Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Extrémní pokles rychlosti připojení - problém není na straně providera.
Zdravím,
už nevím kam se mám obrátit :( Mám malý (velký) problém. Mám nejsilnější připojení od UPC tedy 120 MB/s download a 10 MB/S upload. A poslední cca 2 dny mi rychlost extrémně ale extrémně poklesla a pohybuje se kolem 2-3 MB download a 0,1 mb/s upload. Což je neskutečné. FUP limit žádný není, a problém na straně UPC to není.
Mám jedno PC, kde je modem a wifi router, a k druhému PC mam ve vedlejší místnosti zavedený jak kabel tak i wifi. U prvního PC je rychlost sice o dost nižší než by měla být, ale ne tak výrazně jako u druhého PC a to bez ohledu na to, jestli použiju kabel nebo WIFI (takto to mám řešeno už hodně dlouho a nikdy problém s rychlostí nebyl, vždy to šlapalo na maximálku.
Zkoušel jsem restartovat modem i router, odpojit kabely, zapojit znovu, a internet na chvíli potom jel relativně v pořádku a cca správnou rychlostí, ale po pár minutkách zase KO a pokles na extrémně nízké hodnoty jako předtím.
Neví někdo prosím kde by mohl být problém? Díky moc každému kdo se pokusí pomoci.
ak ti po restarte ide internet chvilu rychlo, tak by som to videl na problem v routri (mozno si tam…
nl12345 24.09.2012 13:02
nl12345
router je Zyxel NGB-419N. Zkusil jsem vypnout router a připojit to kablem rovnou z modemu a zatím O…
Molda 24.09.2012 13:18
Molda
Tak uběhlo pár minut, a zase to kleslo úplně dolů. Download nějakých 3-4 MB/s a upload 0,něco takže…
Molda 24.09.2012 13:25
Molda
ako merias ten down/upload?
nl12345 24.09.2012 13:35
nl12345
speedtest.net i jiné.
Molda 24.09.2012 13:43
Molda
stáhni si tcpview, co se ti připojuje ven. nějaký odporný druh antiviru? jiný kabel jsi zkoušel?
lední brtník 24.09.2012 13:41
tcpview jsem stahnul, ale nevím co přesně bych tam měl najít. Antivirák mám microsoft security essen…
Molda 24.09.2012 13:48
Molda
tcpview: hledáš aplikace, které tam vůbec nemají co dělat. nebo že se prohlížeč usilovně cpe na strá…
lední brtník 24.09.2012 13:59
to už jsem udělal jak jsem psal výše, jen jedno spojení modem > pc, zbytek jsem na zkoušku odpojill.…
Molda 24.09.2012 14:09
Molda
Router nemá nějaký grafík, ve kterém je vidět aktuální provoz?
JR_Ewing 24.09.2012 14:02
JR_Ewing
No, mám obdobný problém. Při připojení přes router je rychlost 1/4 - cca 20 Mbs. Pokud vynechám rout…
Drny 02.10.2012 22:08
Drny
nějaký posraný géčkový router? začni aspoň od wr941nd.
lední brtník 02.10.2012 22:38
ZyWALL 20
Drny 03.10.2012 06:52
Drny
gigabitový model. throughput: SPI Firewall, propustnost*1: 100 Mbps snad funkce toho krámu využije…
lední brtník 03.10.2012 08:02
mám to na firmu. To není problém. Problém je to snížení rychlosti :-)). Nastavení běželo spoustu měs… poslední
Drny 04.10.2012 13:34
Drny
ak ti po restarte ide internet chvilu rychlo, tak by som to videl na problem v routri (mozno si tam nastavil nejake pravidla a router nestiha - bohuzial si neuviedol typ)
skus vypojit router a PC zapojit priamo do modemu.
btw. odkial beries istotu, ze problem nie je u providera, riesil si to s nimi?
edit: este ti mozno na PC bezi nejaky program, ktory ti vytazuje upload (preto namerias taky nizky upload) - Skus skontrolovat statistiky na routri, ci je upload skutocne taky nizky.
Zkusil jsem vypnout router a připojit to kablem rovnou z modemu a zatím OK. Uvidíme za chvíli, protože předtím to chvíli běželo dobře když jsem restartovat modem a router, ale pak to zase kleslo. Uvidíme jestli to klesne i ted.
Program, který vyžaduje upload používám, ale využívám ho už dlouho a vždy jsem i s ním měl download a upload v naprostém pořádku.
Antivirák mám microsoft security essentials.
Jiný kabel jsem zkoušel, s tím, že jsem měl z modemu propojovací kabel k routeru a z routeru přes wifi, a ted mam jiným kablem přimo z modemu do pc.
nebo že se prohlížeč usilovně cpe na stránky o kterých nevíš - viz "bho" doplňky v internet exploreru.
toto všude zruš, nech jediné spojení.
nebyl nedávno nějaký vir?
příkazový řádek: výpis ..
ipconfig -all
.. dává smysl?
No, mám obdobný problém. Při připojení přes router je rychlost 1/4 - cca 20 Mbs. Pokud vynechám router je 98Mbs. Dnes jsem instaloval jiný router, a je to stejné. Pokud nechám připojeno jen jedno PC (na kterém běží při přímém připojení na mode 98Mbs) tak je to stále pomalé. Zítra to zkusím na UPC ....
snad funkce toho krámu využiješ. pěkné, ale připadá mi to zbytečné, a stejně pak musíš řešit wifi dodatečně.
Příkon: 15 W max.
a ještě za to furt platíš 24*7*365
k věci: nový funkční není problém. ale jestli mu třeba chcípnul napájecí adaptér, nebo přepětí poškodilo některý vstup, nebo někdo zešílel s nastavováním pravidel, pak jsi vyhodil 3.5t
mám to na firmu. To není problém. Problém je to snížení rychlosti :-)). Nastavení běželo spoustu měsíců beze změn a bez problémů. Najednou ze dne na den zmíněné snížení. Zkusím ještě nastavit MAC adresu routeru, aby UPC nepoznalo, že jde o router ..... Tonoucí se stébla chytá :-)
