Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno časté zamŕzanie PC a padanie systému
Ahojte. V posledných dňoch mi niekoľkokrát denne mrzne PC, takže musím reštartovať, niekedy aj sám reštartuje. Robí to hocikedy. Najprv som myslel že to je možno kvôli záťaži, keď som mal spustené viac aplikácii naraz: zipoval som DVD, mal spustený player a iné... ale potom to robilo hocikedy. Minule bol PC v kľude a sám sa reštartoval. Poradíte mi ako by som mohol zistiť prípadný problém? Mal som podozrenie na procesor, ale neviem. Vďaka.
OS Windows XP
Athlon II X3 445, ale system ukazuje AMD Phenom II X4 B45, hoci mám 3 jadra, nie 4
Použij hledání, mnoho rad tady už bylo zveřejněno. Začni tím, že změříš teploty, nebo rovnou vyfouk…
host 21.09.2012 19:17
Ako mám zmerať teploty? Cez nejaký program?
Jochanan 21.09.2012 19:21
Jochanan
host 21.09.2012 19:24
Teploty Základná doska 37 °C (99 °F) Aux 47 °C (117 °F) SAMSUNG HD502HJ 35 °C (95 °F) Seagate ST3150…
Jochanan 21.09.2012 19:36
Jochanan
To dôležité tj. procesor, si zabudol.
Rogalo 21.09.2012 19:39
Rogalo
Aux 47 °C (117 °F) úplne stačí toto,to je pomerne vysoká teplota,takže je pravdepodobné,že bedňa nem…
audax 21.09.2012 19:42
audax
Teplotu procesora mi Everest neuviedol. Neviem čo je AUX. Ak je to v bedni, čo s tým? PC má takmer d…
Jochanan 21.09.2012 19:44
Jochanan
časté zamŕzanie PC ..ale prohlížeč událostí ignoruješ.
lední brtník 21.09.2012 19:46
..ale prohlížeč událostí ignoruješ. Nerozumiem
Jochanan 21.09.2012 19:50
Jochanan
eventvwr.msc
lední brtník 26.09.2012 08:12
Prepáč, ale aj tak nerozumiem.. to je nejaký súbor uložený na disku s informáciami o chybách a probl…
Jochanan 28.09.2012 02:37
Jochanan
Teraz som sa pozrel na teplotu procesora v BIOSe. Ukázal mi 61 stupňov C. Je to veľa? Dokonca, keď s…
Jochanan 21.09.2012 20:15
Jochanan
Athlon II X3 445, ale system ukazuje AMD Phenom II X4 B45, hoci mám 3 jadra, nie 4 nemáš u toho Ath…
stylar 21.09.2012 20:18
stylar
V minulosti som omylom odomkol 4. jadro, ale potom som manualne v BIOSe nastavil 3 jadra, systém aj…
Jochanan 21.09.2012 20:21
Jochanan
najdi položku bios load setup defaults nebo tak nějak potvrdíš yes a pak dáš save and exit setup zas…
stylar 21.09.2012 20:26
stylar
Díky. Nastavil som to a mám procesor opäť AMD Athlon X3 445. Kiež by ten problém bol v tom, ale poch…
Jochanan 21.09.2012 20:38
Jochanan
no uvidíš zkus normálně pracovat se systémem nebo zkus PC zatížit hrou, benchmarkem atd. či problém…
stylar 21.09.2012 20:48
stylar
Tak včera v noci mi padol PC cca 10x... a potom sa ani nedal zapnúť. Dnes som ho vyčistil, nebolo ve…
Jochanan 22.09.2012 11:39
Jochanan
Takže, v sobotu som vyčistil PC od prachu a 4. deň je PC bez zamzrnutia a reštartu. Až sa čudujem, ž…
Jochanan 26.09.2012 02:06
Jochanan
i trocha prachu na správném místě udělá divy. Nicméně nejásej dopředu, klidně to může být i zdroj,…
touchwood 28.09.2012 11:49
Veru, radoval som sa predčasne. Zasa mi blbne. Včera mi 2x po sebe reštartol, dnes raz. Je nejaký so…
Jochanan 29.09.2012 02:36
Jochanan
Nikto nevie v čom to môže byť? Dnes mi 2x zamrzol PC už pri bootovaní pri logu Windows XP. Následne…
Jochanan 30.09.2012 11:58
Jochanan
prohlížeč událostí ses v pc ani nepokusil najít, takže není jasné co ti padá. můžeš ještě zkusit bso…
lední brtník 30.09.2012 14:34
Už som našiel prehliadač udalostí, stiahol som aj ten bsod viewer.. čo mám s tým robiť?
Jochanan 30.09.2012 18:34
Jochanan
Spustit a zaměřit se na "caused by driver".
karel 30.09.2012 18:39
Myslíte toto? [http://imgupload.sk/images/r/v/rvi6j4yimk4c3h6wtbq q_thumb.jpg]
Jochanan 30.09.2012 19:02
Jochanan
Myslím caused by driver. Tím táhlem jde pohybovat, je to vpravo za Parametr 4.
karel 30.09.2012 19:10
Posunul som to... [http://imgupload.sk/images/i/c/icmjaccwikmxb1khcvy b_thumb.jpg]
Jochanan 30.09.2012 19:17
Jochanan
To jsou docela zásadní chyby a je to docela pestré. Pro začátem můžeš zkusit změřit teploty při zátě…
karel 30.09.2012 19:30
instalace je původní, nebo přenesená z jiného pc? můžeš znovu přeinstalovat driver chipsetu? aha, t…
lední brtník 30.09.2012 22:24
Nerozumiem, aká inštalácia? Driver chipsetu preinštalujem, ak mi poradíš, ako.. Procesor som upravil…
Jochanan 30.09.2012 22:40
Jochanan
Zaťažil som PC (pustil som DVD a súčasne ripoval iné DVD), po cca pol minúte vypol PC. Teploty vystú…
Jochanan 30.09.2012 20:03
Jochanan
Dnes som testoval PC programom memtest. Test sa prerušil pri 30% a našiel vyše 867 000 chýb. Takže p…
Jochanan 01.10.2012 10:42
Jochanan
pokud to jsou adata, je problém v jejich výrobci. puč si od známého aspoň jeden ram modul a zkus tes…
lední brtník 01.10.2012 11:34
je to Kingston, tieto alebo podobne http://www.alza.sk/kingston-4gb-kit-ddr3-1333mhz-c l9-box-d14809…
Jochanan 01.10.2012 11:35
Jochanan
Je to zvláštne. Testoval som RAM, ukázalo mi cca 870 000 errors. Potom som chcel zistiť, ktorá RAM t…
Jochanan 01.10.2012 13:30
Jochanan
můžeš to zkusit znovu. a pak toho kdo tam strkal ramku nepustit týden k pc.
lední brtník 01.10.2012 13:50
Tak ďakujem všetkým za prispevky. Ale ešte ma zaujíma, tie vypisy z bsod viewer už su bezpredmetne?…
Jochanan 01.10.2012 14:15
Jochanan
padal ti systém a chipset. je hodně pravděpodobné, že za to mohly chyby ramky. takže směle zatížit.
lední brtník 01.10.2012 14:51
Zaťažil som PC - pustil som DVD a zároveň som graboval iné DVD. po cca minúte sa teplota základnej d…
Jochanan 01.10.2012 16:03
Jochanan
tyto teploty mi nepřipadají vysoké. prolez bios, jestli tam není příliš nízké omezení teplot. memtes…
lední brtník 01.10.2012 17:34
Do BIOSu sa pozriem. Memtest bežal cca 45 minút. Neviem aký program na procesor máš na mysli, keby s…
Jochanan 01.10.2012 17:48
Jochanan
BIOS HW Monitor Configuration Fan Auto Mode Start Speed Temp (25st) Fan Auto Mode Full Speed Temp (5…
Jochanan 01.10.2012 18:20
Jochanan
nemrzne to kvoli teplotam. Skusit ciste Win alebo live linux, ked to aj potom mrzne mas tam nejaky H…
MM.. 01.10.2012 18:22
Athlon II X3 445, ale system ukazuje AMD Phenom II X4 B45, hoci mám 3 jadra, nie 4 ak si unlockoval…
MM.. 01.10.2012 18:24
Pred par dnami som nastavol v BIOSe default, takže nie je taktovany.
Jochanan 01.10.2012 18:27
Jochanan
Pre informáciu, mrznutie a padanie systému spôsobovala zákl. doska. Ak by mal niekto podobný problém… poslední
Jochanan 21.11.2012 14:21
Jochanan
Tak včera v noci mi padol PC cca 10x... a potom sa ani nedal zapnúť. Dnes som ho vyčistil, nebolo veľa prachu. Neviete ako by som ešte mohol zistiť chybu? V čom by mohla byť? Včera mi zamzrol PC už pri prihlasovaní do Windowsu. tiež ked som bol v BIOSe. Ked mi včera padol, veľakrát nepomohol ani reštart, musel som natvrdo vypnúť, nedal sa reštartovať, mal problém rozbehnúť sa. Budem veľmi vďačný za každú radu. Teraz mám kryt dole a pozorujem čo sa bude diať pri páde.
Procesor som upravil v BIOSe na default, teda teraz má 3 jadra ako pri poskladaní PC.
Padať to začalo intenzívne asi pred týždňom z ničoho nič. Žiadna nová inštalácia, ani hardware.
V minulosti niekedy padol system cca raz za 2 tyždne, mesiac... Potom, asi pred niekoľkými mesiacmi mi padal system pri pozeraní videa cez youtube.. zakazal som akceleraciu, pomohlo to.
A teraz prišlo toto..
Je to zvláštne. Testoval som RAM, ukázalo mi cca 870 000 errors. Potom som chcel zistiť, ktorá RAM to je. Mám totiž 2x2GB. Osobitný test prve a druhej nič neukázal. Tak som otestoval zasa spolu a už žiadna chyba nie je. Myslíte, že vybratie a zasunutie RAM mohlo opraviť problémy?
BIOS
Fan Auto Mode Full Speed Temp (55 st)
Nevie, či si myslel toto ohľadom nastavenia teplôt, nič ine v BIOSe nebolo.
Záťaž procesora cez program OCCT 4.2.0: Sledoval som zároveň pri tomto teste teploty a PC zamrzol pri teplote 49 st zakladnej dosky a 46 procesor.
nemrzne to kvoli teplotam. Skusit ciste Win alebo live linux, ked to aj potom mrzne mas tam nejaky HW problem (zdroj, doska, alebo iny HW). Necital som celu diskusiu.
P.S: do BIOSu load defaults a save & exit, skusit mozes aj vypnut spread spectrum, ak to je normalne PC tak povytahovat dodatocne PCI a PCIe karty ze ci to neprestane
