Připojení Notebooku k PC či PC k druhému PC
Dobrý večer, nevíte jak se dá pohodlně připojit PC k notebooku nebo druhému pc? Na googlu jsem nic nenašel, jen něco přes křížový kabel u routeru, ale router nemám. Existuje nějaké usb to usb? Chtěl bych si zálohovat několik souborů, ale dělat to přes nehorázně pomalý flash disk by trvalo věčně. Nebo to jinak nejde? To by bylo vážně senzační, když technologie pokročila tolik dopedu, a připojit Ntb k pc nebo pc k druhému pc nejde (mimo wifi nebo bluetooth).
Router nepotřebuješ, stačí síťový kabel. Pokud nemáš nějaké staré počítače, tak ani nemusí být křížený.
to myslíš tohle? http://www.mall.cz/napajeci-kabely/oem-kabel-sitov y-220v-kpocitaci-2m-90 to asi ne, radě ji bych viděl pár příkladů, v tomhle se zrovna moc neorientuji.
To je napájecí. Myslím tohle:
http://www.mall.cz/sitove-utp/premiumcord-kabel-ut p-rj45-kat-5e-5m-cerny
Něco podobného mám na základní desce vzadu, je u toho symbol 3 počítačů/ monitorů jako pyramida. Takže bude stačit koupit ten kabel pak k sobě připojím pc a notebook či jiné pc a co dál? Naskočí pc u notebooku jako disk nebo co se stane? A jaká je rychlost přenášení?
http://www.bastleni.eu/vypocetni-technika/59-propo jeni
Tenhle: http://www.alza.cz/utp-patch-kat-6-10-100-1000mbps -5m-modry-d164927.htm#popis ? a nebo tenhle: kabel-utp-patch-kat-d87373.htm ?
Pro tvoje potřeby je to jedno.
http://i.alz.cz/ImgW.ashx?fd=FotoAddOrig&cd=NT362x 6e3d-09 tak abych nekoupil moc úzký nebo široký kabel jeden je 6 se 4 páry a druhý 4 se 2 páry. Na ten návod jsem koukal, takže budu sdílet jen určitou složku? nebo lze napřílad i celý disk? A neuvidí to soused? máme totiž stejnou ip od stejného poskytovatele, a nerad bych aby se mi třeba hrabal v pc, přes to usb by to myslím bylo lepší, pokud to jde: http://www.alza.cz/kabel-usb2-0-propojovaci-d84511 .htm ale něco tam píší o softwaru.
První větu jsem nepochopil. Lze sdílet klidně i celý disk.
Jestli to uvidí i soused závisí na tom, jak jste se sousedem připojeni. Není ale problém sdílet složky pod heslem.
Propojení pomocí USB přináší víc problémů než výhod.
Ještě jsem našel tohle: http://usb-kabely.heureka.cz/digitus-usb-2-0-datal ink-kabel-pro-prenos-dat/ ale 500kč je moc, a nějaké výtky k tomu mají.
Tak znovu. USB ne!
Dobrá, nejsme připojeni doslova, jen máme každý anténu, a chytáme ji od stejného poskytovatele, máme ale stejnou ip adresu.
Stejnou IP adresu určitě nemáte. Tu má možná ta anténa, případně router, který je do ní připojen.
moje IP adresa (IPv4), vaše hostname, na mojeip.cz máme stejné, jen iterní ip máme každý jinou.
Ale to není vaše IP adresa, ale nějakého zařízení v providerově síti.
U produktu (kabelu rj45) je napsané u prvního "kategorie 6- Kvalitní patch kabel UTP (kroucená dvojlinka) kategorie 6 se 4 páry a dvěma konektory RJ-45" a u druhého "kategorie 5E- Patch kabel UTP (kroucená dvojlinka) se 4 páry se dvěma konektory RJ45" a ten první vypadá širší.
Jsou velikostně naprosto stejné. A netuším, jak ti můžou připadat různě velké, když ty fotky jsou naprosto stejné. Jenom jedna má černé a druhá bílé pozadí.
Výmluva!
http://windows.microsoft.com/cs-CZ/windows-vista/C onnect-two-computers-using-a-crossover-cable
http://pctuning.tyden.cz/navody/zaklady-stavba-pc/ 7543-zaklady_pc-pocitacove_site_snadno_a_rychle?st art=4
Co dodat... Snad jen trochu úsilí by nevadilo, aneb: "Bez práce nejsou koláče!"
Myslel jsem něco normálního, tohle budu nejméně hodinu nastavovat abych si přendal pár souborů z pc do notebooku. To to musí jít jen tak složitě nebo draze? To nemohl někdo vymyslet připojení přes usb, které by šlo normálně? Mít více peněz, tak si raději koupím externí disk, tohle je na pytel.
To nastavení trvá maximálně 5 minut.
Tohle je finančně zničující...
watch
kup si normální rychlou flashku.
nebo to můžeš vypálit na rw. pravda, trochu předpotopní.
router stojí od 500.
křížový kabel byl pro propojení 2 pc, dnešní gigabitové karty by měly zvládnout i přímý kabel. (nastavit ip ze stejného rozsahu a nasdílet disk)
v čem je problém?
