Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Problém s HDD
Zdravím,
můj super problémový PC se konečně dohrabal k tomu, že vážné má do SATA konektoru připojený HDD, ale když ho vypnu, tak při zapnutí mi ho BIOS najde tak na 3-5 pokus (DVD mechaniku načítá v pohodě).
Moje sestava:
Win 7 Ultimate x64
AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Kingston 2x4GB DDR3 1600MHz
MB ASUS M5A97 PRO
MSI N560GTX-M2D1GD5
Samsung HD502HJ 500GB SATA II
Forton 550W AX550-60APN
Když připojím druhou základovku ASUS M4A78 všechno jede v pohodě. Zkoušel jsem Live CD Ubuntu a tam je to stejné (občas najde občas ne), u jiných SATA konektorů stejné, jiné kabely (SATA nebo napájecí) stejné. Jediné co mě napadá je, že zdroj asi nestíhá zásobovat všecky komponenty.
Prosím o radu.
Je zcela zbytečné zkoušet jakékoliv operační systémy - dá rozum, že při startu počítače, kdy BIOS an…
Pytlík 27.09.2012 16:24
Pytlík
Zdroj s tym nema nic spolocne, v BIOSe daj najprv load defaults, skus vypnut quick boot, pripadne ni…
MM.. 27.09.2012 18:09
nic nepomohlo vsecky kabely i HDD sou v poradku (vyzkouseno, zkontrolovano, potvrzeno) dneska sem bo… poslední
Ryuuka 29.09.2012 19:02
Ryuuka
Je zcela zbytečné zkoušet jakékoliv operační systémy - dá rozum, že při startu počítače, kdy BIOS ani netuší, jestli tam vůbec nějaký disk má, je jedno, jestli za půl minuty (nebo za dvě hodiny) se bude bootovat do operačního systému xxy (nebo fň23).
Přeměř baterku CMOS, jestli nemá nízké napětí (pod 3V), zkus jiný zdroj a prohlédni kondenzátory na desce, jestli nemá některý nafouknuty vršek. Víc pro lokalizaci závady asi udělat nemůžeš.
Zdroj s tym nema nic spolocne, v BIOSe daj najprv load defaults, skus vypnut quick boot, pripadne niektore BIOSy maju aj nastavovanie delay pred detekciou disku daj tam 2sekundy apod. Ked to nepomoze tak moze byt aj problematicky kabel k disku (nalomeny, zasrate konektory, apod) alebo samotny SATA konektor moze mat studenak atd
dneska sem bootoval 2 hodiny to neni normalni beru zakladovku na reklamaci
