Nefunkčný monitor..
Dobrý deň,
Mám monitor už nejaké tri roky a pri hraní hry mi z ničoho nič vypol. Tak som ho skúsil znova zapnúť a od vtedy mi monitor blikal, šumel a svietil iba nejakých 5 minút. Tak som ho odpojil a skúsil napojiť starý CRT monitor či nemám chybu náhodou v počítači. No nemal som... tak som nechal lcd monitor odpojený s tým, že ho o pár dní vyskúšam znova. Asi po troch dňoch som ho vyskúšal znova no keď som ho zapol tak mi skratoval presnejšie mi skratovala tá "doska" v monitore alebo ako to mám nazvať. Chcel by som sa Vás opýtať kde by som mohol zohnať tú "dosku" alebo koľko by ma stál servis a či sa mi vlastne oplatí vrážať do toho euráče. Skúšal som hľadať niekde na internete tú dosku ale nič som zatiaľ nenašiel.
Jedná sa o LCD Monitor Acer p191w.
Prikladám aj fotku tej "dosky" aby ste vedeli čo mám na mysli.
http://desmond.imageshack.us/Himg826/scaled.php?se rver=826&filename=doska.jpg&res=landing
Za všetky rady/typy vopred ďakujem...
Ty dva stejně velké elyty vypadají stejně nafouklé. Třeba by stačilo je vyměnit.
No to som skúšal tiež hľadať náhradné diely do toho ale nič som nenašiel :( Ale mne sa zdá skôr, že mi to skratovalo v tej bielej kocke :D Lebo je tam obhoreté..aj z druhej strany..a tiež neviem či mi to neskratovalo aj na viacerých miestách ..preto by som radšej chcel kúpiť celú tú "dosku" ale neviem kde..a či to vôbec aj niekde kúpim..preto som to dal tu či náhodou niekto nevie kde to kúpim cele :P
Co je "biela kocka :D"? Dokážete to vyfotit tak, aby bylo vidět, co je obhoreté?
No Veď práve neviem čo to je pretože ja sa do toho absolutne nevyznám..
Ano môžem vyfotiť tak aby to bolo vidieť ale predom sa ospravedlňujem za kvalitu.. niesom doma a musím to fotiť mobilom..
http://desmond.imageshack.us/Himg228/scaled.php?se rver=228&filename=img20120922152616.jpg&res=landin g
http://desmond.imageshack.us/Himg26/scaled.php?ser ver=26&filename=img20120922152808.jpg&res=landing
Takže "biela kocka :D" je to žluté trafo, ano? Nevidím na něm nic, co by naznačovalo jeho smrt - ta troška laku nahoře nic neznamená. Na té druhé fotce nevidím opravdu nic, je hodně rozmazaná. Pokud by se vám podařilo sehnat a vyměnit ty kondenzátory, bude to oprava cca do stovky - to podle mě stojí za pokus. Vyhodit ten monitor můžete vždycky.
Myslíte, že to zapríčiňovalo ten problém, že mi monitor blikal a vypinal sa ?..Skúsim ich vymeniť a uvidím čo to povie potom sa ozvem. Zatiaľ ďakujem.
Nemyslíme, víme to. Elektrolyty kupuj ale v obchodech typu GME, GES a podobně a musí to být kondenzátory s velmi nízkým sériovým ztrátovým odporem (= s velmi nízkým ESR), tj. typy určené do spínaných zdrojů a základních desek. Jinak to sice chvíli pojede, ale brzo se to nafoukne znovu.
