Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Sítovy problem
Zdravím chtěl bych se zeptat, bydlím v dvoupatrovém domě a chci do druhého patra rozvest kabelový internet, ale ve zdi mám jen uzkou díru na 4 pinový konektor místo obyčejného UTP dole mám routr který tuto zdířku má, ale druhý už nemám jde to nějak vyřešit bez toho abych musel kvůli jednomu PC kupovat druhý drahý routr?? Díky moc za odpovedi.
he? UTP/FTP/STP má vždy 8 pinů. Pokud máš na mysli telefonní rozvod, tak je je jiný drát, jiná norm…
touchwood 30.09.2012 16:51
mám jen uzkou díru na 4 pinový konektor Prestrcis holy kabel a potom nacvaknes konektor (alebo das…
A111 30.09.2012 16:58
A111
kabel si koupíš v krámu + 2 koncovky, protáhneš zdí a nacvakneš. kleště si půjčíš v práci nebo máš z…
lední brtník 30.09.2012 17:00
Není rozumiet co značí " ve zdi mám jen uzkou díru na 4 pinový konektor ". Dira není dúležitá. Dúle…
Joseph 30.09.2012 17:02
Joseph
Teoreticky Ti na 10/100 Ethernet spojenie stačia 2 páry /4 vodiče... Hlavne ak sa chceš pohnúť zále…
pme 30.09.2012 17:03
pme
.. prakticky ovšem musí být tyto vodiče být navzájem ve správném zkrutu (jak páry, tak dvojice párů)…
touchwood 30.09.2012 17:39
Samozrejme... A predpokladám, že telefónny rozvod (kábel), ktorý tam má na poschodie momentálne vyv…
pme 30.09.2012 17:46
pme
aha dekuji moc myslel jsem ze to bude zrada musim jeste poresit jinak poslední
Boadrius 30.09.2012 18:25
Boadrius
he?
UTP/FTP/STP má vždy 8 pinů. Pokud máš na mysli telefonní rozvod, tak je je jiný drát, jiná norma, s ethernetem to nemá nic společné a nebude to fungovat. Máš-li router s RJ11 portem, bude to nejspíše nějaký DSL router a ten ti je úplně na ..nic (protože ten jaksi na druhé straně potřebuje DSLAM).
Dira není dúležitá. Dúležitý je kabel. Ať značí: " díra na 4 pinový konektor ve zdi " cokoli, nejakej kabel k tomu vede. Jakej ?
Dokážeš prípadne kabel vymenit ? Kabely lepší firmy tahaj v trubkách Teda dokážeš zatáhnout novej kabel, místo toho púvodního, když by byl nevyhovujíci ? Když ano udelej to.
Hlavne ak sa chceš pohnúť záleží:
1. aký router máš - či má nejaké voľné (a či vôbec) LAN porty
2. Čo z tej diery na poschodí "čouhá" ??? Nejaký kábel? aký ?
3. Nie je možné natiahnuť kábel UTP?
- použi wifi...
Samozrejme...
A predpokladám, že telefónny rozvod (kábel), ktorý tam má na poschodie momentálne vyvedený - túto podmienku nespĺňa...:!:
