Nezobrazuje se disk D,E
Zdravím,
potřeboval bych poradit ohledně diskových jednotek. Potřeboval jsem hodit flashku z NTFS do FAT32, tak jsem k tomu stáhl program, který nefungoval. Při odinstalaci nastala modrá smrt a následně po zapnutí PC zůstala už jednotka C:, další jednotky D: a E: se ztratily a nejde se mi do nich nijak dostat či je zobrazit. Mám pouze jeden HD, WDC WD5002AALX-00J37A0 ATA. Děkuji za každou radu
Třeba stačí podívat se do správy disků, jestli mají písmena.
Díky za tip. Písmena přiřazena nejsou, ale ani přiřadit nejdou. Píše to právě tuhle chybovou hlášku:
"The operation failed to complete because the Disk Management console view is not up-to-date. Refresh the view by using refresh task. If the problem persists close the Disk Management console, then restart Disk Management or restart the computer."
ZkVyzkoušel jsem jak restart správy, tak celého PC avšak se stejným výsledem. Nebyl by prosím další tip na skladě? :) Děkuji.
Ten nefungující program měl nějaké jméno?
http://amastaneh.blogspot.cz/2010/12/operation-fai led-to-complete-because.html
Ano přesně tenhle program to byl, díky moc za radu :).
rada je taková, že můžeš začít obnovovat data
To je taky blbý nápad na takovou maličkost instalovat kdovíjak starý a nefunkční program pro manipulaci s oddíly.
Naformátovat flashku na NTFS umí Windows samy o sobě.
Ano, na NTFS vím, že umí, ale zpátky na FAT32 jsem nemohl najít žádný článek či návod, všude odkazovali právě na nějaké programy, tak jsem jeden zkusil, dost neúspěšně.
jak zpátky? Normálně disk naformátuješ a nahraješ soubory zpátky. Většina flashek má kapacitu do 32GB, tudíž omezení z hlediska OS tam žádné není.
edit: navíc na USB flashdisky se používají specializované nástroje, protože to nejsou mnohdy standardní diskové jednotky, ale jejich řadiče mají specifické funkce.
Program očividně fungoval a splnil účel!
Like :)
