…
Eessencia 17.09.2012 20:03
Eessencia
Pokud máš strejdu ve vedení Intelu, tak asi to víš přesně. Ovšem proč ten procesor bez g.jádra stojí…
M-Pol 17.09.2012 20:05
M-Pol
Na to abych to věděl mi stačí umět číst.Věc prví třídy.Víš proč ten procesor stojí jen o pár korun m…
Exodus 17.09.2012 20:18
Exodus
Svatej a sečtělej vševědoucí. (Intel bude určitě stavět jednu výrobní linku kvůli jednomu procesoru)
M-Pol 17.09.2012 20:32
M-Pol
Když ti to tak připadá.Tvoje věc.
Exodus 17.09.2012 20:43
Exodus
Já bych měl možná odpověď na tvou otázku "Proč nestojí tak o litr míň" :D Možná to bude proto, že In…
Eessencia 17.09.2012 20:26
Eessencia
Jelikož budu objednávat až příští týden, tak mám dostatek času to promyslet. Navrhl jsem ještě jednu…
Eessencia 18.09.2012 02:52
Eessencia
Co říkáte na tu AMD sestavu? Jako poslední z nudy tu je další Intel sestava http://www.alfacomp.cz/p…
Eessencia 18.09.2012 03:00
Eessencia
Takto můžeme skládat do nekonečna, vezmi tu ode mě nebo ten poslední tvůj pokus a jeto. (na AMD bych…
M-Pol 18.09.2012 06:30
M-Pol
Pravda jest :-) Vezmu asi tu poslední mou, je tam o trochu lepší deska, jen vyměním ještě disk za 1T…
Eessencia 18.09.2012 11:20
Eessencia
Bude pracovat tak na 85%, já mám tuto GK a mám podobnou desku, Asus M5A99Pro Rev.2a měl jsem tam Phe… poslední
neca 09.02.2013 09:53
neca
Doteď jsem podporoval VelociRaptor a stále si za ním stojím s OCZ Vertex SSD jsem měl špatné zkušenosti a od této značky už v životě nic nepořídím, je ale na čase dát tomu druhou šanci a dle mého sledování je Crucial M4 nejlepší možná volba v rozmezí finančního limitu 2.000 - 2.800 Kč.
GTX660 se mi nelíbí, je drahá a HD7850 za 4000Kč je podle mě lepší volba.
Procesor bych nechal jak je, protože ten který nabízíš ty je zmetek s nefunknčím grafickým jádrem. Je ohavnost prodávat něco, co neprošlo testy. Vypnout to a do názvu dopsat P...
Navrhl jsem ještě jednu sestavu s procesorem AMD + HD7870 Ghz edition
http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=_17FF0 11HIW011K4Z0111WD011DM4010TUO03125F011KB1010WXU011 9JQ010U7101
Co na ní říkáte? Zajímalo by mě např, jestli Grafická karta dokáže pracovat na 100% s tímto Phenomem.
Co se SSD týče, ten bych si vzal pro sebe a do tohoto PC přijde jeden z mých dvou VR 250GB
