A reproduktory jsou po tom šustění funkční?
ja mam na sluchatka a sluchatka sou funkcne a ten sound mam nastaven jako predtym
Neztišil se ti v nastavení výstup (softwarově) na nulu?
Zkus pogiglat s konektorem od repráků, třeba se vygiglal.
Teraz som sa hral zo zvukom . Ked zacina windows tak uz malo naznaky ale strasne sustalo a ked som chcel pustit mp3 uz neslo vobec
Nejdou ti vubec zadne zvuky (ani systemove)?
systemove idu ale iba niekedy a hrozne sustia
To vypada na odprasknute repraky.
ja mam na sluchatka
V těch jsou také repráky. Jdou ti ta sluchátka i u jiného zařízení (věž, wallkman, či jaká to jsou)?
Ze by se porouchali vsechny repro naraz je velmi nepravdepodobne.
Muze byt odprazena zvukovka (mensi pravdepodobnost) nebo nabourany kodek (preinstalovat DirectX - vetsi pravdepodobnost) nebo prelamana hadice od sluchatek (nejvetsi pravdepodobnost). Strc sluchatka do jineho zarizeni (napr. mp3 player) a testni...
skusim ten DirectX sluchatka su f poho idu
Podle neúplných, nahlášených událostí to vypadá ze všeho nejvíc na hw závadu
Podle hlášení o zelené bych se nedivil, kdyby to bylo v repro výstupu (ty bývají zelené) a ne v line-out.
Já mám také problém se zvukem, nejde mi po přeinstalování PC. Protože jsem nevěděl jakou zvukovku mam (integrovana) nainstaloval jsem ovladač podle Everestu - VIA AC 97 Enhanced Audio Controller. ALe stále nic. Ve správce zařízení nemám žádnou chybu (předtím tam byl otazník u multimediálního zvukového zařízení). Kabel k reprakum by měl být v pohodě. Kontroloval jsem i povolení ovladače i nastavení hlasitosti ale zvuk pořád nejde...
ten everest taky neni vsevedouci...
sundam dekl ze skrine, podivam se co mam za desku =>navstivim veb vyrobce =>stahnu driver ke sve desce=>informuju kolegy na pc.poradna.net
Informuju kolegy
ze jsem oddelal dekl, zjistil, ze mam desku od firmy CHAINTECH (www.chaintechusa.com), ale tam nastává problém.Mají tam těch ovladačů hrozně moc a já nevím jakej mám packet.....kde se to dá vidět..?
Co třeba zkusit manuál k základní desce? CD s ovladači není?
Právě že CD s ovladači nemám....vlastně nemám žádné CD k tomuhle PC...
To na té desce je napsáno jen Chaintech? Žádné číslo? Prohlédni pořádně motherboard a napiš číslo desky. Jaký je typ procesoru- socket?- zúží se výběr . Jestli je to VIA chipset, budou ovladače asi na VIA Arena. Máš ikonu zvukového zařízení vpravo dole u hodin?
Já tam žádné číslo nevidím, resp. nevím kde přesně by mělo být. Tam jak je napsáno CHAINTECH u toho už nic není. Procesor mám Intel Pentium 4 2,8 GHz.
Ikonu zvukového zařízení u hodin nemám.
Tak si stáhni třeba program SiSoft sandra a ten ti vypíše tvůj hardware:
fclick.php
anebo Everest ti vypíše typ desky
everest uz probehnul, ale bez uspechu...
mame poruce digitalni fotacek ? ze bychom desku vyfotili ? pak mozna zamerime, keryzeto pismeka sou typove oznaceni desky...
skoro bych ale rek, ze napis co hledame bude nekde mezi slotem AGP/pci-e (ten do keryho mas vrazenou grafickou kartu) a prvnim pci slotem odzhora...
Everest sice nenapsal zvukovku přesně, ale tady jde o chipset a southbridge. Hledal bych na desce vedle baterky na velkém chipu nápis VIA VT82xx a podle něj pak tady:
http://www.viaarena.com/default.aspx?PageID=2&OSID= 1&CatID=1010
na stránce Chaintechu jsou desky vyfocený, tak bych hledal mezi deskami pro pentia:
http://www.chaintechusa.com/tw/eng/product_list.asp ?MPSNo=13&SPSNo=11
Díky za rady, na té desce jsem to podle popisu našel bylo to VIA VT8235.....stáhl jsem ty ovladace, instaloval, restartoval a světe div se......problem solved
Takže díky moc za pomoc
pro příště bude zase o něco chytřejší...
Mam stejnej problem. Jen mám zákl desku MSI 6712 a ani ovladace ze stranky vyrobce nepomohly Vyzkoušel jsem už asi 10 různých jiných ovladačů, ale bez výsledku. PLS Poraďte.
Pokud je to opravdu stejný problém, vyřeší se stejným způsobem. To znamená nainstalovat ovladače zvukovky. Budou na stránkách výrobce základní desky nebo chipsetu.
To jsem právě tak udělal ale problém setrvává
Potom nemas tu zakladnu dosku
Musis nainstalovat aj ovladace chipsetu. Co presne mas v spravcovi zariadeni s vykricnikom? Skus si pustit Everest ze co tam mas presne za dosku a zvukovkovy chip (ten chip sa nazyva "AC97 codec")
Ve správci právě nemám z vykřičníkem nic. Vše je tak jak to bylo před tím reinstalem. Zvukovy chip mám ALC650. Zákl. deska MSI 6712.
ALC 650 je kodek od Realtek, ne VIA . Takže stáhni drivery od Realteku :
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.a spx?Langid=1&PNid=14&PFid=23&Level=4&Conn=3&DownTyp eID=3&GetDown=false
Ještě mě napadá jestli se nemůže být nefunkční pouze výstup ze zvukovky.
Ano moze byt aj vystup nefunkcny, ak si ho niecim odpalil.
Mozes mat blbo nastaveny typ vystupu (niekde v nastaveniach zvukovky, napr. ovl.panely - zvuky alebo spravca zariadeni - zvukovka - vlastnosti) napr. na digitalny vystup, nastav na automatiku. Alebo mas v mixeri nieco stlmene (zaskrtnute mute).
Skus aj ine repro pripadne sluchatka. Mal by si napisat co presne si robil a co si skusal a kedy presne to prestalo fungovat.
Reinstaloval jsem Windows. Poté mi Winamp nahlásil že není nainstalován ovladač ke zvukovce tak sem ho instl, ale zvuk nejde.Ve správci zařízení je vše OK, stejně tak i v dxdiag a i v nastavení hlasitosti. Winamp sice přehrává skladbu, ale zvuk není slyšet, nejdou ani syst. zvuky. Repráky jsem testoval jinde a jsou taky OK. Zkoušel jsem i jiné (starší i nejnovější) ovladače, ale stále nic. Už mě nic nenapadlo tak sem napsal do tohohle fóra.
Uz sa budem opakovat, si tam nainstaloval bud nespravne ovladace, alebo tie ovladace potrebuju nejaky servicepack Win, alebo potrebujes novsie ovladace k doske/chipsetu, alebo mas nieco zle v mixeri (zaskrtnute "stlmit"), alebo v ovladacie panely - zvuky mas zvolenu blbu zvukovku (hlavne ak mas napr. onboard plus PCI zvukovku tak tam mozes mat navolenu onboard alebo naopak), alebo v nastaveni zvukovky (moze byt extra aplikacia alebo ovl.panely, alebo spravca zariadeni - zvukovka - pravy klik - vlastnosti mozu byt nastavenia o repro apod. a tie treba mozno prestavit na spravny typ vystupu a repro...
No pak je tu samozrejme moznost ze ji mas v Biosu zakazanou, ale podle vseho co jsi napsal nepravdepodobne. Takze to chce original ovladace, nebo mas v r... zvukarnu, ci jen jacky
máme stejný problém jsem po reinstall win a teď mi náhle nejdou zvuky kdyz se to nastartuje je tam naznak šumění anvm co stym
jop a zvukovku mám crative sound blaster audigy 2 prosim o pomoc icq 21801810 diky
a nebo pres MSN messenger jirkakohy@hotmail.com
tak treba naistalovat drivery od creativu, ak nie je po ruke cd s drivermy treba skocit na www.soundblaster.com
prosim vás ,mě nejdou najednou žádný zvuky,když si třeba chci pustit musicu tak to prostě nejde a já nevim co s tim mám dělat.nemohl by mi pls někdo helpnout?
Podívej se do Ovládání hlasitosti (nebo jak se to jmenuje) - bývá vpravo dole u hodin - jestli se ti nezaplo "mute" (ztišení) nebo táhlo hlasitosti není dole.
to sem se právě koukala na ta ikonku u těch hodin,ale ta se mi tam vypla,že tam vůbec neni,pak sem se koukala na ovládání hlasitosti a všechno je v normálu a furt mi ty zvuky nejdou
co mam dělat nějakej hejzl mi něco poslal a ted mi to píše že žádné zvukové efekty neexistují newíte prosim vás co mam dělat?? vipadá to špatně i dole to nastavení zvuku mi zmizelo
Najprv preinstaluj ovladace k doske a zvukovke.
Zislo by sa aj pouzivat nejaky antivirovy program, a nespustat veci ktore prisli od "hejzl"-a.
