Problém s instalací net framework
Ahoj. Nějak jsem se rýpal v pc, protože jedna aplikace měla problém s určitou verzí net framework (myslím že 3.5), no a tak se už dobrou hodinu pokouším jí nainstalovat do pc. Mám win 7 64-bit a instalace pokaždé selže, že došlo k chybě a automaticky mi smaže už to, co tam mám. Nebo mi nahlásí, že přes ovládací panely mám nastavit v zapnout nebo vypnout funkce systému windows, ale tam když to povolím, dojde taktéž k chybě. Situace je teď taková, že jsem přes jednu aplikaci udělal kompletní očistu od všech verzí net framework, a tím pádem nejdou apl. které aspoň předtím šli
Takže jsem zatím zkoušel v. 3.5, a v. 2.0..Nevím jestli něco nedělám špatně. Prosím o pomoc
To vážně napíše jenom "došlo k chybě"?
Ano, něco v tom smyslu.
Místo tisíce slov..
Chybka u net framework 2.0
a u framework 3.5
Net.framework ,ktory sa pokusas nainstalovat uz vo win7 je integrovany,takze ten isty uz nepojde instalovat znovu
Dík. Taky už jsem to zjistil
Nainstaloval jsem si tam tedy net framework 4.5
Spíš mě ale teď vrtá hlavou jiný problém. Když otevřu ovl. panely a tam programy/ zapnout nebo vypnout funkce systému windows, pokud zaškrtnu ten framework 3.5, program chvíli pracuje a pak ohlásí "došlo k chybě. Některé položky nebyly správně nainstalovány..nebo tak něco
pravděpodobně předtím vyžaduje nainstalovaný .net fw 4
zřejmě i w7 znají příkaz:
ten prikaz jsem zkousel a opravilo to nejake chyby, s tim ze nektere chyby nebyly opraveny a problem pretrvava. zkusim i ten starsi net framework 4. dam vedet. zatim dik
Zkoušel jsem to zapnout u kamoše na win 7 home, a šlapalo mu to, a měl tam net framework 4, potom jsem to zkoušel u mě na noťasu a tam to šlo taky, a taktéž tam mám net framework 4, takže s největší pravděpodobností to bude tím net framework 4, protože ten doma nemám, páč jsem ho odinstaloval a místo něj mám verzi 4.5
Až se vrátím domů, tak dám vědět. Zatim zdarec
