msconfig
a je součástí systému. (win+R napsat msconfig a klepnout enter)
edit: řešit problémy s neřízeně instalovaným bloatwarem instalací dalšího balastu, to je opravdu "efektivní". Nezapomeň si ještě dosrat systém nějakým debilním tuničem a optimalizátorem všehomíra (zejména pak registrů).
Oba ktery jmneoval, se nemusi instalovat. Existuji i v jinych verzich. Takze zadny balast by do pc nedostal.
Taky mám rád CS Starter
. Jak ale píšu níže, lepší je bloatbordel deinstalovat. Když něco nepotřebuju, proč bych to měl opatrovat na disku?
nejde o to, že existuje portable verze, ale o přístup, že "na všechno potřebuju program" - to není pravda, drtivou většinu údržby PC lze bez potíží provádět s integrovanými nástroji systému.
ano. systém je soběstačný.
A proto pouzivas spoustu programu, ktery v systemu nejsou (tusim minimalne regtoy) a maxthon a dalsi, co?
když bych byl na opuštěným ostrově, tak bych se bez těhle ulit taky obešel. stačil by mi na to explorer, regedit, notepad a konzole.
místo maxthonu bych třeba psal
To je pravda, ze to jde pro nekoho bez potizi, ale pro BFU je to slozitejsi. Mnohem jednodussi je pro nej pouzivat treba starter, je prehlednej, nepta se po restartu na nic, jako msconfig, kdyz to blbe ulozis apod. Navic system nezasere, protoze se neinstaluje, kdyz si vyberes portable verzi. Me sere, ze snad pokazdy reaguju na tebe, ale jeste vic me sere, ze ti BFU, co to tady ctou, nedostanou objektivni info. Cpete je pouze na jednu stranu, na tu, ktera je jednodussi, ale pro vas. Tyto programky jsou super. Ano muze si pres ne rozesrat PC, ale to udela mnohem snaz v neprehlednym msconfigu nebo treba v MS firewallu.
Urcite je lepsi to ale odinstalovat, jak radil mif, pokud se jedna o ty smejdy od vyrobcu ntb.
Lední brtník Starter doporučuje běžně, pokud mi ještě paměť slouží.
edit: Tak on to dokonce dole už napsal, tak si to pamatuju dobře.
Neřeš to zakazováním startupu, prostě ty sračky odinstaluj. Notesy jsou plné bloatu, ve většině případů se to při prvotní instalaci ani nezeptá, zda to chceš. Pryč s tím z disku.
Díky.
některou ze jmenovaných přehlednějších náhrad shitového msconfig.exe určitě doporučuju.
msconfigu jeho dementní autoři vnuknuli pevnou velikost okna - není tak možné roztáhnout sloupce, aby šel zároveň přečíst název procesu, umístění na disku a celý spouštěcí záznam.
dále tyto utility na rozdíl od msconfig zobrazují stručný popis procesu, tím pomáhají určit jeho původ a rozhodnout o potřebnosti spuštění.
